marcin_u 18.06.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Mam problem bo nie wiem w którym miejscu zrobic czopuch w kominie do podłaczenia kotła na paliwo stałe?Komin stoii samym w narozniku kotłowni i wiadomo ze kocioł nie bedzie miał podłaczenia przy samej scianie i zastanawiam sie czy zrobic wyjscie czopuch w strone pieca czy w bok?http://images11.fotosik.pl/84/9c293f274948e5e3.jpgNa jakiej wysokosci zrobic czopuch?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 19.06.2007 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 nikt nie ma komina w domu komina do kotła na paliwo stałe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1838744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.06.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Zrób z tej strony ,gdzie będzie stał piec, tak podpowiada logika.Na takiej wysokosci, jak masz wyjście z pieca, nie warto kombinowaćz "lekko w górę lub w dól". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1838887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 20.06.2007 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Zrób z tej strony ,gdzie będzie stał piec, tak podpowiada logika. Na takiej wysokosci, jak masz wyjście z pieca, nie warto kombinować z "lekko w górę lub w dól". tylko ze komin ma szerokosc 40x40cm i stoii w samym narozniku a piec jest napewno szerszy i nie stoii bezposrednio przy scianie i rura podłaczeniowa bedzie miała kształt poziomej "Z" przy podłaczeniu od strony pieca,a przy podłaczeniu z boku bedzie mniej zawijasów bo rura podłaczeniowa bedzie miała kształt poziomej "L" Wyjscie czopucha z pieca nie wiem na jakiej wysokosci bedzie bo nie mam jeszcze kotła i nie wiem jaki kupie a sa na w roznych kotłach na roznych wysokosciach. Dlatego mam te watpliwosci i czekam na jakas rade... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1838896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.06.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 W takim razie jestem za "L", da większą swobodę w ustawieniu pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1838905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 20.06.2007 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 sprawdziłem na internecie i kotły maja szerokosc 40-50cm..jaka minimalna odległosc musze zachowac od sciany bocznej kotła do sciany? moze ta informacja pomoze mi podjac decyzje o umiejscowieniu czopucha.czekam na kolejne sugestie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1838933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 20.06.2007 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Ponizej fotka jak to wyglda i kocioł ma stac wzdłuż sciany po prawej stronie.Nastepna krzształtka ceramiczna ma byc z czopuchem...a moze dac ja wyzej?I jak myslicie czopuch dac z prawej czy lewej strony patrzac na fotke?http://images26.fotosik.pl/2/8b84af3146d35e84.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelb6 20.06.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Popatrz poprostu jak wygodniej tobie będzie przy piecu majstrować,czyli z której strony,no i jeśli wiesz jaki piec to też z której strony ma coś do czyszczenia,myślę że lepiej z prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 21.06.2007 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 U siebie pomiędzy kształtkę z wyczystką a kształtkę z czopuchem wstawiłem jeszcze dwie proste i teraz mam czopuch na wysokości ok. 2,2m ponad poziomem posadzki, ale u mnie będzie kocioł z wylotem spalin do góry.Przepraszam, że wrzucam jeszcze swoje trzy grosze ale na zdjęciu nie widzę kielicha w rurze kamionkowej.Czy są to rury bez kielicha, czy może ustawiłeś je kielichem do dołu?Bo z tego co się orientuję powinno się takie rury stawiać kielichem do góry (piszą nawet o tym w instrukcji montażu systemu kominowego, np Bolesławiec). