el-ka 19.06.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Kopiąc ręcznie wykopy po ławy na głębokości ok. 1-1,2 dokopaliśmy się do kabla energetycznego - gruby, czarny, owinięty w kolorową folię.! Oczywiście nie było go w żadnych planach i budowa jak najbardziej legalna. Budowa wstrzymana! Aż się boję myśleć, co by było, gdyby kopała koparka. W sumie nie wiem, czy jest pod prądem, ale sprawdzać nie będę. Poszło zgłoszenie do energetyki. Na razie budowa wstrzymana, przestój, straty. Czy ktoś miał podobną przygodę? Zastanawiam się co teraz, jak długo będzie to trwało, bo ekipa czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 19.06.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 W pobliskim miasteczku przy remoncie chodnika ekipa natrafiła na gruby kabel energetyczny. Jako że nie było go na mapach ściągnieto panów z Rejonu Energetycznego. Chłopaki przyjechali, stwierdzili że to jakisstary poniemiecki kabel bo oni na mapach takiego nie mają. Kazali kopać dalej i przerwać kabel. No i bęc. Całe miasteczko (około 7tyś ludzi) bez prądu Jak twój jest owinięty niebieską folią to jest dość nowy i na 90% pod napięciem. Natomiast nie wiem czy nie lepiej (taniej) go po protu zalać. Tobie nie szkodzi a jak za ...dziesiąt lat coś wyjdzie to - kabla na mapie nie ma i na swój ogród nikogo nie wpuszczasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 19.06.2007 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Jest owinięty folią jakąś taką lekko różową, wygląda na nowy, prowadzi jakby w kierunku pól i dość odległych zabudowań, jednak na mapie go nie było. Na razie mamy zagwozdkę, trochę obawiamy się go zalać (choć w sumie pewnie nic to nie szkodzi). Może z Energetyki coś odpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 19.06.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 I co myślisz ,że oni sobie ot tak zwiną ten kael a ty dalej będziesz kopał?. Szykuje ci się przestój na kilka tygodni widzę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 19.06.2007 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Cholera! A jak zalejemy betonem, to co? Można tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 19.06.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Przed zalaniem podłączyłbym się do niego. Pomyśl...oświetlenie,ogrzewanie...wszystko za darmo. A tak poważnie,trzeba z nim zrobić porządek. Prawdopodobnie energetyka będzie chciała mieć do niego dostęp więc budowanie na nim nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.06.2007 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 tak szczerze mówiąc, to niezbyt przyjemne. Zalać można, ale co potem? Toż życie jak na rurze z gazem, albo z inną wodą. Trafi się dziura w tym miejscu i ... fruniemy w obłoki. Nie zazdroszczę sytuacji, ale ktoś powinien za to beknąć. Nie daje się pozoleń na budowę w takich miejscach. A jak się dało, no to trzeba płacić! .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.06.2007 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 kabel skoro go nie ma na mapie a "wygląda na nowy" to prawdopodobnie położono go tam gdzie wygodniej wykonawcy i taniej było - czyli "najprościej"- czyli niezgodnie z pozwoleniem na budowę oczywiście pozwoleniem na budowę kabla... 1. ustal stan faktyczny 2. o ile jest w tym miejscu co nie powinien to zażądaj od właściciela kabla /lokalny zakład energetyczny/ jego usunięcia z działki - w końcu pewnie usuną, ale to potrwa może i rok co najmniej ??? 3. jak jest tam gdzie powinien - przekładka na twój koszt 4. budowa wstrzymana raczej na dłuższy czas - trzeba się na to przgotować psychicznie... nie tylko ty masz taki problem, np: http://www.arm.krakow.pl/wmediach_wiecej.php?id=85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.06.2007 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 tak szczerze mówiąc, to niezbyt przyjemne. Zalać można, ale co potem? Toż życie jak na rurze z gazem, albo z inną wodą... No właśnie troszke inaczej niz z gazem czy wodą. Nigdy nic nie pęknie i nie wycieknie. A oficjalnie nikt nigdy zadnego kabla tam nie widział. panie - wykopaliśmy zgodnie z projektem, mieliśmy pozwolenie na budowe. Zbudowaliśmy dom i mamy odbiór. Naprawde myślicie że jak za 10 lat przy jakieś robocie dojdą ze kabel idzie po domem to co ? Każą go bużyć ? Odłączą cudo i puszczą zgodnie z mapami a kabelek martwy zostanie na wieki pod domkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 20.06.2007 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Tnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 20.06.2007 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Jeśli ty go nie zalejesz to ciebie zaleje sterta problemów związanych z tym kablem. A budowa przesunie się raczej w miesiącach a nie tygodniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.06.2007 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Skąd wiadomo, że to kabel energetyczny, a nie np. telefoniczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 20.06.2007 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Trzeba wykrywaczem sprawdzić przebieg kabla i będzie wiadomo co to za kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.06.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 W każdym przypadku nie wydaje mi się, żeby robić to na własną rękę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.06.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Oczywiscie w żadnym przypadku nie wolno go ciąć - bez jaj A niezauważenie go i zalanie normalnie ław nie jest oczywiście najkulturalniejszą wersją i nie propagujemy tego. Jest to po prostu wersja najprostsza i najmniej problematyczna dla budujacego. Jeśli kiedyś wyjdzie że kabel leci pod domem niezgodnie z mapami to problem będzie miała energetyka (pewnie jej podwykonawca) W każdym bądx razie nie wyobrażam sobie ze każą właścicielowi działki coś kopać, udostępniać lub ponosić jakiekolwiek koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 20.06.2007 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Jeżeli został powiadomiony ZE to już po ptakach i trzeba czekać, ja bym siedział cicho i zalewał dalej. Pomysł z wykrywaczem jest bardzo dobry, trzeba okreslić skąd/dokąd prowadzi, jak jest to kabel energetyczny pod wysokim napięciem to trochę niezdrowo mieć go pod podłogą, a jak telekomunikacyjny to można spać spokojnie. Przypomniała mi się historia z Ząbek pod W-wą, robiąc wykop pod fundament trafiono na wieżyczkę czołgu, cicho sza, dalej nie grzebano, fundament teraz ma solidne podwaliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1838909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 1 czy ZE ustosunkował sie do zgłoszenia? coś powiedzieli?2 było jakieś pismo? jeżeli nie to weź najtańszą rurę pcv, przetnij na pół, obłóż kabel, sklej, np taśmą i rób dalej swoje, żadnych przestojów i takich tam pierdół, skoro nie był zinwentaryzowany to nie Twój problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1839035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.06.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 zastanawia mnie ta folia Teraz nie kładzie sie kabla w igielicie? no i do kogo ten kabel "idzie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1839040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 dodatkowo: chyba powinna być wyżej (płyciej) folia sygnalizacyjna a nie tylko jakieś "owinięcie" kabla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1839057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 20.06.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81175-ratunku-dokopali%C5%9Bmy-si%C4%99-do-quotdzikiegoquot-kabla/#findComment-1839144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
