  • Odpowiedzi 60
Jak to jest powiedzcie dobrzy ludzie... Buduje "prawie po wierzchu", wynoszę dom...Czy obsypywanie ściany fundamentowej to jest takie prawdziwe "pod ziemią"? (nie wiem czy to mądre pytanie :))Poziom podłogi będzie wysoko , oj wysoko ...
Obsypanie to jak najbardziej prawidłowe działanie.
W końcu to ziemia przemarza.
W usypanym kopcu w środku (pomimo że nad poziomem terenu) jest temperatura dodatnia
Ten pomysł z płytami pionowo nie jest zły w moim przypadku, ale może tylko pasek pod cokół ?
Widziałem takie rozwiązanie, zimą podnoszący się grunt zgniótł styropian i spękał cały tynk na cokole, a był ładny - kiedyś w przeszłości.
  • 8 months później...
No to jak wreszcie z tym ocieplaniem ścian fundamentowych :roll:
Może coś się zmieniło w nowym roku 8)
Ja bym była za dysperbitem, styrodurem 5 cm (bez siatek itp) i na to folia kubełkowa :roll: Dodam że grunt mam ze wskazaniem na przepuszczalny (piaszczysto-gliniasty z przewagą gliniasty) Przed kilkoma dniami miałam kopane dołki pod ogrodzenie ok. 80-90 cm i water brak :) czyli sądząc że na wiosnę raczej powinno być mokro..... to nie jest. Nowi budowniczy a Wy jak robicie ?!
ja mam podpiwniczony cały dom stojący na płycie fundamentowej z izolacja poziomą i pionową (3 x dysperbit i styropian hydromax z zakładką klejony na izolbet S - ten styropian ostatecznie po burzliwych dyskusjach gdzie warto zaoszczedzić kaskę, pociągnałem na całej wysokości scian piwnicznych, czyli az do płyty fundamentowej) W moim przypadku, styropian z zakładką poza rolą termoizolacji spelnia też hydroizolację,
ale z uwarunkowań terytorialnych wynika, że poziom wód mi nie grozi,
pozdr
S
Hmmm, a niby czym jest?
poprawą samopoczucia inwestora :roll:
A to ciekawe. Bo często stosuje się dysperbit + papa przy czym papa w tym przypadku służy głównie jako ochrona warstwy dysperbitu (czy innego lepiku) :-). W obecnym przypadku warstwą ochronną jest styropian. A jako że Dysperbit bywa zawodny ja dodałem uszczelniacz do betonu i problem z głowy :-)
Wysłany: Pią, 14 Marzec 2008 09:06 Temat postu:
a ta płyta to z jakiego powodu?
i sorry, hydroizolacji to Ty nie masz
płyta fundamentowa ze wzgledu na uwarunkowania nasypowe terenu,
sciany piwnicy - bloczek betonowy, potem przyszedł tynk cementowy, na to 1x dysperbit rozcienczony wodą, 2 x dysperbit nierozcieńczony, a potem płyty hydromax klejone na izolbet, przed zasypaniem całość okryta folią,
a wody gruntowej nie mam nawet na gł. 20m także powinno być ok,
pozdr
Mam fundament wylany bezpośrednio w gruncie.
Na tym podmurówka z cegły - od 50 do 80cm wysokości.
Co proponowalibyście na to położyć? Oczywiście na samą podmurówkę.
Myśleliśmy o takiej kolejności:1. dysperbit, styropian, jakiś tynk żywiczny (czy dysperbit nie zareaguje ze styropianem?).
ewentualnie: 2. obrzutka (szpryca), styropian, tynk
lub: 3. styropian, tynk
albo hardcorowo: 4. obrzutka, dysperbit, styropian, tynk
Dookoła domu będzie opaska z kostki.
Pozdrawiam,
ja podmurówkę bym zrobił na bloczkach betonowych, no ale już chyba za późno,
a teraz polecam:
1). - jak to nazywasz obrzutka - obtynkuj i wygładź
2). dysperbit x 1 rozcienczony
3). dysperbit x 2 nierozcienczony
4), izolbet na do klejenia stryropianu
5). zatop siatkę
6). grunt tynkarski
7). tynk mozaikowy lub co tam się podoba
Dysperbit i "Izolbet S" to produkty wodorozcienczalne i nie wchodza w reakcje ze styropianem,
nie używaj produktów bitumicznych rozcienczalnikowych jesli planujesz tez ocieplac stryrpianem - zobacz zawsze na opis producenta czy mozna
