andopo 23.06.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Witam,czy oprócz odpowiedniej kubatury drzwi są jeszcze jakieś wymagania co do kotłowni - nie wiem, może musi wszędzie glazura, albo jakaś specjalna farba??? Może coś jeszcze? W kotłowni bede mial 2 piece - gazowy, a kiedys moze na paliwo stale Dzięki za pomoc,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.06.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 wentylacja grawitacyjna oraz tzw Zetka (dopływ świeżego powietrza) jeżeli nie masz pieca z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.06.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 czy oprócz odpowiedniej kubatury drzwi A jake drzwi sa wymagane do kotłowni w domku jednorodzinnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.06.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 drzwi otwierane na zewnątrz - o odpowiedniej odporności na ogień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 23.06.2007 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Witam,moze glupie pytanie, ale dlaczego akurat drzwi musza otwierac sie na zewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 23.06.2007 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Witam, moze glupie pytanie, ale dlaczego akurat drzwi musza otwierac sie na zewnatrz? Żeby mogły wypaść przy wybuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 24.06.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Podłączę się pod temat, bo choć takie samo pytanko już zadałem, to w wątku, który nie do końca pasuje do mojego problemu.--------------------------------------------------------------------------------------------------Mam małe zamieszanie z wentylacją pom. gospodarczego w którym będzie wisiał kocioł. W tej chwili jest tak:Kubatura pomieszczenia 6,65 m3. Kocioł kondensacyjny czyli zamknięta komora spalaniaKomin systemowy, dwupłaszczowy. Spaliny wyrzucane wewnętrznym przewodem ceramicznym, zasysanie powietrza teoretycznie ma następować zewnętrznym płaszczem komina. ale: podobno w takim przypadku pomieszczenie musi być wentylowane przewodem powietrznym grawitacyjnym o długości przewodu min 2,5 - 3m. Tak powiedziało mi dwóch kominiarzy. Koleżanka forumowiczka, która projektowała mi przyłącze gazu, nie doszukała się w przepisach jednoznacznego zapisu na ten temat. Więc jest opcja, że wstawiam w ścianie bocznej tuż pod sufitem kratkę wentylacyjną. Niestety opcja ta nie jest do przyjęcia dla kominiarzy.Na wybudownie/wstawienie przewodu wentylacyjnego nie ma już miejsca, dlatego wpadłem na następujące rozwiązanie. Spaliny odprowadzam do rury ceramicznej komina. Zewnętrzny płaszcz komina przeznaczony wcześniej do zasysania powietrza dla kotła wykorzystuję jako kanał wentylacyjny, a kocioł ma założony kołnierz (patrz rys) i ciągnie powietrze z pomieszczenia. Szkic ze stron producenta kotła:http://www.directupload.net/images/070623/temp/IXLRSU5a.jpg Czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 24.06.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Na pewno nie udusisz się ani nie wybuchniesz. A pytania takie zadawaj tym, którzy będą przeprowadzać odbiór techniczny (kominiarzom). Przecież jak ci zakwestionują to nie powołasz się chyba na opinię forum?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.06.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 A nie możesz dokleić do ściany pustak np. Schiedla jedno wyciagowy nie zajmuje dużo miejsca a przez dach też jakoś da się przeprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1845910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 24.06.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 andk - czasami na forum są ludzie z branży, dobrze orientujący się w przepisach, a miejscowy kominiarz robi "pod górkę" żeby skasowac dodtakowe siano. odaro - chodzi o to, że z obecnej sytuacji jest wyście, tylko chciałbym w zgodnie z prawem zastosować najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Stawianie dodatkowego przewodu grawitacyjnego z gotowych pustaków nie wchodzi za bardzo w rachubę. Mało miesjsca. Już sam instalator ma kłopoty z rozplanowaniem dziesiątek rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1846065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 24.06.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 A jeśli mam wentylacje mech. z reku. to w kotłowni z piecem na paliwo st. też muszę robić grawitacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1846087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.06.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 A jeśli mam wentylacje mech. z reku. to w kotłowni z piecem na paliwo st. też muszę robić grawitacyjną? Bezwzględnie. W kotłowni nie może być mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1846145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysq 28.06.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Rozumiem, że musi być wentylacja grawitacyjna a czy musi być jakiś nawiew - kratka z dopływem powietrza? - oczywiście nisko coś podobnego do dopływu powietrza do kominków. Zakładam, że piec będzie tylko na paliwa stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1853711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.06.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 co tak się zawzięliście na te drzwi do kotłowni, NIE MA żadnych wymogów w domkach jednorodzinnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1853727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.06.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Barbossa ma (wyjątkowo ) rację - było o tym już dziesiątki postów na tym forum. W budownictwie jednorodzinnym nie potrzebne są w kotłowni drzwi o podwyższonej odporności ogniowej - co nie zmienia faktu, że MOŻNA sobie takie założyć (i ja np. założyłem - do garażu też). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-1853731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 21.03.2008 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 witam zeby nie zaczynac nowego tematu,czy w kotłowni musi być kratka sciekowa??jakie moga byc konsekwencie pominiecia tego urzadzenia??kociol na ekogroszek lub olejowy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-2367193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 21.03.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 witam zeby nie zaczynac nowego tematu,czy w kotłowni musi być kratka sciekowa??jakie moga byc konsekwencie pominiecia tego urzadzenia?? kociol na ekogroszek lub olejowy. pozdrawiam o ile wiem, to nie musi, ale czasem jej nie moze byc .... np. jesli paliwo to propan lub propan-butan, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-2367213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.03.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 czyli do kotłowni w moim domku mogę dać zwykła drzwi np. z forniry ? Może jakiś przepis na to macie, kominiarz mi głowę zawraca tymi blaszanymi , muszę go uspokoić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-2367214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 21.03.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 jednak nalezało by przemyslec coś np lejki właściwe rozmieszczone przu rurze awaryjnej, przeleweowej, zaworach bezpieczenstwa oraz zapewnienei mozliwosci spustu wody z instalacji ... zawsze moze sie zdarzyc taka potrzeba ale fakt ze nie musi byc to kratka - moga byc rozne lejki, ktorcce czy inne takie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-2367218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 czyli do kotłowni w moim domku mogę dać zwykła drzwi np. z forniry ? Może jakiś przepis na to macie, kominiarz mi głowę zawraca tymi blaszanymi , muszę go uspokoić a Kolega to WT nie czytał nigdy Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków § 212. 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216 ..... § 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, ...... § 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81408-wymogi-kot%C5%82owni/#findComment-2367356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
