Gość iwona33 04.07.2003 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2003 Chcę położyć panele laminowane na starej podłodze z desek.Podłoga nie jest bardzo zwichrowana ale nie jest też zbyt równa,deski nie są ruchome.Nie mogę zastosować wylewki bo strop jest drewniany-zbyt duże obciążenie.Wydaje mi się że położenie płyt tzw.ekologicznych o grubości 5,5mm to za mało.Czy rozsądne byłoby położenie na deskach płyty pilśniowej miękkiej 12mm,na to gąbka i panele.Czy może położyć najpierw płytę pilśniową twardą 3,2mm a na to płyty eko 5,5mm i panele.Doradźcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.07.2003 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Moze plyty OSB (lub plyty Rigiplan), pianka i panele .Mam tylko watpliwosc jak sie zachowaja deski szczelnie przykryte bez zapewniewania wentytylacji - slowem czy nie zaczna gnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-124609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwona33 07.07.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Nie zaczną gnić bo to jest piętro,a na parterze nie ma pomieszczeń wilgotnych typu kuchnia czy łazienka tylko pokoje.A po poszukiwaniach w necie i 'przesłuchaniu' wszystkich znajomych fachowców zdecyduję się na położenie płyt pod panele tych eko,i pianki.Nierówności jak się okazało po zmierzeniu poziomicą nie są takie duże-najwyżej 5mm,więc mam nadzieję że wyjdzie dobrze.A nad osb też się zastanawiałam ale za bardzo podwyższyłoby to podłogę,chociaż pewność byłaby większa.Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-124680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 07.07.2003 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Ja chciałem pierwotnie na starą drewnianą podłogę położyć glazurę w kuchni. Ostatecznie zdejmę stare deski, które użyję jako uzupełnienie przy remoncie podłóg w innych pomieszczeniach, a na legary po uprzednim założeniu izolacji położę płyty OSB 22 mm na pióro i wpust. Na to rigiplan i glazura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-124937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jaros 04.10.2003 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2003 zamienil stryjek siekierke na kijek, ... na podloge drewnianą laminat ?? o pomste do nieba wola ten pomysl. Teraz takie rozwiazanie moze wydaje sie odpowiednie , za 3 lata bedziesz sobie w brode pluć. Moja rada - renowacja desek, jeżeli się nie da - zdjąć deski i położyć nowe, ewentualnie zdjąć dechy, i na legarach dać OSB (i lepiej 2 warstwy 10) a na to deske np. barlinecka (NATURALNE DREWNO !!) zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie podkładu - ważne w przypadku reklamacji !! W życiu nie zamienilbym drewna na laminat!! ostatnio dostalem taki adres: http://www.deskabarlinecka.com - polecam uwadze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-164695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtn 10.10.2003 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Wydaje mi się że położenie płyt tzw.ekologicznych o grubości 5,5mm to za mało. Dlaczego ? Wszytko zależy jak równa jest ta podłoga - ja w starym mieszkaniu - dobiłem tylko wszytkie wystające gwoździe, przejechałem w paru miejscach heblem i na cieniutkiej gąbce podkładowej 0,3 położyłem panele, które nie pracują i rzymają się znakomicie 4-ty rok. Drobne nierówności pokonałem dając odpowiedni 2 lub 3 warstwy gąbki. nierówności - typu wgłębienia nawet na 5cm nie mają zanaczenia (panel sobie z tym poradzi). natomiast musisz uważasz na wszytko co wystaje ! - ta sama sztywnośc panela, która tak skutecznie pozwala nie przejmować się szparami - w przypadku wystajęcej - kilku milimetrowej przeszkody może stać się przyczyną powstania >>ruchomej podłogi << - czyli panel bedzie pracował w okolicy nierówności. Wiem z doświadczenia, bo w jednym pokoju przeoczyłem taki szczegól na szczęście jest pod łozkiem. W miejscu jego wystapienia po nadepnięciu - panel ugniatał się praiw 0,5 cm !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-168528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 19.10.2003 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 ciekawych rzeczy mozna tu sie dowiedziec! jedni gdyby mogli to dali by wszystko za naturalna podloge z drzewa a inni... laminatami chca przykrywac. mam nadzieje ze takich nie ma zbyt wielu. od stuleci ludzie wychwalali , wychwalaja i beda wychwalac naturalne drzewo na podlodze.troche pracy i wysilku. dobra cykliniarka i zapomnisz o panelach do konca zycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-173328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszek 25.10.2003 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2003 Zbrodnią jest ukrywanie naturalnych desek pod jakimkolwiek materiałem! Przerabiałem ten temat bo w moim mieszkaniu poprzedni właściciel przykrył ją dyktą a na to poszły płytki PCV - tragedia... Pudło rezonansowe jednym słowem - już nie mówię o urodzie. Budynek jest z 1930 roku i podejrzewam że deski też. Wyglądały tragicznie w formacie "U" czyli wytarte w środkowej części pomalowane wielokrotnie farbami... 3 dni cyklinowania i.... )) Efekt piorunujący... Tylko w pokoju dziecka musiałem położyć panele z podkładem z pianki (taka biała mata - nie wiem jak się to nazywa fachowo) dlatego że były deski zaatakowane przez korniki a nie miałem materiału na odbudowę... Tak że jeśli da radę to ratować!!! Ratować!!! W pokoju z panelami podłoga nie przemieszcza się... wyrównanie polegało na przecyklinowaniu bez wygładzania. Zniknął też efekt "pudła gitary" zarówno w podłodze drewnianej i tej z panelami. Chociaż wszyscy odradzali mam to już zrobione 2,5 roku i nic się nie dzieje... Deski są polakierowane 3 warstwami Hydroparkietu "niebieskiego" i nie wyciera się specjalnie a mieszkanie przeżyło sporo imprez. Tak że polecam najpierw zastanowić się nad renowacją. Naprawdę cykliniarka odkrywa "cuda"... Jakby co to dysponuję fotkami sprzed i po remoncie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-176959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtonos 26.10.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2003 A ja kupiłem dom z 1938 i w czterech pokojach (w 2 na każdym piętrze) razem 100 m2 mam stary parkiet dębowy. Chciałem go zerwać i dać panele, bo jest zniszczony, ale teść załatwił mi stolarza, który "przejedzie" ten parkiet na grubościówce. Po zerwaniu wszystkich desek z podłogi, daję między belki nośne mielone odpady steropianowe, na to OSB i na to parkiet. Myślę, że z tych 4 pokoi wystarczy po odrzutach na całą górę )80 m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-177071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 06.11.2003 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 A ja zdjąłem starą podłogę, wymieniłem legary i dałem pomiędzy wełnę a następnie stare deski obrócone przybiłem na nowo (oszczędziło mi to trochę szlifowania starej farby...).Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8110-panele-na-starej-pododze-z-desek/#findComment-184240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
