W jaki sposób można uszczelnić popękany komin (chodzi mi o spękania na kominie widoczne w pokoju na ścianie kominowej). Chciałem także zapytać czym ocieplić komin na zewnątrz (wełna czy styropian).
Proszę o wszelkie rady.
Jeżeli jest to przewód dymowy lub spalinowy (a takie najczęściej pękają), to komin trzeba przemurować w miescu pęknięcia. Dobrze byłoby wstawić szczelny wkład kamionkowy lub ze stali kwasoodpornej, aby zapobiec podobnym "efektom" na przyszłość.
W przypadku kominów wentylacyjnych działania mogą być mniej "drastyczne", ale to wszystko zależy od rozmiarów zniszczeń.
Najlepiej poproś o radę kominiarza w ramach corocznych przeglądów, bo chyba takowe robisz :D .
https://forum.murator.pl/topic/8122-komin/#findComment-124277
Jest to przewód dymowy o wymiarach 12x28 cm. Natomiast nie wiem jak można by wstawić ten wkład ceramiczny skoro wkłady te są o przekroju okrągłym a mój kanał jest prostokątny( wynika z tego że musiałbym dać wkład o średnicy min. 180mm na co nie pozwala szerokość kanału dymowego czyli 12 cm). Może ktoś wie w jaki sposób można rozwiązać ten problem. Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/8122-komin/#findComment-124290
Nie wiem jak wkłady ceramiczne, ale stalowe napewno są możliwe do zastosowania. np. MK Sp. z o.o. Żary ( http://www.mk-kominy.pl/pol/index.html ) w ramach systemu MKS oferuje też wkłady owalne - rura to typ RPO, i do niej też owalne akcesoria.
Elementów tych nie ma na stronie internetowej, ale są w katalogu, który możesz obejrzeć u każdego ich dystrybutora.
Jest to rura o mniejszy wymiarze min. 110 mm. Producent zaleca proporcje boków do 1,5, ale podejrzewam, że można wykonać dowolne.
https://forum.murator.pl/topic/8122-komin/#findComment-124329
