Czy może ktoś napisać jak powinien być zbudowany idealny murowany komin bez żadnego wkładu - w tym kominie mają być 2 kanały dymowe (kominek i piec na wszystko) i 3 wentyalcyjne. Chodzi mi głównie z jakich materiałów najlepiej go wykonać, nie mylić z jak najtaniej, tylko jak najlepiej. Oczywiście wiadomo, że wykonawstwo musi być bardzo staranne.
Przykład i moja propozycja:
Wymurowanie z cegły pełnej min. klasy 150 na zaprawie szamotowej - całość komina (zaprawa szamotowa może być tylko wokół kanałów dymowych). Część komina ponad dachem ocieplony styropianem 3 cm i obłożony połówką lub całą cegłą klinkierową pełną (ewentualnie cagła klinkierowa szczelinowa - ta z dziurami w środku - a ostatnie 3 warstwy z cegły klinkierowej pełnej) na zaprawie klinkierowej (wszystko na opasce betonowej). Czapka betonowa z kapinosem ok 2 cm z nacięciem od spodu.
Jakie są wasze propozycje najlepiej wykonanego komina.
Jakie macie uwagi do zaproponowanego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/
cegła kl150 na zaprawie cementowej z mała iloscia wapna
końcówka komina z cegły bardziej porowatej / tzw. ręcznie wypalana/ aby chłoneła wiekszą ilosc wilgoci z najchłodniejszych w końcówce komina spalin
nakrycie - dachówka
to moja propozycja
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1843307
po to żeby jak piec w nocy nie będzie pracował a mróz ściśnie cegłówka szybciej sie zlasowała? :o
wykraplanie sie wody w końcówce komina odbywa sie w pierwszej fazie palenia - kiedy komin jest jeszcze zimny
później w miare wzrostu temperatury cegła wysycha
przy klinkierze nie wyschnie tylko spłynie nizej ... następnie jest tak jak opisał ariete
Myślę sobie tak:
Zawsze podczas rozpalania w kotle, kominku, temperatura spalin jest niska. Następuje wykraplanie wody na ściankach komina. Cegły chłoną tę wodę. Woda przenika na kilka milimetrów. Po pewnym czasie temperatura spalin wzrasta i ta woda odparowuje. I tak na okrągło.Jednak klinkier nie wchłania wody.Woda sobie spływa niżej do poziomu zwykłych cegieł i tam jest wchłaniana. Czyli w tym miejscu komin dostaje gratisa w postaci dodatkowej wody. No i efekty widzimy.
Klinkier jest dodatkowo narażony na największe schłodzenie, gdyż spaliny przy wylocie mają najniższą temperaturę i zazwyczaj nic nie chroni ostatniego odcinka przed utratą ciepła.
a następnie pojawiają sie na forum temety takie jak te ..
- komin a woda na ścianie
- KOMIN a klinkier
- Plamy na KOMINIE to nie przeciekajacy komin !!!,
- zacieki na kominie - szukam porady,
- Przemakający komin,
- KOMIN-SPIRALA ABSURDU,
- Zacieki z sadzy na nowym Kominie
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1843477
tak ...
choć jestem zwolennikiem uzycia w końcówce cegły słabszej - za to bardziej porowatej /plus ewentualna izolacja od zewnątrz/
"stara szkoła" murowania kominów - stawiała na srednicowanie komina
szerszy u podstawy, węzszy przy wylocie
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1843518
Caly komin murowany z cegly pelnej, ok. Niestety, pozostaje jeden problem, trwalosc czesci komina wystajacej ponad dachem .Tynkowanie na dlugo sie nie przydaje, po jakimś czasie odpada tynk.Czy są jakieś sposoby wykonczenia , by ta czesc komina byla trwalsza niż dwa sezony?Mialem taki komin caly z cegly ceramicznej, otynkowany, niestety woda, mroz itp robią swoje.Myslalem, że panaceum na to, jest wykonczenie klinkierem, dopoki nie doczytaklem sie na tym forum, że klinkier (zimny i nienasiakliwy, to splywanie skroplin i dalsze problemy)..Czy można, warto np. ocieplic gorę komina np. welną minerlaną , a na to siatką i tynk cienkowarstwowy, czy też jest to tylko iluzja trwalosci?Ciekawe, czy są takie kominy wykonczone klinkierem, ktore nie stanowią problemow przebijajacych skroplin?Myślę, że temat dosc istotny, warto, by zabrały głos osoby z jakimś doświadczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1843934
Oj andrzejku!
