mattek 22.06.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Witam .Planuje zrobić w domku na wsi CO na gaz pow. do ogrzania to ok. 90 m2.Piec 21 kw planuje powiesić w łazienc o kubaturze 9.7m3. Jest komin dymny ,wentylacyjny i kratka w drzwiach.Czy muszę robić jeszcze dodatkowy nawiew powietrza? Zdania są podzielone zarówno wśrod instalatorów jak i sprzedawców kotłów jeden instalator mówi ,żę nie ma żadnego problemu drugi .że nie uruchomi takiego pieca.Oczywiście wyjściem jest piec turbo ale to znaczni podnosi koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.06.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 A co to za "dom", że aż 21 kW na ogrzanie 90m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.06.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Kocioł turbo jest droższy od atmosferyka ca 200 - 400zł i szczególnie w łazience taki powinien być zainstalowany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattek 22.06.2007 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Kocioł planuję 2 funkcyjny bo jest jeszcze kran w kuchni i natrysk w łazience co do kosztów to dochodzi komin koncentryczy ok. 6 m (4.5 w pionie 1.5 w poziomie)myślę, że jakieś 2000 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 23.06.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Podłączę się do tematu, bo mam małe zamieszanie z wentylacją pom. gospodarczego w którym będzie wisiał kocioł. W tej chwili jest tak:Kubatura pomieszczenia 6,65 m3. Kocioł kondensacyjny czyli zamknięta komora spalaniaKomin systemowy, dwupłaszczowy. Spaliny wyrzucane wewnętrznym przewodem ceramicznym, zasysanie powietrza teoretycznie ma następować zewnętrznym płaszczem komina. ale: podobno w takim przypadku pomieszczenie musi być wentylowane przewodem powietrznym grawitacyjnym o długości przewodu min 2,5 - 3m. Tak powiedziało mi dwóch kominiarzy. Koleżanka forumowiczka, która projektowała mi przyłącze gazu, nie doszukała się w przepisach jednoznacznego zapisu na ten temat. Więc jest opcja, że wstawiam w ścianie bocznej tuż pod sufitem kratkę wentylacyjną. Niestety opcja ta nie jest do przyjęcia dla kominiarzy.Na wybudownie/wstawienie przewodu wentylacyjnego nie ma już miejsca, dlatego wpadłem na następujące rozwiązanie. Spaliny odprowadzam do rury ceramicznej komina. Zewnętrzny płaszcz komina przeznaczony wcześniej do zasysania powietrza dla kotła wykorzystuję jako kanał wentylacyjny, a kocioł ma założony kołnierz (patrz rys) i ciągnie powietrze z pomieszczenia. Szkis ze stron producenta kotła:http://www.directupload.net/images/070623/temp/IXLRSU5a.jpg Czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netinka 20.08.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2007 Witam. Chciałabym się dowiedzieć, ile rocznie potrzeba pieniążków aby ogrzać dom 160m2 gazem. Jakie są dodatkowe koszta w całym tym roku? Czy przy butli zakopanej co roku trzeba odkopywać żeby ją sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
