Mareko 06.07.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Mam problem, kabel od ogrzewania podlogowego juz jest rozlozony, podloga wylana na 6 cm i nagle teraz sie okazalo ze kabel nie dziala. Czy ktos wie w jaki sposob mozna zdiagnozowac taka usterke zeby nie trzeba bylo kuc calej podlogi ? Rzekomo sa jakies urzadzenia do wykrycia usterki pod posadzka i wtedy bylaby koniecznosc tylko punktowo skuc kawalek podlogi zamiast 15 metrowy pokoj. Z gory wielkie dzieki. Mareko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Jaki rodzaj kabla grzejnego zastosowałeś ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 a jakie sa rodzaje ? to byl zwykly kabel, podwojnie izolowany o moce 1870W, tutaj jest link do firmy od ktorej kupilem : http://www.into.pl/ogrzewanie/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Problem w tym, ze ta firma chce za usluge lokalizacji usterki oraz jej usuniecia ok. 1000 pln Jak dla mnie to grubo za drogo i szukam innych tanszych metod. Chyba sie da ? Licze na forumowiczow. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Pytanie pierwsze : czy instalacja była sprawdzana przed zalaniem betonem, pomiary oporności i izolacji ?Jeżeli takie próby były i wypadły one pozytywnie to znaczy, że uszkodzenie, prawdopodobnie przerwa powstała w czasie zalewania. Do bezpośrednich metod lokalizacji uszkodzeń, polegających na szukaniu uszkodzeń na trasie linii, bezpośrednio nad kablem, należą metody:- akustyczna;- indukcyjna.Metoda akustyczna polega na wysyłaniu kablem udarowej fali napięciowej, która powoduje przeskok iskrowy w miejscu uszkodzenia. Trzask występujący podczas przeskoku jest wychwytywany przez mikrofon i wzmacniany. W ten sposób posuwając się wzdłuż kabla można dokładnie zlokalizować uszkodzenie. Najczęściej stosowaną metodą lokalizacji bezpośredniej jest metoda indukcyjna. Polega ona na dołączeniu do kabla generatora sygnałów wytwarzających impulsy o częstotliwości kilkuset herców. Częstotliwość wysyłania impulsów wynosi kilka herców. Generator dołącza się do uziemionej żyły kabla. Aby odszukać miejsce uszkodzenia, należy się posuwać wzdłuż trasy kabla ze wzmacniaczem stanowiącym wraz z generatorem kompletny przyrząd. Wzmacniacz przetwarza impulsy na dźwięki słyszane przez szukającego za pomocą słuchawki. Przed samym uszkodzeniem następuje wzmocnienie dźwięku, a po jego minięciu dźwięk szybko zanika.Z obu metodami powinien poradzić sobie średnio zdolny elektryk.Do innych potrzebne są już specjalistyczne przyrządy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 czy potrzebny jest tu jakis drogi sprzet, ktorego moze nie miec srednio zdolny elektryk ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 i jeszcze jedno ... nie jestem pewien czy ten moj kabel ma uziemienie bo sa tylko 2 kable czyli na moj gust faza i zero Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 No może nie elektryk, a elektronik. Do metody akustycznej wystarczy generator wysokiego napięcia (jest w każdym telewizorze, monitorze) i np słuchawki lekarskie, albo czuły mikrofon i wzmacniacz. Z opisu na stronie www, którą podałeś wynika, że kabel jest z jednej strony zwarty. Zrobiłeś te pomiary przed zalewaniem czy nie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Wlasnie popelnilem niewybaczalny blad i przed zalaniem nie sprawdzilem kabla. Po prostu zaufalem firmie ktora mi sprzedala bo mowili ze oni sprawdzaja kilka razy zanim dopuszcza do sprzedazy. I w sumie nie wiem czy faktycznie sam nie uszkodzilem przy wylewkach, bo kupilem od tej firmy 4 kable i 3 z nich dzialaja bez zarzutu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Henok: masz moze numer GG ? Pogadalibysm , bo tak rozmawiac przez forum troche glupio. Jakby co podaje moj numer GG:1194282 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Wlasnie popelnilem niewybaczalny blad i przed zalaniem nie sprawdzilem kabla. Po prostu zaufalem firmie ktora mi sprzedala bo mowili ze oni sprawdzaja kilka razy zanim dopuszcza do sprzedazy. I w sumie nie wiem czy faktycznie sam nie uszkodzilem przy wylewkach, bo kupilem od tej firmy 4 kable i 3 z nich dzialaja bez zarzutu. A może nie załozyli na końcu kabla tej zwory ? Może od sprawdzenia tego trzeba zacząć. Po odkryciu drugiego końca kabla będzie go można "przedzwonić" - sprawdzić czy przerwane są obie, czy jedna żyła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 to co piszesz jest raczje malo prawdopodobne bo wszystkie kable na koncach wygladaly tak samo, czyli cos tam mialy i 3 z nich dzialaja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 No to próbuj zlokalizować. Jak się uda to napisz, jak nie też daj znać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 06.07.2003 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 ale piszesz ze do tej metody indukcyjnej potrzeba podlaczyc do kabla z uziemienia a ja tam chyab nie mam 3 kabli, wiec co z tym zrobic ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.07.2003 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2003 Zajrzyj na ten adres http://strony.wp.pl/wp/lokalizatory/wypo.htm , może to dla ciebie jest rozwiazanie problemu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-124522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.07.2003 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Udała się naprawa podłogówki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-128094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 14.07.2003 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Coś mi się wydaje, że można to zrobić prościej zwykłym wykrywaczem do przewodów pod napięciem. W supermarketach budowlanych można kupić taki sprytny śrubokręcik/długopisik który wykrywa przewody przypięte do prądu. Ma on precyzyjna regulację czułości. Działa chyba od 10 cm do jednego milimetra. Jest tak precyzyjny, że bez przecinania izolacji identyfikuję nim przewód fazowy w kablach zasilających sprzęt agd, a miejsce przecięcia przewodu lokalizuje w kilka sekund. Ostatnio przeciąłem młotem udarowym instalację oświetleniowa w ścianie, położyłem na to płyty GK na placki - nawet się tym nie zmartwiłem - miejsce przecięcia zlokalizowałem w kilka sekund, mały otwór w GK i po sprawie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-128108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 14.07.2003 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Jakos sie udalo ale metoda na "chybil trafil". Byl elektryk z tym urzadzonkiem o ktorym pisze moj przedmowca i sie w koncu udalo. Zostalo 6 dziur w podlodze do zalatania i po bolu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-128110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.07.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 No to gratuluję.Czy kosztowało Cię to mniej niż te 1000 zł które chciał sprzedawca ?Jaka była przyczyna przerwy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-128258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 15.07.2003 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 w sumie kosztowalo mnie to 50 zl usluga + 20 zl za izolacje termokurczliwa + rozrobiona taczka wylewki na zalatanie dziur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8139-awaria-podlogowki-elektrycznej/#findComment-128653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
