lobo0 20.06.2007 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Witam. Na stropie jest położony styropian 5cm, później folia, a na to wylana wylewka też 5 cm. Teraz chcę położyć panele podłogowe i w niektórych miejscach płytki i zastanawiam się czy wylać wylewkę samopoziomującą czy wystarczy samo gruntowanie. Różnice w podłodze dochodzą do 0,5 cm) PS. Mój znajomy zacierał całą wylewkę mocno rozwodnionym najtańszym klejem do glazury. Czekam na Wasze rady. Poniżej zdjęciahttp://lobo.forall.pl/podloga/DSCF3665.JPGhttp://lobo.forall.pl/podloga/DSCF3666.JPGhttp://lobo.forall.pl/podloga/DSCF3667.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 22.06.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 czesc odrazu pisze ze nie jestem zadnym budowlancem ale mi to wyglada na jakas fuszerke podloga peka widoczne rysy . nie wiem czy tez nie zacznie sie odpazac toznaczy rozwarstwiac . co by ci doradzic musisz usunac rysy wkuc sie w nie troszke i polozyc siatke a co do wylewki samopoziomujacej to jest bardzo drogie no ale dobre ewentualnie mozesz zaryzykowac zrobic cos w podobie suchobetonu mniej odporne ale latwe w robocie i daje sie idealnie rozprowadzic potem podloga jak maselko wyglada a raczej jak lustro i mniej kleju do plytek idzie no ale poczekaj na opinie kogos bardziej kompetentnego niz ja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1844113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 22.06.2007 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Dzięki za odpowiedź. Ta wylewka ma trochę ponad 10 lat (tyle dom stał bez wykańczania). Była robiona przez "fachowców". Teraz chcę się nim zająć więc szukam rozwiązań co i jak poprawić żeby było ok. Generalnie podłoga jest równa (w sensie poziomu). Chodzi mi o to jak to wykończyć żeby położyć na tym płytki i panele.Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to chętnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1844550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 22.06.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Na jakim poziomie jesteś z tą podłogą? Można jeszcze ją podnieść, czy nie bardzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1844603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 24.06.2007 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Spokojnie mogę podnieść o ok 1 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1845962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 24.06.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 jak stoi 10 lat.... i tak wygląda. to nie szukaj se roboty tylko kładź płytki. lub panele.... przecież wylewki to półprodukt, nie bądźmy przesadnymi estetami...no możesz te rysy polac jakimś płynnym materiałem klejem cementem... ale po co?. i tak będzie rysowac w tym miejscu pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1845970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 24.06.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 No nie wiem... Ja bym naprawiał taką podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1845973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.06.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 No cóż.... posadzka "szypom" zacierana... jeśli trzyma poziom to można przeszpachlować klejem do płytek lub zaprawą wyrównującą po uprzednim zagruntowaniu... jeśli trzeba poziom skorygowac to można położyć "suwadła" z listew tynkarskich i zrobic wylewkę z gotowych mieszanek... można wylac samopoziom... wszystko zależy od tego jaka jest ta posadzka. Pod panele nie musi być ekstra równa (w sensie - gładka) ale nie może być wyraźnych dołków... panele się uginają a prostokątnych paneli nie da się położyć na wycinku kuli lub sfery (chodzi mi o górki i dołki). Według mnie ta posadzka w takim stanie nie nadaje się do położenia paneli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1846064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 25.06.2007 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 No nie wiem... Ja bym naprawiał taką podłogę. co masz na myśli mówiąc "naprawiał" - ja to właśnie chcę naprawić tylko szukam sposobu. No cóż.... posadzka "szypom" zacierana... jeśli trzyma poziom to można przeszpachlować klejem do płytek lub zaprawą wyrównującą po uprzednim zagruntowaniu... jeśli trzeba poziom skorygowac to można położyć "suwadła" z listew tynkarskich i zrobic wylewkę z gotowych mieszanek... można wylac samopoziom... wszystko zależy od tego jaka jest ta posadzka. Pod panele nie musi być ekstra równa (w sensie - gładka) ale nie może być wyraźnych dołków... panele się uginają a prostokątnych paneli nie da się położyć na wycinku kuli lub sfery (chodzi mi o górki i dołki). Według mnie ta posadzka w takim stanie nie nadaje się do położenia paneli... chyba tak zrobię, tylko jakim gruntem najlepiej i jakim klejem do płytek lub zaprawą - chodzi o to żeby wyrównać to niewielkim kosztem. I pytanko jak wyglądają i działają "suwadła" z listew tynkarskich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1847470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 25.06.