Powiedzcie mi jak należy prawidłowo posadowić budynek tzn chodzi mi o stronę techniczną.
Mam działkę ze spadkiem miedzy jednym końcem fundamentów a drugim jest 35cm spadu w wysokości gruntu.
I teraz tak zaczynam kopać w jednym końcu tym wyższym dajmy na to 100cm od poziomu gruntu w głąb ziemi to w drugim końcu aby był taki sam poziom dolnego brzegu ławy muszę wykopać o 35cm mniej. Ale wtedy ława będzie posadowiona tylko 65cm czyli nie będzie poniżej poziomu przemarzania gruntu.
Jak to jest czy ja dobrze kombinuje czy całkowicie źle.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/
  • Odpowiedzi 86
Co ty Geno opowiadasz.
Trzeba kopać od najniższego poziomu, bo nie chodzi o to żeby fundamenty nie zmarzły, tylko o to żeby grunt był stabilny.
Zawsze czegoś nowego człowiek się dowiaduje?????
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844250
Jest jeszcze trzecia możliwość - fundament schodkowy.
U mnie było ok 80 cm różnicy, mam fundamet schodkowy + obsypanie najniższego narożnika
Fakt , tylko to nie rozwiązuje problemu "65" cm :wink:
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844251
Albo zaczynasz kopac tam gdzie janpłycej na hz alebo obsypujesz po wykonaniu do poziomu hz
*hz - głębokość przemarzania
No właśnie planowałem obsypanie w formie skarpy ale czy takie obsypanie zapewni właściwą odporność na przemarzanie.
Jak by nie patrzeć jednak tej ziemi obsypanej będzie mniej i o grubości trudnej do przewidzenia.
Geno czyli jeszcze raz zaczynam kopać tam gdzie jest najniższe miejsce od tego poziomu kopię wtedy dokładam dodatkowe 35cm w głąb po drugiej stronie.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844253
MOżesz zacytować móją wypowiedź i pogrubić co jest nie tak bo chyba masz jakieś problemy z rozumieniem tekstu.
Za literówki przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844261
Kopiesz w najpłytszym miejscu albo do głębokości przemarzania albo do gruntu rodzimego - moze być i nawet 10 cm byle wtedy pozstałe np. 70 cm uzupełnić.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844269
Czyli z tego rozumiem że obsypanie jest tak samo skuteczne jak kopanie na głębokość poniżej przemarzania gruntu. Czy tak?
A co należy uznać za rodzimy grunt?
Obecnie zdjęliśmy 30cm humus pod tym jest sam nie wiem jakiś piasek z iłem dalej powinna być glina.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844281
Jeżeli piszesz: alebo obsypujesz po wykonaniu do poziomu hz , to sugerujesz, że mozna kopać od najwyższego poziomu, a na najniższym obsypać fundament.
To jest zupełnie nowa szkoła i chyba nie zrozumiałe źle Twoich intencji.
Z tym odsypywaniem, to coś wam się myli. Ty nie chodzi o kosmetykę, tylko o stabilność gruntu i dlatego trzeba budynek sadowić poniżej poziomu przemarzania w najniższym punkcie.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844284
Grunt rodzimy, grunt nienaruszony , ogólnie nadający się do posadawiania.
Zwykle to ten grunt po zdjęciu humusu.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844286
Jeżeli piszesz: alebo obsypujesz po wykonaniu do poziomu hz , to sugerujesz, że mozna kopać od najwyższego poziomu, a na najniższym obsypać fundament.[/b]
Bo tak można pod warunkiem,że stawia się na gruncie rodzimym.
Nie ucza Dziada charkać....może?
Wiesz co to są soczewki lodowe? Wiesz jakie napręzenia wyowłują?
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844298
odaro musisz kopać poniżej głębokości przemarzania, licząc od najniższego poziomu gruntu.
To czy coś sobie obsypiesz czy nie, nie ma żadnego znaczenia i nie mieszaj tego w ogóle.
Widzę, że na jakąś poważną minę chcą Cie wsadzic.
Dobrze, że w ostatniej chwili tu zajrzałem.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844303
Piłeś chyba coś dzisiaj.....
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844308
No żesz q... m.ć.... To Ty mi Geno pokaz grunt rodzimy powyżej poziomu przemarzania.... Od razu dostaniesz nobla.
Słyszałęś kiedyś o nośności gruntu?
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844321
No ale u mnie grunt rodzimy jest 30cm od powierzchni gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844326
Wycofuję się z tej dyskusji.... Ostatnio widać zaszły bardzo wielkie zmiany w budownictwie i nikt mi o tym nie powiedział. Po "zdjęciu humusu już mamy grunt rodzimy, na którym można posadowić budynek"... nie powiem.... bardzo ciekawe.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844330
Ok - to jest grunt rodzimy, tylko niestety ja jego nośności określić nie jestem w stanie, zwykle m głebiej tym wieksze zagęszczenie gruntu, niemnie jednak nie oznacza to,że nie można posadawiac stosunkowo płytko.
Takie rzeczy to na miejscu określa kierownik np.
Niemniej jednak mozliwości są rózne.
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844342
Jak zdejmie humus i będe miał ID = 0,67 to co mam zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/#findComment-1844345
