Jak ciepłe ściany zbudowałeś ? (współczynnik U)
30 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak ciepłe ściany zbudowałeś ? (współczynnik U)
    • Wsp. U poni
Interesuje mnie jak ciepłe ściany budujecie/zbudowaliście w swoich domach ???
Rodzaj ściany i ocieplenie ma drugorzędne znaczenie - chodzi o końcowy efekt.
Wsp. U (W/m2K)
Będę budował w okolic U = 0,25 (+/- 0,02), gdybym ceny nie były tak zastraszające, zbliżałbym się do 0,20-0,22 ale niestet - nie dam rady, mój budżet tego nie wytrzyma...
Ciekawe artykuły znajdziecie na stronce http://www.budujemydom.pl/, poniżej jeden z nich nawiązujący do tematu...
Jaką izolacyjność cieplną powinny mieć ściany zewnętrzne?
Oprócz szeregu wymagań stawianych ścianom zewnętrznym (wytrzymałość, ognioodporność, tłumienie dźwięków) przy wyborze technologii najczęściej uwzględnia się ich izolacyjność cieplną. Określa się ją współczynnikiem przenikalności cieplnej U wyrażonym w W/(m2;K).
Zależnie od konstrukcji ściany, przepisy dopuszczają dwie różne wartości tego współczynnika. W murach stawianych z użyciem materiałów izolacyjnych, których współczynnik l jest mniejszy niż 0,05 W/mK, ściana nie może mieć większego U niż 0,3 W/(m2;K). Natomiast dla pozostałych konstrukcji ściennych (głównie z użyciem jednorodnych materiałów w ścianach jednowarstwowych) dopuszcza się współczynnik U dochodzący do 0,5 W/(m2;K). W praktyce dąży się do uzyskania jak najniższego współczynnika U, gdyż przyczynia się to do zmniejszenia zużycia energii cieplnej na ogrzewanie. Jednak ze względów technicznych i ekonomicznych, w większości konstrukcji ścian zewnętrznych nie warto "schodzić" poniżej U=0,2-0,25 W/(m2;K). Nadmierne ocieplenie może niekorzystnie wpłynąć na trwałość ściany, a poniesione koszty niekiedy zwrócą się dopiero po kilkudziesięciu latach. Szacunkowo można przyjąć, że obniżenie współczynnika U o 0,01 W/(m²K) pozwala zmniejszyć zużycie energii o ok. 0,75 kWh rocznie na każdy m² powierzchni ściany. Zależnie od źródła ogrzewania daje to zatem oszczędności rzędu 0,10-0,20 zł/(m2; x rok). Porównując przyszłe oszczędności na ogrzewaniu z kosztami dodatkowego ocieplenia łatwo da się przeanalizować jego opłacalność.
Inne artykuły na temat ścian http://www.budujemydom.pl/stan_surowy/sciany/
Różne źródła podają różne progi opłacalności ja buduje sciany ze współczynnikiem 0.1 i wentylacja mechaniczną + GWC oraz ciepłe okna z roletami pomimo że nie jest to tanio ale później spłacając kredyt wiem że zimą rachunki będą niskie choć ceny energii stale będą rosnąć
Mój dom bedzie budowany przez PRAEFE na takiej samej zasadzie jak dom pasywny projektu biura projektowego Lipińskich ten z pod Wrocławia te same ściany i ocieplenie okna U=0.6 dla szyby rekuperacja + GWC tylko ogrzewanie kominek (wymóg żonki) ale nie moge znaleźć nigdzie kominka 6kW
Ok, to by tłumaczyło. A możesz coś napisać nt. planowanych kosztów związanych z tym? Mam na myśli jaki budżet planujecie (oczywiście bez meblowania itp). Czyli to się chyba nazywa "stan developerski". W wielu wątkach pojawiają się opinie, że budownictwo pasywne jest baaardzo drogie, stąd moje pytanie.
Wykop i fundament około 3000 zł robocizna
Ściany i stropy 180000 zł materiał + robocizna
Ocieplenie 57000 zł materiał + robocizna
Więźba 6000 zł impregnowana ciśnieniowo
dachówki + rynny 20000 zł
robocizna dachu 10000 zł
okna z roletami 30000 zł materiał + robocizna
Rekuperator + GWC 27000 zł materiał + robocizna
instalacje wod - kan (kolektory), co (cały parter podłogówka), gaz, deszczówka, odkurzacz 55000 zł materiał + robocizna
elektryka 8000 zł materiał + robocizna
drzwi i brama garażowa 6000 zł materiał + robocizna
Sciany gładkie bez tynków wewnętrznych tapeta lub gładz szpachlowa otwory z puszkami elektrycznymi, bruzdy pod wszystkie instalacje
to chyba wszystko
To troche ponad 400000 zł dużo ale oprócz 2100 zł kredytu co m-c to już niewiele na utrzymanie domu wydatki zamknę przy rozpuście na poziomie 2500 zł w okresach zimowych
WITAM!
Gratulacje dla Krzyśka. Ja mam podobne podejście do tematu. Lepiej więcej na etapie budowy zainwestować i potem cieszyc sie mniejszymi rachunkami.
Tylko jak to zrobić z głową?
Gdzie nie przepłacić, a na czym można zaoszczędzić?Tez brałem pod uwage pare projektów z Dom-Projekt-u. Mają kilka na działki z wejściem od południa. Najwięcej na litere "O" : Olesnica, Osina, Osiek... Dłuuuugo nad nimi myślałem... ale cóż, jak to bywa wybrałem inny
Mam pytanie: jak ociepla sie takie tarasy balkonowe, żeby uzyskać zakładany przez Ciebie U=0,1. Podobno to idealne miejsca na mostki termiczne. Pytam też tu
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=105617
Jak rozwiązuje się takie rzeczy? Gdzie można zrobic błąd, żeby "para nie poszła w gwizdek"?
Jakiej firmy okna zamawiasz? Czy będą to te "szczelne", bez wentylacji?
Dzięki za odp.
Pzdr
Zastanawiałem się nad tarasem - balkonem dostawianym ciągłość izolacji a taras na wlasnej konstrukcji tylko w kilku miejscach przewiązany aby był stabilny ale po konsultacjach z wykonawcą doszliśmy do kompromisu cały balkon od góry i od dołu ocieple styropianem 12 + 16 + 12 razem grubość tarasu wyniesie 40 cm troche pancerny ale jakoś go potem zamaskuje.
Okna zamierzam założyć Turplast Czaplinek U=0.6 dla szyby a dla całego okna około U=0.9 (zależy od wielkości okna) + rolety zewnętrzne brama U= 0.95 cieplejszej nie znalazłem a drzwi okolo U = 1.9 też to był maks dla drzwi antywłamaniowych.
O k...a!!!
To naprawdę grubo. Mi tez do tej pory wydawało się, że najłatwiej to osiągnąć robiąc oddzielną konstrukcję. Czemu wybrałeś "grubą wersję"?
Pzdr
O k...a!!!
Pzdr
Żeby niekomplikować procesu produkcji elementów keramzytowych
krzysztof_o
tak po sasiedzku (bo i ja z Pily) to musze podpowiedziec ze masz kilka mocno blednych zalozen w swoim kosztorysie ;-))
pozd.
Jacek
Jeżeli możesz mi podać które pozycje są błędne to bardzo chętnie wysłucham lub przeczytam to mój pierwszy dom i jeżeli moge ominąć jakieś błędy to jestem za