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Piszesz, że masz centymetr w górę wolnego miejsca. Ja bym zrobił tak, że miejsca głębokich pęknięć rozkułbym i zalepił na nowo. A na całość potem cieniutka 5-7 mm wylewka samopoziomującą. Ale takie wylewki (żeby można było je tak cienko wylać) są bardzo drogie -> np. Cekol L-01 okolo 60 zl/25 kg I jeszcze jedno. Nie jestem fachowcem od podłóg, więc może być tak, że to co powyżej napisałem to same zbędne czynności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1848291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.06.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 I pytanko jak wyglądają i działają "suwadła" z listew tynkarskich? Listwy tynkarskie np. 6mm poziomuje się na posadzce tak jak na ścianie i po takich "suwadłach" po stężeniu przesówa się łatę... można użyć posadzki cementowej np. firmy Atlas (tą mam wypróbowaną) Wiem!!! Zaraz polecą gromy na moją głowę!!! Nie daje się tak ciękiej wylewki ze zwykłej posadzki cementowej!!! Ale stosuję ją od lat... paru i przy ok. 1cm nic się nie dzieje. Jeśli pęknięcia pracują tzn. ugina się pod naciskiem to trzeba w tym miejscu poprzecznie do pęknięcia naciąć rowek i wtopić kawałki drutu np. 6mm. Można też przy wylewaniu wtopić od góry kawałki siatki Leduchowskiego. Listew przy takiej wylewce nie trzeba wyjmować... mogą spokojnie zostać pod panelami czy tez płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1848345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 26.06.2007 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Wielkie dzięki za odpowiedzi.Jeszcze tylko nie wiem czym to zagruntować żeby się ładnie związały dwie powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-1848540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saturn1b 03.04.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja mam trochę podobna sytuacje po wyrwaniu starej podłogi okazało się że pod legarami była warstwa na stropie polepy (gliny ubitej na mokro) pełniącej ocieplenie a pod nią strop równany od łopaty z niezliczona liczba odcisków botów także twoja wylewka nie wygląda aż tak źle Remonty po 50 latach są kochane nie wiadomo co człowiek może sie nowego dowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-2392263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 03.04.2008 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja mam trochę podobna sytuacje po wyrwaniu starej podłogi okazało się że pod legarami była warstwa na stropie polepy (gliny ubitej na mokro) pełniącej ocieplenie a pod nią strop równany od łopaty z niezliczona liczba odcisków botów także twoja wylewka nie wygląda aż tak źle Remonty po 50 latach są kochane nie wiadomo co człowiek może sie nowego dowiedzieć no to rzeczywiście ładnie to musi wyglądać... a tak swoją drogą to mojej wylewki już nie ma została skuta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-2392350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.04.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 ..... została skuta Niepotrzebnie. Skoro tak, to tak. Leżała sobie 10 lat, (była super pewna) ustabilizowana, wystarczyło wypoziomować. Cóż, zmieniono dobrą na nową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-2392401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 03.04.2008 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 nie bez powodu - dostała nowe wnętrze, takie cieplutkie w sezonie grzewczym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-2392403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.04.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 nie bez powodu - dostała nowe wnętrze, takie cieplutkie w sezonie grzewczym To zmienia postać rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-2392408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofskibickiwp.pl 05.04.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 wymiana wylewki w tym wypadku to profesjonalne podejście i na pewno najtansze. pod panele musi byc gladko i równo jak na stole a pod plytki zatarta na ostro ale tez równ wychodzi wtedy mniej kleju, inne prace trwaja krócej a co za tym idzie taniej itd. materialy budowlane nalerzy stosowac zgodnie z zalecenimi producenta, bo tylko wtedy możemy ubiegac sie o ewentualne gwarancje mozemy spac spokojnie i mamy pewnosc ze nie bedziemy musieli np; zrywac paneli czy plytek.na tego typu pracach nie mozna zaoszczedzic.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81256-co-zrobi%C4%87-z-t%C4%85-wylewk%C4%85-zdj%C4%99cia/#findComment-2395191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
