Mam do was pytanie
sam zamierzam polozyc gres i glazure kiedys to robilem mniej wiecej wiem co i jak ale jak czytam te rozne posty to juz sam zglupialem i mam pare pytan:
A mianowicie jaka odleglosc powinienem zachowac na podlodze miedzy plytka a sciana ( ukladam gres wewnatrz budynku ) ?? czy wystarczy zwykla 3 mm fuga
Drugie pytanie poniewaz wszedzie cokoliki przy podlodze ukladane sa na scianie i nieladnie odstaja i na nich zbiera sie kurz : poniewaz nie spieszy mi sie mam troszke czasu chcialbym te cokoliki wpuscic w sciane podkuc troszke tak zeby zrownaly sie ze sciana ale wtedy automatycznie musze glebiej wpuscic plytke ktora bedzie na podlodze ( poniewaz cokolik stoji na tej plytce ) czyli musze wykuc wiecej miejsca na plytke podlogowa zeby miala tam luz do sciany ???
troche zakrecone ale mam nadzieje ze mi pomozecie
https://forum.murator.pl/topic/81245-uk%C5%82adanie-gresu-i-coko%C5%82%C3%B3w/
Proponuję zamiast cokołu listwę przypodłogową - wybór takich jest tak duży że na pewno coś zgra się z płytkami - , a to co chcesz zrobić to współczuję ogromu pracy. Płytka przy zastosowaniu listwy może być odsunięta nawet ( w zależności od listwy) o 2 cm .
https://forum.murator.pl/topic/81245-uk%C5%82adanie-gresu-i-coko%C5%82%C3%B3w/#findComment-1840351
listwa chyba odpada
pracy jest sporo to fakt ale efekt bedzie tego wart :)
odnosnie odleglosci plytki na podlodze od sciany chodzilo mi bardziej o odleglosc minimalna lub fakt czy moze stykac sie ze sciana czy musi miec jakas fuge ???
https://forum.murator.pl/topic/81245-uk%C5%82adanie-gresu-i-coko%C5%82%C3%B3w/#findComment-1840440
odległość niewielka bo niewielka (płytki nie mają takich ruchów jak panele podłogowe a przy nich zalecane jest conajmnie 7 mm odległosci) więc bedziesz musiał podkuć troszkę aby płytka miała miejce tak aby ją pokrył cokuł
https://forum.murator.pl/topic/81245-uk%C5%82adanie-gresu-i-coko%C5%82%C3%B3w/#findComment-1842080
