telesforek 22.06.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Prośba o informacje - jak w temacie. "Fachowcy" zalewali słupki betonem w ziemi i tego betonu prawdopodobnie było za mało albo było wtedy zbyt zimno (styczeń), więc teraz część słupków jest luźna, przy niektórych beton popękał. Firma splajtowała, więc chyba będziemy musieli zrobić to sami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 25.06.2007 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Nikt nie miał podobnych problemów? Czy wystarczy podkopać te słupki i dolać betonu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1846856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 25.06.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Moim zdaniem w miejscu gdzie jest słupek trzeba skuć jak najwięcej betonu.Wszystko to co odpada.Betonu powinno byc wokól slupka co najmniej 4 cm z kazdej strony aby po naciagnieciu siatki znowu sie nie wykruszyl. (o ile jest to podmorowka)Zrobić mały szalunek i zalać mocnym betonem.Jeśli slupki sa zalane betonem rowno z ziemią to pokusił bym się o wykopanie betonu i zalanie tego od nowa.Słupki moim zdaniem powinny miec przyspawane wąsy w miejscu gdzie są zalewane betonem - będą sztywno trzymać się betonu i obluzowanie wtedy im nie grozi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1847348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 27.06.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Dzięki za odzew. Tylko co z siatką - trzeba ściągnąć czy niekoniecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1851401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 27.06.2007 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Ja lubię robotę dokladna wiec ja bym sciagal. Jak jest to slupek koncowy to musowo. Jak sa to slupki srodkowe to trzeba by ocenic czy slupek powoduje napiecie siatki czy tylko ja trzyma przy sobie. Czy bez sciagania slupek potem bedzie w pionie i czy da sie przymocowac do niego siatke. Zalewajac slupek moze byc tak ze siatka bedzie odpychac slupek od pionu i bedzie wszystko krzywe - czyli fuszerka Moze byc tak ze wiecej sie pan narobi nie sciagajac siatki niz jesli by Pan sciagnal siatke i napial od nowa. Jak to 1 slupek to bym myslal ale jak wiecej to bym sciagal Pozdrawiam P.s Do naciagania polecam wyciagarke linowa. Dostepna na internecie w smiesznej cenie (20 - 30zl) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1852275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 30.07.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Luźne są słupki w betonie czy ruszają się razem z betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1907059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 01.08.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Jeśli beton jest stabilny, a tylko słupek się rusza, można zainiektować żywicą, taką do napraw rys w betonie . Jak beton niestabilny, zrobić /naprawić beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1912836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 15.08.2007 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 xxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81333-obluzowane-s%C5%82upki-w-ogrodzeniu-z-siatki-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1936888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
