rafałek 05.07.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Przymierzam się do przyłączy - na ZE czekam, ale chcę zrobić sobie wodę i kanalizację i tu mam pytania:1. Podobno zamiast betonowych studzienek są z tworzywa. Jaja jest jakiść studzienek z tworzywa?2. Czy na każdym załąmaniu koniecznie powinna być studzienka?3. Czy w jednym wykopie mogę ułożyć rurę z wodą a nad nią lub obok niej z odpowiednim spadkiem rurę kanalizacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 05.07.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Studzienek gotowych nie znam, ale co do prowadzenia wody z kanalzacją we wspólnym wykopie, to zważ, że woda ma głębokość wykopu dyktowaną głównie przemarzaniem, a kanalizacja dodatkowo spadkami, tzn pozziomem włączenia do dalszej sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2003 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Tak wiem. Ale myślę, że najpierw położę wodę, potem usypę spadek i podiągnę kanalizę - czyli mniej kopania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 05.07.2003 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2003 Polecam artykuł na stronie 121 Muratora 3'2003 "Odległości między przyłączami".Tam jest napisane co może być nad/pod czym i jaka jest dopuszczalna odległość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 06.07.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Właśnie w piątek podłączylem wodę i kanalizację. Studzienki gotowe są ale drogie. Najlepiej kupić kinetę do tego rurę 315 karbowaną o odpowiedniej długości (lepiej dłużej zawsze można odciąć) do tego możesz kupić korek plastykowy jeżeli nikt po tym nie będzie jeździł lub stożek betonowy z pokrywą jeżeli na podjeździe. Studzienka powinna być blisko domu. Jeżeli chodzi o załamania i studzienki to chodzi o to aby można było przepchać instalację jeżeli ci się zatka. Jeżeli zrobisz kąt 90 st. to jak to przetkasz bez studzienki. Jeżeli zrobisz łagodnym łukiem i przyłącze nie jest zbyt długie to jedna studzienka wystarczy. Powienieneś mieć projekt przyłączy i na nim zaznaczoną trasę rur. Odległości zanajdziesz w wymienionym muratorze, ale życie to weryfikuje oczywiście i robi się czasami jak wyjdzie. Jeszcze jedno. Przyłącza muszą być odebrane przez właściwy zakład wodociągów, a oni jako monopoliści mogą ci takiej instalacji nie odebrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefbud 06.07.2003 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Co to jest kineta, napisz coś więcej.Czy z tego robiłeś studzienkę rewizyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Co to jest kineta, napisz coś więcej.Czy z tego robiłeś studzienkę rewizyjną? Kineta wygląda np. tak http://www.akces.pl/oferta/pipelife/pic/sk6.jpg a tak może wygladać cała studnia http://www.akces.pl/oferta/pipelife/pic/sk1.jpg Opisy na stronie http://www.akces.pl/oferta/pipelife/studz_kan.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefbud 06.07.2003 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Dzięki, trochę mi to rozjaśniło w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Zawsze uważam, że jeden dobry obrazek może zastąpić setki słów, a co dopiero dwa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8123-kanalizacja-i-woda/#findComment-124403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
