U nas też parterówką bez użytkowego poddasza i będzie - folia, styropian i kratownica potem beton zeby nie popękał
Chyba piszesz o wykonaniu stropu a autorce wątku chodziło o ocieplanie poddasza.
Ja mam strop drewniany więc ocieplam 2 warstwami wełny mineralnej. Styropian (jak dają niektórzy) to nie jest dobty pomysł. Może zaizoluje dobrze, ale nie "oddycha" i mogą pojawić się skropliny.
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839032
ja bym pieprznął wełnę, bez folii, zapewnił wentylację przestrzeni nad wełną
i tyle
trochę bez sensu strop monolityczny w chałupie parterowej, ale to nie moja broszka
a co na tą wełnę?
ja planowałem dać styropian 2x5cm na to folię a potem wylewkę 5-6 cm z mixokreta czy tak się robi?
taką rozważam możliwość bo mam na większość powierzchni styropian a chcę trzymać na poddaszu różne graty i dlategop wylewka,
Aha lałem monlit bo koszt drewnianego w tym czasie wychodził mi taki sam dlatego wybrałem taki :)
co wy na to?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839068
a co na tą wełnę?
co wy na to?
dodi
skoro
w domu parterowym bez poddasza użytkowego?
to po co te wylewki itp?
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839080
a co na tą wełnę?
co wy na to?
dodi
skoro
Nieużytkowe w sensie nie mieszkalne, wiesz chce tam mieć nazwijmy to graciarnie bo mam mały garaż i przyda mi się takie miejsce w domu, głównie chodzi mi o to czy mozna właśnie tak zerobić jak pisałem tzn styro x5cm folia i na to wylewka ,ewentualnie czy daje sie wiecej syropianu
dodi
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839116
jeżeli ocieplenie tylko w wylewce to musi być więcej styro, nie czytałeś/łaś ile ludzie tkają w np. połacie? tyle samo musi być pod posadzką, jeżeli połać nieoceplona
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839123
Barbossa ,więc 15 cm styro dac? i na to folia a potem beton?
wiesz mam taką sprawę jeszcze że na stropie stoją belki podwalinowe ktore mają maja 18 cm wysokosci :) i jak rozwiązać taką wylewke?
dodi
nie rób wylewki tylko daj płyty OSB - skoro masz trzymać tam tylko graty.
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839148
dodi
a jak położe płyty osba na syropianie? przecież to będzie gonić wszysto a robić szklielety i inne pierdoły to wyjdzie drożej niż ta wylewka.
dodi
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839157
grunt o rzetelna informacja, pogratulować
jak jeszcze coś dopiszesz nowego, np na stropie ma stać jakaś centrala klimatyzacyjna, albo, że będzie tam też mały kosmodrom to chyba wymięknę;
belki podwalinowe 18cm? trochę dużo
najłatwiej położyć wełnę, do 18cm podwaliny dobić jeszcze tak z calówkę deskę (wejdzie 20cm wełny, chociaż i to mało),a na wierzch dać zwykłe deski, 1,5 cala, po co wylewką komplikowąć sobie sprawę
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839158
Ja też chce tak zrobić nawet założyłam dwa dni temu taki wątek niestety doczekałam sie jednej odpowiedzi. Dodi ja mam zamiar zrobic tak Na stropie układam więżbę między belki podwalinowe układam styropian 15 cm na to folie i na to wylewka.
Barbossa niektórzy nie są przekonani do desek czy płyt osb zresztą koszt takiego wykończenia też jest niemały. Strych w moim założeniu ma być powierzchnią magazynową i jeśli wniosę tam coś ciężkiego wolałabym żeby deska się nie złamała. Dodi nie pytał o inny sposób wykończenia on wie co chce on pytał o techniczną stronę swojego pomysłu. Co on bedzie na tym strychu przechowywał to jego sprawa
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839215
dziękuję za przywołanie do pionu, zagalopowałem się wnikając, co będzie przechowywała autorka wątku na strychu nie biorąc pod uwagę czego konkretnie chce
a deska się nie załamie, ja tak
rozwiązanie takie jest mi obce, nic innego mi do głowy nie przychodzi
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839239
Trzeba było zainwestować w wiązary i nie robić w ogóle stropu betonowego - wtedy koszt wykończenia poddasza jest dużo mniejszy.
http://images21.fotosik.pl/217/6e1e9ddd650d367b.jpg
Proponuję policzyć maksymalne obciążenie stropu żeby się potem nie zdziwić.
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839268
Nie zrozumieliśmy się. Ja chce mieć strych, dodi pewnie też. Nie wnosisz nic nowego do tematu, tylko próbujesz przekonać do swoich rozwiązań, które zastosowałeś. To tak jakby przekonywać kogoś żeby nie budował z silki bo wszyscy budują z maksa.
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839289
Nie wiem na czym polega owo niezrozumienie - przeciez na zdjęciu widoczne jest pomieszczenie na poddaszu, które będzie adoptowane na stych.
Wkleiłem zdjęcie dla innych - mających podobny problem,który można rozwiązać planując już coś wcześniej i czuwając nad przebiegiem budowy a nie zdawać się na wykonawców i potem narzekać, że się nei wie co zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/81196-ocieplenie-stropu-jakie-warstwy/#findComment-1839513
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
