Mam pytanie, czy w łazience na poddaszu strop przed wylewkami izolować np. papą? Co wy Szanowne gremium stosujecie?????
Oczywiście, że izolować. Układ i rodzaj izolacji zależy od konstrukcji stropu (drewniany, żelbetowy ?). W każdym razie izolacja powinna tworzyć szczelną "wannę" zachodzącą na ściany.
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-124276
No właśnie. Niby jest oczywiste izolowanie, ale jak. Dzisiaj mam surowy strop i niestety położone rurki Cu z instalacji wodociągowej. Myślałem o położeniu czarnej folii wywiniętej na ściany, styropianu,jeszcze raz folii, podłogówki wylewki i te grunty uszczelniające i kafle. :-?
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-125014
Szukajcie a znadziecie !
w Googlach wrzuciłem hasło izolacja łazienki otrzymałem tysiące linków. Pierwszy z brzegu to np. tak jak podaje firma IZOHAN :
http://www.izohan.pl/images.new/systemy.images/rys/1.jpg
http://www.izohan.pl/images.new/systemy.images/rys/3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-125074
No to może tutaj ktoś mi wytłumaczy, czy muszę tynkować pod glazurę? :-?
Wszystko zależy od tego, w jaki stanie są ściany.
Przy dużych nierównościach warto dać tynk (przy słabych nawet na siatce Rabitza).
Przy równych i mocnych ścianach wystarczy zagruntować, i dalej wszystkie warstwy izolacji, kleju i glazury.
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-125184
Wystarczy tynk cementowy
pitbull widziałeś te ściany ?
Ja bez ich obejrzenia nie twierdziłbym, że wystarczy tynk cementowy.
Z tego co rozumiem Slawek :) remontuje stary budynek.
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-125281
Chyba jednak zatynkuję, bo ściany są dość nierówne i z XIX-wiecznej cegły. Tylko nie będę do tego używał tynków renowacyjnych. Wydaje mi się, że wystarczy zwykły cementowo-wapienny a wilgoć ze ścian musi wychodzić w drugą stronę. W dodatku obawiam się, że będę zmuszony skuć także resztę tynku w łazience, łącznie z kolebkowym sklepieniem - bo stary i słabo się trzyma podłoża. Mogę sobie wyobrazić, że w warunkach podwyższonej wilgotności zleci mi na ... glazurę i to dopiero będzie ładna katastrofa. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-125311
Jeżeli zadbasz o właściwą wentylację, to wilgoć nie jest problemem :) .
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-125334
No to jak jest z tą izolacją. Przeg ociepleniem czyli na stropie, czy na wylewce przed glazurą. Czy ktoś to robił??
Jeżeli nie stosujesz styropianu extrudowanego (kilkukrotnie droższego), to izolacja przeciwwodna powinna być umieszczona na ociepleniu.
W swoim poście z izolacjami IZOHANU podałem przykładowy układ warstw, ale równie dobrze można zastosować izolacje innych firm.
Ważne jest, żeby izolacja zachodziła na ściany, a uzyskanie tego tradycyjnymi środkami typu papa na lepiku jest trudne, ponieważ dochodzi problem mocowania glazury.
Stąd też, jeżeli przecieki nie maja być później problemem lepiej posłuzyć się gotowym systemem.
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-127532
Serdeczne dzięki.
O to mi chodziło. To jest dobra odpowiedź. Wygrał Pan ....... moją wdzięczność :D . Technologię IZOHAN już poznałem. Strony poczytałem. Ba juz wiem, że w pobliżu (Prudnika) tego nie kupię.
Pa lecę izolować.
https://forum.murator.pl/topic/8124-izolacja-w-%C5%82azience/#findComment-127575
