Barbossa 26.06.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 jedna, malutka uwaga Chodzi o to aby od podeszwy fundamentu do wierzchu była odpowiedniej grubości warstwa zapewniająca ,że grunt rodzimy pod tą podeszwą nie ulegnie przemarznięciu i nie utworzą się wysadziny. nie oznacza warstwy gruntu rodzimego czyli tu występuje nieścisłość Czyli tu nie chodzi o przemarzanie ściany fundamentowej ( a wiec nie chodzi o obsypywanie w górę fundamentu) ale o przemarzanie gruntu rodzimego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 jedna, malutka uwaga Chodzi o to aby od podeszwy fundamentu do wierzchu była odpowiedniej grubości warstwa zapewniająca ,że grunt rodzimy pod tą podeszwą nie ulegnie przemarznięciu i nie utworzą się wysadziny. nie oznacza warstwy gruntu rodzimego czyli tu występuje nieścisłość Czyli tu nie chodzi o przemarzanie ściany fundamentowej ( a wiec nie chodzi o obsypywanie w górę fundamentu) ale o przemarzanie gruntu rodzimego. Dokładnie, wydawało mi się,że to było wyjasnione wyżej Gdyby było inaczej to do wykonania ławy trzeba by zatrudniac górników co by je wykonac metoda tunelową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.06.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 ależ Geno to nie do Ciebie byłoTy wiesz , ja wiem i pewnie jeszcze ktoś wie, ale nie pozostali uczestnicy tej dyskusji chyba nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 ależ Geno to nie do Ciebie było Ty wiesz , ja wiem i pewnie jeszcze ktoś wie, ale nie pozostali uczestnicy tej dyskusji chyba nie bardzo a ja wiem tak tylko chlapnąłem sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Panowie konkretne pytanie żeby uspokoić emocję bo starsznie nie lubię takich dyskusji co to nic nich nie wynika. Na gruntach piaszczystych można posadowić fundament na głębokości na 50cm. Jeżeli tak to o wysokości posadowienia nie decyduje samo przemarzanie ściany fundamentowej ale głebokość przemarzania gruntu nośnego. Jak grunt rodzimy należy do gruntów wysadzinowych np rózne rodzaje gliny wtedy koniecznie trzeba posadowić budynek poniżej strefy przemarzania koniec kropka. Jak mamy grunt rodzimy nie jest wysadzinowy np piaszczysty wtedy dozwolone jest posadowienie na głębokość 50cm bo nawet jak przemrozi do 100cm to budynek na piasku nie będzie się unosił i nie będzie pękania ścian. Czyli tu nie chodzi o przemarzanie ściany fundamentowej ( a wiec nie chodzi o obsypywanie w górę fundamentu) ale o przemarzanie gruntu rodzimego. Może ja, nieuk i tępak nie potrafiłem tego tak jasno powiedzieć, ale cały czas chodziło mi o to, co zawarłeś w ostatnum zdaniu. Mnie tez już strasznie zmeczył ten temat, ale czasami nie moge nie odezwać się przy tego typu dobrych radach, jak obsypywanie fundamentu, żeby mu ciepło było. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 ale czasami nie moge nie odezwać się przy tego typu dobrych radach, jak obsypywanie fundamentu, żeby nu ciepło było. Pozdrawiam Szczerze mówiąc to nie mogę sobie przypomnieć gdzie i kto tak napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Albo zaczynasz kopac tam gdzie janpłycej na hz alebo obsypujesz po wykonaniu do poziomu hz *hz - głębokość przemarzania No tak.... pamięć jest czasami zawodna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Albo zaczynasz kopac tam gdzie janpłycej na hz alebo obsypujesz po wykonaniu do poziomu hz *hz - głębokość przemarzania No tak.... pamięć jest czasami zawodna. Pozdrawiam Tak samo jak tkanka szara.... Gdzie ja napisałem,że chodzi o przemarzanie ściany fundamentowej? Lukol , daj sobie spokój człowieku , nie rób z siebie pośmiewiska i baw się rurakmi swoimi. Też pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 A po co każesz obsypywać do poziomu hz, przy płytkim kopaniu pod fundament?Może osmieszam się, ale nie mogę do końca tego zrozumiec.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 A po co każesz obsypywać do poziomu hz, przy płytkim kopaniu pod fundament? Może osmieszam się, ale nie mogę do końca tego zrozumiec. Pozdrawiam Załózmy,że kupiłem sobie działke. Wynająłem geotechnika i zrobił padania. Lampie się na wyniki tych badań i widzę przekroja na których namalował mi ,że mam glinę. Patrze sobie dalej i widzę np. ,że na głębokości 0, 50 m Id tej gliny = 0,83 a na głebokości przemarzania np. równej 1,0 m Id=0,87. Więc myslę sobie po jaką cholere bede kopał na 1,0 m skoro na 0, 5 metra mi wystarczy. Kopie sobie na 0, 50 m, wykonuje fundamenty i dosypuje gruntu tak aby od podeszwy fundamentu do wierzchu gruntu był 1,0 m co zapewni mi,ze pod fundamentem nie będzie wysadzin. Przypadek mocno teoretyczny ale nie nierealny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Przypadek w którym nastąpi przemarzniecie pod fundamentem stojącego budynku jest teoretyczny, ale zupełnie nierealny. No chyba, że