Czy ktoś z forumowiczów użył wełny celulozowej Termex
jako izolacji cieplnej ścian zewnętrznych w technologii
szkieletu drewnianego?
Jak wyglądał układ poszczególnych warstw konstrukcji ściany?
https://forum.murator.pl/topic/8107-we%C5%82na-celulozowa-termex/
Prawidłowy układ warstw ścinany - od zewnątrz:
- okładzina elewacyjna,
- wiatroizolacja - folia o paroprzepuszczalności w granicach 120 - 160 g/m2/24g,
- poszycie ściany - np. płyta OSB/3 grub. 12 mm,
- konstrukcja ściany - przeważanie (w kanadyjczykach) 38 x 140 mm,
- izolacja cieplna - np. Termex między słupkami ściany,
- papier Termex - w przypadku stosowania Termex'u,
- płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm.
To wszystko. Ale pamiętaj - technologia Termex wymaga stosowania papieru jako opóźniacza pary (paroizolacji).
https://forum.murator.pl/topic/8107-we%C5%82na-celulozowa-termex/#findComment-124056
Panie Wojtku,
oto konstrukcja zaproponowana przez architekta:
od zewnątrz:
- deski - 22mm
- pionowy ruszt drewniany - wentylacja - 30mm
- wiatroizolacja
- poziomy ruszt drewniany wypełniony płytami z wełny - 60mm
- poszycie z płyty OSB - 16mm
- konstrukcja ściany wypełniona płytami z wełny - 140mm
- usztywnienie wewnętrzne - płyta OSB - 16mm
- paroizolacja
- stelaż systemowy ze stali ocynkowanej pod płyty GKF - 50mm
- płyta GKF x 2 - 25mm
Jest też wariant aby stelaż systemowy pod płyty wypełnić wełną 50mm.
Gdzie wtedy dać paroizolację?
Pomiędzy płytą GKF a wełną - łatwo będzie ją uszkodzić
czy może pomiędzy wełną a płytą OSB - wełna może wtedy chłonąć wilgoć
Co pan sądzi o dawaniu płyty OSB również od wewnątrz?
A co o podwójnej płycie GKF?
Proszę o uwagi do ww konstrukcji oraz propozycję zmian w przypadku użycia TERMEXU.
Treść zamieszczę również w swoim wątku uruchomionym w piątek
odnośnie termexu.
Dziękuję i pozdrawiam
Adam Fus
https://forum.murator.pl/topic/8107-we%C5%82na-celulozowa-termex/#findComment-124454
Proponowany układ spełnia wszelkie wymagania pod warunkiem prawidłowego doboru materiałów, tzn. by na przykład jako wiatroizolację nie stosować folii dachowej - wysokoparoprzepuszczalnej.
W ukadzie tym jedynie zmniejszyłbym szczelinę wentylacyjną z 30 do 15 mm.
Co do dodatkowej warstwy wełny, pomiędzy metalowy stelaż, to oczywiście można ją dać. Wówczas folia opóźniacza pary dalej pozostaje na swoim miejscu - mocowana do słupków ściany.
Czy można dawać płytę OSB od środka? Można, ale po co? To samo z podwójną płytą gipsową. To poprostu nie ma żadnego uzasadnienia, chyba że ... ma się za dużo pieniędzy.
https://forum.murator.pl/topic/8107-we%C5%82na-celulozowa-termex/#findComment-124582
- Oczywiście dodatkowa płyta OSB od wewnątrz miałaby usztywnić
całą konstrukcję. Podobnie podwójna płyta GKF. W sytuacji braku
OSB od wewnątrz i drugiej GKF wyobrażam sobie, że byle uderzenie
powoduje, że izolacje i instalacje mam na wierzchu. Może zostawić
OSB i jedną GKF albo bez OSB i dwie GKF?
- Jakie jest uzasadnienie zmniejszenia szczeliny wentylacyjnej do 15mm?
Jakie zło mnie czeka zostawiając 30mm?
- Wiem, że to ważne aby dobrać prawidłowe materiały.
Proszę o podanie parametrów wiatroizolacji i paroizolacji przy
takiej konstrukcji ściany.
Dziękuję bardzo za otrzymane informacje,
Adam Fus
https://forum.murator.pl/topic/8107-we%C5%82na-celulozowa-termex/#findComment-124794
Całość konstrukcji budynku usztywnia płyta poszycia zewnętrzego i ... to całkowicie wystarczy. Oczywiście, o ile boisz się uderzeń ... Ale czy w tej sytuacji nie powinieneś wzmocnić szyb? - są równie dobrze narażone na uszkodzenia. Oczywiście żartuję.
Szczelina 15 mm całkowice wystarczy i tak się przyjmuje. Możesz oczywiście dać większą, ale wówczas zużywasz dwa razy więcej drewna na ruszt.
Opóźniacz pary (folia paroizolacyjna) powinna posiadać parametry paroprzepuszczalności w granicach 2 - 6 g/m2/24g. Natomiast folia wiatroizolacyjna 120 - 160 g/m2/24g.
https://forum.murator.pl/topic/8107-we%C5%82na-celulozowa-termex/#findComment-124900
