witekk2 19.06.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Witam wszystkich,Mam pytanie na temat stropu monolitycznego.Mam taki strop zbrojony 2 kierunkowo z płytą grubości 10 cm. Na stropie położony styropian 2 cm i warstwa wylewki ok. 5 cm. Rozpiętość pomieszczenia 4 x 7 m. Jednak jak się chodzi po stropie to czuć drgania stropu. Co może być przyczyną tych drgań oraz czy strop jest bezpieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 19.06.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Witam wszystkich, Mam pytanie na temat stropu monolitycznego. Mam taki strop zbrojony 2 kierunkowo z płytą grubości 10 cm. Na stropie położony styropian 2 cm i warstwa wylewki ok. 5 cm. Rozpiętość pomieszczenia 4 x 7 m. Jednak jak się chodzi po stropie to czuć drgania stropu. Co może być przyczyną tych drgań oraz czy strop jest bezpieczny. A liczył to ktoś? bo 10 cm to trochę przy cienko. Gdzie jest ten strop, co na nim leży? Ilość zbrojenia (oczywiście musi być ) nie ma większego wpływu na drgania, decyduje wysokość przekroju / jego sztywność/. Stan awarii nastąpi po przekroczeniu stanu granicznego użytkowania lub nośności. Ale to w tym przypadku nie powinno stać się nagle. Drgania czyć jak się chodzi czy skacze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1838751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 19.06.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Mam 12cm płytę żelbetową z betonu B20.Nie ma drgań.Duża sztywność.A i tak nie odważyłem się lać dodatkowej wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1838801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.06.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Witam wszystkich, Mam pytanie na temat stropu monolitycznego. Mam taki strop zbrojony 2 kierunkowo z płytą grubości 10 cm. Na stropie położony styropian 2 cm i warstwa wylewki ok. 5 cm. Rozpiętość pomieszczenia 4 x 7 m. Jednak jak się chodzi po stropie to czuć drgania stropu. Co może być przyczyną tych drgań oraz czy strop jest bezpieczny. Strop nie spełnia zalecenia co do sztywności: leff<50 d~0,08m leff~4,1 m leff/d =51.25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1838991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 jakieś objaśnienia?co to za lf i d?przekroczenie o 2,5% nie do przełknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.06.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 jakieś objaśnienia? co to za lf i d? przekroczenie o 2,5% nie do przełknięcia? Całkiem niedawno w podobnym temacie opisałem dokładnie: leff - rozpiętość obliczeniowa płyty d - wysokość użyteczna przekroju Są to zalecenia a nie wymogi, każde przekroczenie właśnie może powodować efekt drgania stropu ze względu na zbyt małą sztywność. To jest zalecenie zupełnie niezależne od nośności tego stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 czyli może być tak, że jak obciąży gratami (oczywiście nie ekstremalnie) strop przestanie się telepać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Witam,strop drga jak się po nim chodzi i skacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 i.... ? nowy, stary? chałupa umeblowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 nowy. dom umeblowany, strop nad piwnicą.rozpiętość 4 x 7 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Co to jest i jak się to oblicza???? leff<50 d~0,08m leff~4,1 m leff/d =51.25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 no to będzie drgał, a musisz skakać?nic się pewnie nie stanie, tylko dyskomfort będziei wykasujhttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=105084coby nie śmiecićwątek możesz ciągnąć tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 A wiesz może co oznaczają te liczby :co napisałem wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 20.06.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Ścianki działowe na parterze (strop chyba jest nad piwnicą) będą miały poziome rysy. Wypadałoby wzmocnić (po analizie przez konstruktora) , zrobić dodatkowe podparcia, które ustablizują sytuację. Założyłeś kolejny wątek na ten sam temat. Po co, chcesz sam to zaprojektować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Już nie ma kolejnego wątku.Pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Strop jest nad piwnicą. Na ściankach działowych nie zauważyłem pęknięć.Mam coś robić czy czekać aż coś się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 grzeczy forumowiczliczby i oznaczenia to przecież wyjaśnił parę postów wcześniej Genoczego nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.06.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 ...Mam coś robić czy czekać aż coś się stanie. a co teraz zrobisz ? strop /moim zdaniem/ powinien byc grubszy przestań skakac .... to i drgania ustaną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk2 20.06.2007 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Nie rozumiem jak on to wyliczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 jest taki wzór leff - rozpiętość obliczeniowa płyty d - wysokość użyteczna przekroju Są to zalecenia a nie wymogi, każde przekroczenie właśnie może powodować efekt drgania stropu ze względu na zbyt małą sztywność. To jest zalecenie zupełnie niezależne od nośności tego stropu. d~0,08m leff~4,1 m leff/d =51.25 a warunek jest taki leff<50 czyli Ty masz 51.25 a dopuszczalne jest mniejsze od 50 co jeszcze do końca nie dyskwalifikuje Twojego stropu bo są ważniejsze obliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81189-strop-monolityczny/#findComment-1839957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
