jaclaw 22.06.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Witam, Czy na wylewanym betonowym fundamencie szerokości 25cm można murować ścianę porotherm 30cm + ocieplenie czy raczej fundament musi być równy szerokości ściany nośnej?Czy w pierwszym przypadku porotherm umieszcza się na fundamencie centralnie czy wysuwa od strony zewnętrznej? Z góry dziękuję za odpowiedzi. pozdrawiam,jacek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 22.06.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Witam, Czy na wylewanym betonowym fundamencie szerokości 25cm można murować ścianę porotherm 30cm + ocieplenie czy raczej fundament musi być równy szerokości ściany nośnej? Czy w pierwszym przypadku porotherm umieszcza się na fundamencie centralnie czy wysuwa od strony zewnętrznej? Z góry dziękuję za odpowiedzi. pozdrawiam, jacek. Powinieneś mieć rysunek w projekcie w jaki sposób projektant zaprojektował ustawienie materiału względem bloczka. Jak zmieniasz materiał to kierownik budowy może podpowiedzieć co zrobić aby wewn. wymiary budynku były bez zmian (wiem wiem wiem, że powinien to zrobić konstruktor/projektant/adaptator ale na porzadku dziennym takie zmiany robione są w trakcie budowy ) Ja mam bloczek 24 cm, a na nim MAX 29 cm. Max jest z zewnątrz budynku zlicowany z bloczkiem, a więc wewnątrz budynku wisi na 5 cm. Tzn wisi teoretycznie bo tak naprawdę opiera się o zageszczony piasek i chudziak. W pierwszej wersji projektu miałem BK 36,5cm i tam bloczek wisiał sobie (z jednej opierał się na piasku i chudziaku, z drugiej rzeczywiście wisiał) z dwóch stron po 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/#findComment-1843432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar_kam 22.06.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Ja mam bloczki fundamentowe murowane wzdłuż, czyli szerokość ściany fundamentowej to 24 cm, na to pójdzie porotherm 30 cm z nawisem po obu stronach po 3 cm.Do tego ocieplenie fundamentu 8-10 cm a ściany 12-15 cm,czyli uskok ściana-fundament będzie miał 5-10 cm plus płytka elewacyjna na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/#findComment-1843486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar_kam 22.06.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Zapomniałem dodać, ze akceptuje to bez problemu architekt (jednoczesnie kierownik budowy) i wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/#findComment-1843489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 22.06.2007 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 U mnie jest fundament z bloczków 24cm, wieniec 30 cm nadwieszony o 6cm na zewnątrz, a na tym BK 40cm, nadwieszony kolejne 10cm na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/#findComment-1843503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaclaw 22.06.2007 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Bardzo dziękuję za odpowiedzi,Życzę miłego weekendu,jacek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/#findComment-1843734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 23.06.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 to musi być wg projektu bo innaczej grozi to kłopotami z budową stropów i dachupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81353-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-a-szerko%C5%9B%C4%87-fundamentu/#findComment-1845547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
