odaro 20.06.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Jeszcze wczoraj zrezgnowałem z zamiany komina murowanego który jest w projekcie na komin Schiedla ale dziasiaj po rozmowie z przedstawicielem Schiedla temat zamiany komina powstał od nowa. Sytuacja wygląda tak. W projekcie jest komin murowany w ścianie nośnej wewnętrznej. Początkowo chciałem przykleić komin Schidela do tej ściany ale wtedy nie mam jak wyjść z kominem na dach bo jest kolizja z krokwią narożna której nie mozna zmieniać. Dzisiaj spotkałem się z przedstawicielem Schiedla który powiedział mi że jak jest strop wylewany monolityczny to bez problemów mogę przerwać ciągłąść ściany nosnej i wstawić tam Schiedla trzeba tylko dać dodatkowe zbrojenie na otwór w stropie wokól komina. Czyli myślę sobie jest dobrze mam tylko małe wątpliwości bo jak 2 tygodnie temu dzwoniłem do działu projektantów Archon to wtedy powiedzieli mi że nie można wstawić Schiedla w ścianę nośną tylko co najwyżej dostawić. Dzisiaj dzwoniłem jeszcze raz do Archonu rozmawiałem z innym architektem ten powiedził mi że można przerwać ścianę nośną w tym miejscu i wstawić Schiedla. No i bądź tu człowieku mądry i komu można zaufać. Niech ktoś mnie uspokoi że nie zrobię błedu jak wstawię Schiedla. Npiszcie co tak naprawdę ryzykuje jeżeli ciąglość ściany nosnej zosatnie przerwana na długości 84cm.Jak potrzeba więcej danych to podam z projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 20.06.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Jeżeli w dziale projektantów Archon powiedzieli ci, że "nie można wstawić Schiedla w ścianę nośną" to może to być prawdą tylko w przypadku tego konkretnego projektu.Jeśli chciałbyś mimo to wykonać to, co doradził ci przedstawiciel Schiedla, to musisz uzyskać akceptację uprawnionej osoby, najlepiej kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, który wpisze ci tę zmianę w dziennik.Bo tak bez karnie nie można wykonywać wszelkich zmian w projekcie tylko dlatego, że ktoś tak doradza. Jeśli doradza zmiany to niech to potwierdzi na piśmie, wtedy weźmie za to odpowiedzialność..U mnie będą 2 kominy Schiedla, bo projektant taki zrobił projekt w oparciu o wyliczenia konstruktora stropu monolitycznego i ścian nośnych.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1839530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 20.06.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 To chyba zalezy od długości tej ściany nosnej....bo jak ona ma np. 4-5 m długości, to przerwanie jej i "uzbrojenie" dookoła może niewiele pogorszyć, ale jak ona ma 2 m długości, to 40 % dźwigania "ubędzie". Przeciez to wszystko mozna wyliczyc - architekt lub inzynier powinien....moze KB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1839825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 a zwykły rysunek z projektu by roziwał wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1839895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.06.2007 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 a zwykły rysunek z projektu by roziwał wątpliwości To wrzucam kilka zdjęć Projekt po adaptacji http://images24.fotosik.pl/2/779904926698875f.jpg i zdjęcia oryginalnego projektu przed adaptacją ale komin cały czas ten sam murowany PARTER http://images26.fotosik.pl/2/a72558015ad3be48.jpg http://images30.fotosik.pl/2/a6b34d5fd5e4fa38.jpg Po adaptacji nie ma drzwi między kotłownią a garażem no i garaż nie jest garażem tylko pomieszczeniem mieszkalnym. PODDASZE http://images24.fotosik.pl/2/cc561267451eea4c.jpg WIEZBA http://images30.fotosik.pl/2/74ed9f660fec86ca.jpg DACH http://images24.fotosik.pl/2/3b2d025529960473.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1840320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 20.06.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Wygląda na to, że słup na stropie stoi szeroko podparty na ścianie nośnej. Według mnie K.B mógłby tę zmianę zaakceprować i wpisać do Dz.B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1840539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 20.06.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Odaro jak sie nazywa twój projekt?Witolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1840805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.06.2007 03:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Odaro jak sie nazywa twój projekt? Witolo Dom w nagietkach 2 to jest lustarzane odbicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1840817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.06.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 wywal go na stronę od garażu, przesuwając lekko drzwi w lewo i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1841686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.06.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 wywal go na stronę od garażu, przesuwając lekko drzwi w lewo i tyle No przecież pisałem że garaż to już nie jest garaż a drzwi w tym miejscu nie będzie Podjąłem decyzję robię jednak Schiedla bo przerwanie ciągłości ściany nośnej przy stropie monolitycznym nie powinno mieć złych następstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1843054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 No przecież pisałem że garaż to już nie jest garaż a drzwi w tym miejscu nie będzie i jakie to ma znaczenie dla mojej propozycji? całkowicie likwidujesz komin (piony wentylacyjne)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81212-komin-schiedla-a-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-i-problem/#findComment-1843068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
