mamafilipa 19.06.2007 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Witam,mam pytanko czy jak się zrobi tynki gipsowe to trzeba jeszcze cekolować czy to już jest gładkie?pozdrawiam,beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 19.06.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Zależy od wykonania. Można przefilcować tak że bądą jak lustro A jak ekipa spartoli to będą przypominały tynk kornik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1836863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samurai_Jack 19.06.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Dodaje pytania o wykończenie tynków maszynowych (gipsowych) ... Tynkarze powiedzieli, że powinno zrobić się jeszcze gładzie ... A dziwną rzeczą jest to że na rogach widać listwy metalowe ...Czy tak to powinno zostać czy to tynk powinien taką listwę zakrywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1837400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamafilipa 19.06.2007 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 ale rozumiem że jak sie przypilnuje to jest szansa żeby nie cekolować?pozdrawiam,beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1837408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 19.06.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 ale rozumiem że jak sie przypilnuje to jest szansa żeby nie cekolować? pozdrawiam, beata wg mnie to powinna być już gotowa powierzchnia - po drobnych poprawkach, ale nie ponownym pokrywaniu gładzią całej powierzchni. Co innego na szorstkie tynki cem- wap. albo przy remoncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1838003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 19.06.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 ale rozumiem że jak sie przypilnuje to jest szansa żeby nie cekolować? pozdrawiam, beata wg mnie to powinna być już gotowa powierzchnia - po drobnych poprawkach, ale nie ponownym pokrywaniu gładzią całej powierzchni. Co innego na szorstkie tynki cem- wap. albo przy remoncie Tak właśnie powinno być. Jesteśmy właśnie w trakcie tynkowania wnętrz. Zaprosiliśmy innych (obcych) tynkarzy aby ocenili wykonanie tynków gipsowych. Powiedzieli, że teraz wystarczy tylko miejscowo wygładzić i ewentualnie przeszlifować i będzie git. Przewidują, że na nasze 600-650 m2 tynków zużyjemy ok. 2-3 worków gładzi i powinien to zrobić malarz! Listwy metalowe pokryje farba! I jeszcze jedno "CEKOL" to nazwa produktu - a nie czynności!!! Może wkrótce zaczniemy knaufować, gipsarować, baumitować etc. A co z innymi producentami gładzi gipsowych i ich nazwami? Trudność językowa wystąpi np. dla DOLINY NIDY Proszę już nie cekolować, a raczej gładzić gipsem lub kłaść gładź gipsową itp. A co na to p. Miodek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1838196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 19.06.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Czy stanie się coś z tynkami gipsowymi Knaufa, jeśli zostawię je na zimę (okna wstawione)?Dopiero w przyszłym roku na wiosnę planuję dalsze prace wykończeniowe, czyli ostateczną wylewkę i układanie gk. na poddaszu. I wtedy zacznę ogrzewać budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1838464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 19.06.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 ... I jeszcze jedno "CEKOL" to nazwa produktu - a nie czynności!!! Może wkrótce zaczniemy knaufować, gipsarować, baumitować etc. A co z innymi producentami gładzi gipsowych i ich nazwami? Trudność językowa wystąpi np. dla DOLINY NIDY eeee tam Nie przesadzaj W końcu mamy: tynk - tynkować mur - murować dach - .......... dachować ... A co na to p. Miodek??? miodek donosił na puchatka A co do tynków o ja widziałem takie wykonanie: Około 1 godziny wygładzeniu tynk został przetarty mokrą gąbką. Następnie po chwili został zaciągnięty pacą. Wyszło to jak lustro i tynkarz nic nie zostawiał do robienia malarzowi I były to tynki ręcznie nakładane. Po prostu ekipa perfekcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1838554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 19.06.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 A co do tynków o ja widziałem takie wykonanie: Około 1 godziny wygładzeniu tynk został przetarty mokrą gąbką. Następnie po chwili został zaciągnięty pacą. Wyszło to jak lustro i tynkarz nic nie zostawiał do robienia malarzowi I były to tynki ręcznie nakładane. Po prostu ekipa perfekcyjna To ja dziękuję za takie tynki! I takiemu tynkarzowu tez mówię WON! Kiedy mi one wyschną? Wszystkie pory pozatykane??? Jeśli teraz na takie lustro położę farbę - to mi strupami kiedyś odejdzie... Tutaj tylko przed malowaniem papier ścierny może pomoże?! Jednak cementowo-wapienne są lepsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81109-tynki-gipsowe/#findComment-1838596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
