Barbossa 21.06.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 mieszkam sobie spokojnie w #$*(%^$% mieście stołecznym wafkawiadomo, woda z kranu nie nadaje się do...no właśnie - do picia to rozumiemale do kibla? po paru latach zrobiła się taka dżuma w dolnopłuku, że zostawia ślady na "białym" - jak tu mu lać w "mordę" jak ma kamień?czy ktoś wie, jak pozbyć się tego paskudnego osadu w dolnopłuku? pomijam odkamieniacz do czajników bo tam trzeba dostarczyć temperaturyjakieś inne, sprawdzone metody?temat możę śmieszny, ale upierdliwy, szczególnie jak po dłuższym niebyciu wraca się do chałupy, a tu takie kleksy, bo się minimalnie sączy z rezerwuaru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 21.06.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Odkamieniacz w płynie Cilit do czajników innych sprzętów - nie wymaga gorącej wody. Lub silny płyn do WC. W ostateczności możesz polać gorąca wodą z czajnika, ale Cilit powinen pomóc. A później warto stosować takie kostki niebieskie do wrzucania do dolnopłuka, zabarwiają wodę i zapobiegają osadzaniu kamienia na misce klozetowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 21.06.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Jeśli to jest regularny kamień to trzeba kwasem np ocet albo kwasek cytrynowy. Jeśli przebarwienia od rdzy, to cilit kamień i rdza bym stosował. Jako ciekawostkę podam, że przy ostatniej przeprowadzce odkuwałem kibel dłutem. Uroki wynajmowania - na szczęście to chyba ostatni raz. Za parę miesięcy będę odkuwał wyłącznie swoje własne kible Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.06.2007 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Spoko to nie dżuma na szczęście tylko osad powstały po części ze związków wapnia i magnezu które m.in. powodują twardość wody, a druga sprawa to osady żelaza w postaci trójwartościowej, która to postać powstała podczas utlenienia żela za rozpuszczonego w wodzie w postaci dwuwartościowej, podczas napełniania rezerwuaru czyli podczas natleniania tej wody.Niestety nic z tym nie zrobisz, no chyba że zdemontujesz zbiornik i metodą mechaniczno-chemiczną usuniesz osady.Sądzę że i tak Cię czeka demontaż rezerwuaru (w zależności od konstrukcji) bo najważniejsze to abyś usunął wyciek, który powoduje że woda się sączy i brudzi sedes. Jak będzie szczelnie nie będzie większego problemu brudzeniem, a to że zbiornik brudny to nic nie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 22.06.2007 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 100% skutecznosci bez demontowania miski - nalac kwasu siarkowego lub solnego (nie pamietam dokladnie ktorego) i odczekac kilka godzin. Plus jest taki, ze dziala super, minus jest taki, ze opary kwasu sa nieprzyjemne i trzeba sie z nim obchodzic bardzo ostroznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.06.2007 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Solnego, ale nie polecam tego sposobu w toalecie- jest niebezpieczeństwowydzielania się siarkowodoru z reakcji kwasu z tym kamieniem, a H2S totrucizna, jakich mało, i smród straszny (zgniłe jaja). Można zastosować podemontażu zbiornika i wyniesienu na powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.06.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Kwasek cytrynowy, zalany dobrze ciepłą woda i troche czasu, załatwią definitywnie problem (na jakiś czas). Operacja ta może też "naprawić" wyciek.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.06.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 100% skutecznosci bez demontowania miski - nalac kwasu siarkowego lub solnego (nie pamietam dokladnie ktorego) i odczekac kilka godzin. Plus jest taki, ze dziala super, minus jest taki, ze opary kwasu sa nieprzyjemne i trzeba sie z nim obchodzic bardzo ostroznie Tak tak, a potem oprócz wymiany sedesu jeszcze pojemnik. Pomiędzy wskazanymi kwasami jest istotna różnica. Siarkowym przy nieumiejętnym stosowaniu można się tak poparzyć, że bez pomocy lekarza się nie obędzie. Solny dymi czyli będzie duuuużo oparów jak wlejesz do wody. Może tak być że okolice sedesu się zniszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 22.06.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 domestos i gorąca woda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2007 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Akcja "Liść Dębu" nastąpi w poniedziałekzobaczymy, co te Wasze rady dadzą dzięki za odzewpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Od stu lat..... ocet.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2007 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Od stu lat..... ocet. Adam M. nooo, jak tak długo stosujesz to znaczy, że skuteczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.06.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 albo PURSUE płyn z kwasem organicznym do czyszczenia muszli klozetowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Czytam. Mądre książeczki czytam. Potem sprawdzam, czy dobrze wyczytałem. I czy umiem tak, jak napisali, że się da. (nie we wszystko, co napisane, wierzę bez zastrzeżeń) To akurat sprawdziłem już wiele razy i bardzo dawno. Działa. No, mnie działa... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 22.06.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 jest niebezpieczeństwo wydzielania się siarkowodoru z reakcji kwasu z tym kamieniem sorry ze się wtrącam ale nie bardzo widzę z czego miałyby się tu wydzielić H2S: 2HCl + Ca(Mg)CO3 = Ca(Mg)Cl2 + CO2 + H2O Ale zabawy z HCl również zdecydowanie odradzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1842955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.06.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Byłoby zbyt pięknie, gdyby osadzały się tylko weglany. Jest realne, żetakże siarczki (żelaza i manganu). Chciałem kiedyś w zamierzchłych czasachogólnego kryzysu przeczyscić kwasem solnym kamień w rurach do wodyi bardzo szybko uciekałem przed tym siarkowodorem z kuchni.Zapach siarki daje się wyczuć w starych, zakamienionych zbiornikach na zlomowiskach. Kawałek takiego osadu wrzuconego do roztworu HCl wydziela paskudny zapach. Ten gaz to na mój rozumek mieszaninaCO2 i H2S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1843417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 22.06.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Kiedyś stosowaliśmy "coś" w proszku - były takie sprzedawane małe woreczki specjalne w tym celu - sypało się, zostawiało na jakiś czas i spłukiwało. A w dłuższym okresie - trzeba coś zrobić, żeby nie ciekło. Bo jak cieknie to i ten proszek się nie chce utrzymać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1843496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 22.06.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Od stu lat..... ocet. Adam M. Może ciut krócej, ale też zawsze skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1843513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 22.06.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Byłoby zbyt pięknie, gdyby osadzały się tylko weglany. Jest realne, że także siarczki (żelaza i manganu). Niech i tak będzie, bo w rurach nie ma samego kamienia kotłowego Co do kamienia, to jeszcze występuje twardość wody niewęglanowa ale z tego co pamiętam to osadza się wtedy siarczan wapnia (gips), ale wtedy produktem reakcji byłby chlorek wapnia i kwas siarkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81319-d%C5%BCuma-w-zbiorniku-z-%C5%BCycia-wzi%C4%99te/#findComment-1843578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