Wczytaj się dobrze!
Żądasz opinii stuletniego dziadka-murarza-kominiarza?
Rzetelna Ci nie starcza?
Otynkuj sobie ten komin naprawdę mocnym tynkiem i naklej płytki klinkierowe czy sreberko z czekolady czy to, co lubisz.
Poczytaj wskazane tematy. Będziesz miał sto rzetelnych relacji ludzi już doświadczonych.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1844239
Czyli to jest idealny komin?
1. Bo jest cały z cegły zwykłej pełnej.
2. Bo jest ocieplony.
3. Bo jest wykończony klinkierem ponad dachem (estetyka i trwałość).
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1844362
Zastanowiłbym się tylko nad tym ociepleniem styropianem.
W razie zapalenia sadzy mogą być z tym problemy.
Wskazana byłaby wełna mineralna.
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1844431
Oj andrzejku!
Wczytaj się dobrze!
Wiekszosc tych watkow przeczytalem.Konkluzja byla podana wyżej.Jeśli murowany, ceramiczny to takze ponad dachem, bez klinkieru.Moje pytanie dotyczy dwoch rzeczy, 1- czy u wiekszosci osob opalajacych kominkiem i majacych wykonczenie z cegiel klinkierowych ponad dachem wystepują problemy zaciekow , plam w tynku itd?., C zy też jest to nie tyle wiekszosc, co jakis odsetek i są tacy, ktorzy mimo klinkieru ponad dachem, nie cierpią na wspomniane przypadlosci? Oczywiscie mam na mysli tych, ktorzy nie mają zadnego wkladu z kamionki czy rury żaroodpornej.Pytanie nr 2...jak wykonczyc komin murowany z cegly pelnej ponad dachem (bez klinkieru), by byl jak najtrwalszy? Może ktoś zna jakieś patenty "trwalsze" niż tynki? W tej chwili staje przed dylematem, czy murowac komin pod kominek z cegly ceramicznej, czy pomyslec jednak nad systemowym?Cegly, ktore zobaczylem w hurtowni nie nastrajają optymistycznie i nie wiem, czy zdążę jeszcze dostac coś porządniejszego.Jeden z kominow jest zaprojektowany jako element ściany zewnetrznej i tu musi byc cegla i bedzie .Drugi zas jest juz w srodku jako przedluzenie sciany konstrukcyjnej i m ozna go zamienic na systemowy .Dylematu bym nie mial, gdybym mogl kupic dobrą ceglę, niestety...dobra cegla jest jak dobra pogoda na urlopie....jest akurat tam, gdzie nas nie ma.... :wink:Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1844573
Np. taki - płytki Euronit:
http://www.fr13.republika.pl/foto/komin.jpg
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1844732
........Pytanie nr 2...jak wykonczyc komin murowany z cegly pelnej ponad dachem (bez klinkieru), by byl jak najtrwalszy? Może ktoś zna jakieś patenty "trwalsze" niż tynki? ........
Jakie są minusy tego wykończenia przy założeniu, że cały komin jest ze zwykłej cegły pełnej?:
Część komina ponad dachem ocieplony styropianem 3 cm i obłożony połówką lub całą cegłą klinkierową pełną (ewentualnie cegła klinkierowa szczelinowa - ta z dziurami w środku - a ostatnie 3 warstwy z cegły klinkierowej pełnej) na zaprawie klinkierowej (wszystko na opasce betonowej). Czapka betonowa z kapinosem ok 2 cm z nacięciem od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/81339-idealny-komin-murowany/#findComment-1845102
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