ktos złośliwie poczyni specjalne działania w tym kierunku.Nie dlatego dyskutuję, że przy czymś na siłę upieram się, ale nadal uważam, że w tym konkretnym przypadku mależało tak postąpić, jak postąpił odaro i naprawdę kończę już udział w tej dyskusji.Pozdarwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Przypadek w którym nastąpi przemarzniecie pod fundamentem stojącego budynku jest teoretyczny, ale zupełnie nierealny. Jest bardzo realny. Możesz podać dlaczego miałby być teoretyczny? No chyba, że ktos złośliwie poczyni specjalne działania w tym kierunku. Nie dlatego dyskutuję, że przy czymś na siłę upieram się, Tak, zakopie zimne piwo.... ale nadal uważam, że w tym konkretnym przypadku mależało tak postąpić, jak postąpił odaro i naprawdę kończę już udział w tej dyskusji. Pozdarwiam Ok tylko co to ma wspólnego z tymi bzdurami? "ale czasami nie moge nie odezwać się przy tego typu dobrych radach, jak obsypywanie fundamentu, żeby nu ciepło było. Pozdrawiam" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 No cóż.... niektórzy tak Cię zrozumieli: Przewrotnie napiszę że możesz sobie wykopać na 30 cm a całą działkę dookoła domu wyłożyć styropianemo takiej grubości żeby przy najniższych obliczeniowych temperaturach ujemnych tam był plus. może nie zrozumieli tak jak i ja.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 No cóż.... niektórzy tak Cię zrozumieli: Przewrotnie napiszę że możesz sobie wykopać na 30 cm a całą działkę dookoła domu wyłożyć styropianemo takiej grubości żeby przy najniższych obliczeniowych temperaturach ujemnych tam był plus. może nie zrozumieli tak jak i ja. Pozdrawiam Nie widzę w tym nic zdroznego - możesz sobie wsadzić nawet grzałkę jeśli tam zapewni,że grunt nieprzemarznie to nieutworzą się wysadziny. Pisałem też o tym wyżej. Minimum dla gruntów niespoistych jest 0,5m ale po spełnieniu odpowiednich warunków mozna i płycej* * oczywiście rozpatrując wyłacznie punkt dot. hz Mie mieszać hz z nośnościa dowolnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 To w końcu ma być tym fundamentom ciepło czy nie? Bo za kazdym razem mówisz co innego.Raz jest to "bzdura", innym razem "nic zdrożnego".To w końcu jak? Bo już nic nie rozumiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 To w końcu ma być tym fundamentom ciepło czy nie? Bo za kazdym razem mówisz co innego. Raz jest to "bzdura", innym razem "nic zdrożnego". To w końcu jak? Bo już nic nie rozumiem. Pozdrawiam Fundamentom nie. Grunt pod fundamentem nie może ulec przemarznięciu. To czy ulegnie zależy od tego jaki to grunt i na jakiej jest głębokości rozptrywana warstwa lub ewentualnie jakie wykonano zabepieczenia np. odwodnienie poduszki piaskowej. Prościej już nie można. Za każdym razem mówię to samo tylko,nie moja wina ,że nie rozumiesz Na studia budowlane nigdy za późno.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 26.06.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Aha.... a na takim gruncie, który przemarzł rok temu i mógł być wysadzony (uniósł sie o kilka centmetrów) możemy wylac fundamenty, tylko żeby później nie przemarzł. To masz na myśli w czasie całej tej męczącej dyskusji?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Aha.... a na takim gruncie, który przearzł rok temu i mógł być wysadzony (uniósł sie o kilka centmetrów) możemy wylac fundamenty, tylko żeby później nie przemarzł. To masz na myśli w czasie całej tej męczącej dyskucji? Pozdrawiam Zalezy: - na jakiej głebokości rozpatrujemy - jaka to strefa - jaki to grunt - jakie były temperatury i w jakim okresie utrzymywały się ujemne (dosyć niskie, pewnie poniżej przynajmnie -10) Jak pisałem wczesniej , głębokości przemarzania są bardzo umowne bo to statystyka, druga rzecz , aby grubt przemarzł na np. 80 cm to naprawdę trzeba dosyc długiego okresu z bardzo niskimi temperaturami. Poszukaj sobie w internecie, chyba gdzieś są wykresy temperatur dla wartw gruntu z podanym okresem i temp. powietrza przy gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 26.06.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Te teoretyczne wartości przemarzania gruntu są bardzo wyśrubowane. W 2006 r. w styczniu i lutym temperatura 50 cm pod powierzchnią gruntu nie osiągnęła ujemnej wartości w Warszawie. W IMiGW w Białymstoku w ciągu ostatnich 50 lat na głębokości 1 metra tylko w ciągu jednej zimy zanotowano ujemną temperaturę. Na okres 7 dni temperatura tam spadła do max poziomu -0,5 stopnia. W miejscu badania są grunty niewysadzinowe, które głębiej przemarzają od wysadzinowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.06.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 a przy GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81384-jak-to-jest-z-tym-posadowieniem-budynku/page/4/#findComment-1849687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
