lrnn 21.06.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Potrzebuje paru informacji jak dobrze przygotować i położyc tynk mineralny Baranek.Mam zakupiony 25 kg EKOR 2mm.Dzięki i czekam na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 22.06.2007 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 ej nie wierze żeby ktos mi nie poradził jak uporać sie z Barankiem A konkretnie to z przygotowaniem i położeniem nie mam problemu tylko później jak go zacieram to miejscami jest jednolity a miejscami wychodzą mi dziury i jest niezbyt ładnie KI teraz jak to dobrze zrobic??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1844685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzesiekKraków 23.06.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 nakładasz pacą grubosć około 3 -5 mm i po nałożeniu kilku m2 (zakładam zę jest wczesna wiosna lub jesień i baranek szybko nie zasycha) delikatnie plastykowa packą zbierasz nadmiar i usuwasz a resztę delikatnie zacierasz. narożniki lub kąty mozesz pociagną mokrym bardzo miękkim pedzlem. pozostaje cwiczyć i próbowąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1845322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 24.06.2007 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 No właśnie że zasycha dosłownie błyskawicznie. Ale moze dlatego ze nakładam zbyt cienką warstwę i po nałożeniu juz 1m początek juz jest ciężko zacierac.No ale skoro mówisz Panie Grześku ze trzeba nakładac grubiej i potem zebrać nadmiar to tak będziemy próbowac.Dzięki sliczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1845742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzesiekKraków 24.06.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 nie robiłem tego w Polsce ale w USA parę lat temu. Niemniej staram się teraz sobie wszystko przypominać poniewaz na poczatku przyszłego roku pewnie też sobie sam bede dom ocieplał. Pamiętem że lepiej (jeśli nie ma sie takiej wprawy jak mają gośćie którzy to robią latami) zaczynać wcześnie rano i schodzić z budowy jak robi się gorąco, potem zaczynać gdy minie fala upału. Jak zaczyna Ci (mozę nie będę pisał przez Pan jeśli nie masz/ma Pan nic przeciwko temu ehhehehih) przysychać to przygotuj sobie wiaderko z wodą i trzymaj w tym wszystkie narzędzia , packi i miękki wiekszy pedzelek. Jak nam zaczynało zasychac to oszukiwalismy troszki i skrapiali scianę pedzlem po czym pociagalismy packą zeby rozprowadzic wilgosc po zasychajaćym kawałku. Warto też robic rzadszą troszku zaprawe. to tyle sobie na szybko skojarzyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1846039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 24.06.2007 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 A ja nasłuchałem sie troche porad osób robiących takie tynki w ostatnim czasie i każdy mówil ze ma szans najmniejszych aby samemu wykonczyc takim tynkiem np ścianę bydynku mieszkalnego, tak ja Ty mówisz ze chcesz sam sobie domek ocieplic.Ocieplenie to ok bo styropian klej i siatka mozna wszystko samemu no ale tynk na dużej powierzchni będzie chyba zasychał zanim zaczniesz zacierac.No ale przyznam ze Twoje porady bardzo mi pomogły i faktycznie spróbuje moczyć wodą troszke tą sciane.Jeszcze tu napisze o moich kolejnych postępach choc bedzie to dopiero w lipcu bo wszesniej nie mam czasu.Mimo to dzięki za pomoc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1846582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzesiekKraków 25.06.2007 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 No cóż Twoi znajomi mają troszku racji. Pamiętam jak na początku klej i finisz (baranek) leciały mi z packi na głowe kolegom niżej...troszku mi się za to zebrało hehehehe. Jednak tak jak mówie. Parę domków zrobiłem zaczynając jako pomocnik od oklejania okien i mieszania kleju czy docinania styropianu. Podstawą w twoim przypadku będzie - jak mi sie wydaje -wykonywanie prac przy temperaturach na zewnątrz około 15 stopni (mam na myśli takich żeby klej i baranek szybko nie schnęły). Zazwyczaj powinno się wykonywać całą sćianę na raz (jeżeli chodzi o warstwę wykończajacą) tak aby nie było widać przejscia. No i pamięaj żeby, jeśli robisz jakieś kostki czy moldingi albo paski to zaczynaj ostatnią wartwę kłaść na nich, potem je oklej taśmą i rób ściane. Oczywiscie tutaj mogą mnie ludzie krytykować poniewaz niemam pojecia jak robi się to w Polsce tylko wiem jak robiłem to w usa. aaaa jeszcze jedno ....podstawa to żeby siatka zachodziła z 10-20 cm na druga! ie mogą zasotać miejsca bez siatki (co widziałem np. parę lat temu na akademiku jaki kołomnie remontowali). pozdrawiam i życzę udanych prac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1846679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 26.06.2007 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Mam jeszcze tylko dwa pytanka do Ciebie i juz nie męcze wiecej Otóż powiedz mi jak własciwie postąpic przy układaniu baranka na troszke większej powierzchni pow. ok. 10m2?Chodzi mi o to czy najpierw nałożyc na całość masę a poźniej zacierać czy zacierać stopniowo w miarę postępu prac?No bo wydaje mi się ze jak samemu nałożysz tynk na 10m to początek juz napewno zaschnie (nie mówiąc o ścianie bydynku gdzie masz min. 20-30m) No a drugie pytanie podobne tylko chodzi mi o to czy wewnątrz postępuje sie tak samo?Bo chcę położyć Baranek na sufit u siebie w kuchni (ok. 7-8m)Tylko cały czas własnie mysle o tym zeby mi to nie zasychało. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1848732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 23.07.2007 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Ja Ci coś dopowię:generalna zasada jets taka, żeby nie było widać łączenia i różnychodcieni na tynku to musi być nakładane mokre na mokre.Małą ścianę w środku budynku dasz radę sam zrobić bo zdążysz jąnaciągnąć i potem zatrzeć zanim wyschnie, ale na zewnątrz tynk wysychao wiele szybciej i muszą robić co najmniej 2 osoby - jedna nakłada tynka druga zaciera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1895630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.07.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 I aby nakładać mokre na mokre powinna to kłaść brygada 3 osobowa.W jedną osobę nigdy i nikt nie położy ładnie tynku fakturowego bez widocznych połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-1896139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Caarl 18.11.2019 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Witam, znalazłem temat dot Tynku mineralnego typu baranek więc nie chciałem zakładać nowego tematu. Mam pytanie z 2 strony. Posiadam ściany w mieszkaniu typu Baranek lecz chciał bym je wyrównać. Jak najlepiej to zrobić? Kupie mija się z celem bo to zbyt dużo roboty. (będę robił sam) Jak najlepiej to wyrównać? Czy wystarczy po oczyszczeniu ściany (przemycie) zagruntować (czym najlepiej?) i następnie położyć białą gładź szpachlowa Cekol C-45? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81306-tynk-mineralny-baranek/#findComment-7739805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