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.06.2007 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 jakby był na dole odskraplacz (którego akurat być może nie musi być w takim kominie - ale co z wodą która napada do środka?) to potem kolejne kształtki wiadomo jak wsadzać Ja wybrałem piec HEF na ekogroszek i wylot z pieca jest na wys 115cm od poziomu posadzki - i tam będzie wlot do komina drugi trójnik dam pod sufitem (będzie na razie zaślepiony) w razie jakbym kiedyś chciał zmienić piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 21.06.2007 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 U siebie pomiędzy kształtkę z wyczystką a kształtkę z czopuchem wstawiłem jeszcze dwie proste i teraz mam czopuch na wysokości ok. 2,2m ponad poziomem posadzki, ale u mnie będzie kocioł z wylotem spalin do góry. Przepraszam, że wrzucam jeszcze swoje trzy grosze ale na zdjęciu nie widzę kielicha w rurze kamionkowej. Czy są to rury bez kielicha, czy może ustawiłeś je kielichem do dołu? Bo z tego co się orientuję powinno się takie rury stawiać kielichem do góry (piszą nawet o tym w instrukcji montażu systemu kominowego, np Bolesławiec). rury te maja piuro-wpust i jest dobrze zamotowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelb6 21.06.2007 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 U siebie pomiędzy kształtkę z wyczystką a kształtkę z czopuchem wstawiłem jeszcze dwie proste i teraz mam czopuch na wysokości ok. 2,2m ponad poziomem posadzki, ale u mnie będzie kocioł z wylotem spalin do góry. Przepraszam, że wrzucam jeszcze swoje trzy grosze ale na zdjęciu nie widzę kielicha w rurze kamionkowej. Czy są to rury bez kielicha, czy może ustawiłeś je kielichem do dołu? Bo z tego co się orientuję powinno się takie rury stawiać kielichem do góry (piszą nawet o tym w instrukcji montażu systemu kominowego, np Bolesławiec). rury te maja piuro-wpust i jest dobrze zamotowana. myślę że wyczystkę zamontowałeś za wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 21.06.2007 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 U siebie pomiędzy kształtkę z wyczystką a kształtkę z czopuchem wstawiłem jeszcze dwie proste i teraz mam czopuch na wysokości ok. 2,2m ponad poziomem posadzki, ale u mnie będzie kocioł z wylotem spalin do góry. Przepraszam, że wrzucam jeszcze swoje trzy grosze ale na zdjęciu nie widzę kielicha w rurze kamionkowej. Czy są to rury bez kielicha, czy może ustawiłeś je kielichem do dołu? Bo z tego co się orientuję powinno się takie rury stawiać kielichem do góry (piszą nawet o tym w instrukcji montażu systemu kominowego, np Bolesławiec). rury te maja piuro-wpust i jest dobrze zamotowana. myślę że wyczystkę zamontowałeś za wysoko Wyczystka jest zgodnie z zaleceniami producenta..1,5 pustaka trzeba zalac betonem i dopiero wyczystka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1840899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 sprawdziłem na internecie i kotły maja szerokosc 40-50cm..jaka minimalna odległosc musze zachowac od sciany bocznej kotła do sciany? moze ta informacja pomoze mi podjac decyzje o umiejscowieniu czopucha. czekam na kolejne sugestie... ja zacytuję Ci nie prawno a zdroworozsądkowe zalecenia Janussza dotyczące kotłowni Drzwi. Szerokość min.0,8m otwierane na zewnątrz kotłowni, bez klamki wewnętrznej, a więc otwierające się na zewnątrz pod naciskiem. Strop. ognioodporny i gazoszczelny. W kotłowni powinien być zlew, zawór czerpalny wodociągowy ze złączką do węża, wpust podłogowy(kratka). Podłoga ze spadkiem 1% w kierunku wpustu. Wpust w miarę mozliwości jak najdalej od kotła. Chodzi o zanieczyszczenia z kotła mogące ją zapchać. Jeżeli kanalizacja leży wyżej niż podłoga w kotłowni, to należy wykonać studzienkę sciekową, nad nią założyć pompę, a wylot przewodu tłocznego wyprowadzic do zlewu. Kanał nawiewny(zetka). Wym. 21x21cm. W kotłowni musi byc swiatło dzienne. Przód kotła zwrócony do okna. Musi byc swiatło elektryczne oraz jedno gniazdko wtyczkowe do swiatła o napieciu nie większym niż 24 V.. Odległość między przodem kotła i ścianą przeciwległą nie mniejsza niż 2m. Odległość boku kotła od ściany nie mniejsza niż 0,5m. Wysokość kotłowni min.2,5m. Nie może być jednak niższa niż podwójna wysokość kotła. To tyle wg notatek Bio sprzed 30 lat dodam ze w 100 % sie z tymi notatkami zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81102-w-ktorym-miejscu-czopuch-do-pod%C5%82aczenia-kot%C5%82a/#findComment-1841639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
