Electron 21.06.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Rozbudowuję dom i w związku z tym mam pytanie jak w temacie. Obecny tynk zewnętrzny to tynk z kategorii tynków tradycyjnych prawdopodobnie cementowo-wapienny ale zdaje się z przewagą cementu ponieważ jest bardzo twardy i zbliżony swoją twardością do cementu. Znam metodę tynkowania barankiem z zastosowaniem miotełki, którą nakrapia ostanią warstwę tynku na ścianę... Problem z "moim barankiem" jest taki, że warstwa tego tynku jest bardzo gruba - rzędu 3 cm i składa się prawdopodobnie ze żwiru lub pospółki wymieszanego z piaskiem (w całej swej objętości), przy czym ziarna żwiru (kamyki) mają średnicę dochodzącą do 1-2 cm. Moim zdaniem nie da się takiej mieszaniny nakrapiać za pomocą miotełki. Po za tym tynk wygląda jak normalny baranek ale o dużej średnicy "wyrw", równej właśnie średnicy tych kamyków i jest pomalowany białą warstwą (prawdopodobnie) wapna. Nie mam pojęcia jaka mogła być technologia tynkowania tego typu tynku, a muszę go uzupełnić na znacznej powierzchni elewacji tak aby nie różniła się zbytnio od już wykonanej... Może po tynkowaniu były te kamyki jakoś wyrywane? Za wszelkie dobre rady będę ogromnie wdzięczny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.06.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 kamyki to pewnie kruszywo do lastryko (biała marianna?)na bazie białego cementudo nakładania tych tynków były takie "ręczne maszyny" - pudło z korbą i czymś stylu szczotki na ruszcie w środku (jak wycior), oczywiście przy specjalnie zadanej konsystencjigdzie takie pudło obecnie znaleźć? nie bardzo wiemrysunek urządzenia jest chyba w Poradniku Majstra Budowlanegoposzukaj "nakrapianie tynków" w googlach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Electron 21.06.2007 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Dzięki za odpowiedź Na forum ogrodniczym znalazłem takie "ustrojstwo", to chyba będzie to: http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=5230&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ec40feb6473bb4c571a5c79942a31e59 Efekt końcowy (tzn. "mój" tynk) jest podobny do tego przedstawionego na zdjęciu na drugiej podstronie tej dyskusji, przy czym oczywiście faktura jest o wiele bardziej zgrubna i pomalowana zdaje się wapnem. Miałem też sugestię od osoby, która widziła podobne sposów tynkowania (ale jednak z delikatniejszą fakturą), że po tynkowaniu po lekkim stwardnieniu tynku mogły być tek kamyki częściowo (powierzchniowo) wyrwane za pomocą specjalnej szczotki drucianej (w ksztłacie pacy) zwilżanej wodą - widać po prostu tu i ówdzie "kratery" w kształcie tych kamyków. Co do kamyków: to są to raczej zwykłe obłe kamyki takie jakie występują w grubym żwirze, czy też w pospółce i nie są one narzucone tylko powierzchniowo, ale wypełniają raczej całą objętość gotowego tynku... Ten "Poradnik Majstra Budowlanego" to jest książka czy też jest w formie elektronicznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.06.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 nie jest to to, o czym pisałem (to z fotki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Electron 21.06.2007 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Aha, ale to może coś podobnego w kształcie, czy też całkiem różne urządzenie? Sorry, że powtarzam jeszcze raz poniższepytanie ale może je przeoczyłeś: Ten "Poradnik Majstra Budowlanego" to jest jakaś książka czy też jest to publikacja dostępna w sieci w formie elektronicznej ? Ostatnio nie często tutaj bywam, a jeszcze rzadziej zabieram głos więc być może nie mam pojęcia o oczywistych dla innych forumowiczów sprawach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.06.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 pudło właśnie takie potem (po częsciowym związaniu) rzeczywiście przeciera się w celu uzyskania właściwej faktury tylko wersja papierowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 ... warstwa tego tynku jest bardzo gruba - rzędu 3 cm i składa się prawdopodobnie ze żwiru lub pospółki wymieszanego z piaskiem (w całej swej objętości), przy czym ziarna żwiru (kamyki) mają średnicę dochodzącą do 1-2 cm. Moim zdaniem nie da się takiej mieszaniny nakrapiać za pomocą miotełki ... wg mnie to co opisujesz - to cyklina i tego się rzeczywiście nie da nakrapiac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.06.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 no właśnie brakowało mi tej nazwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.06.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 niektórzy nazywaja to tynk "drapany" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1841800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Electron 22.06.2007 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Dziękuję wszystkim za rady i sugestie. Znalazłem w tym dziale stary temat: CYKLINA: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1876422#1876422 Może składniki mojego tynku nie do końca odpowiadają tym z tego topicu, ale efekt ogólny jest podobny i to chyba właśnie jest to o co mi chodzi ... Podsumujmy co mamy:==============Wykoncypowałem z grubsza, że prawdopodonie był on narzucany za pomocą ustrojstwa w ogólnym zarysie podobnego do tego przedstawionego z forum ogrodniczym (a którego dokładny opis jest w książce "Poradnik Majstra Budowlanego"), a potem po lekkim związaniu drapany za pomocą specjalnej packi - cykliny do tynków szlachetnych zwilżanej wodą, jak na obrazku: http://www.putzsystem.eu/obrazki/Cyklina_do_tynkow/1.jpg Pozatym tynk jest solidny, bardzo mocny i trwały, ale ma tendencje do łapania kurzu (jak każdy baranek, niestety)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1842877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 ...Wykoncypowałem z grubsza, że prawdopodonie był on narzucany za pomocą ustrojstwa w ogólnym zarysie podobnego do tego przedstawionego z forum ogrodniczym ... błędne koncypowanie ta maszynka /z forum ogrodniczego/ słuzy do narzucania terabony ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81264-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-typu-gruboziarnisty-baranek/#findComment-1842884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
