  • Odpowiedzi 128
Kładłem niedawno.
Zagruntowałem ściany.
Później smarowałem ścianę tylko tam gdzie miałem kłaść pasek tapety, gotowym klejem Pufas-a. Położyłem tapętę i teraz szukam farby lateksowej do pomalowania. Generalnie proste. Łatwiejsze niż układanie zwykłych tapet bo smaruje się klejem ścianę. Trzeba tylko w narożnikach dobrze dociągnąć tapetę, żeby pustka nie została bo później przy malowaniu mogą być dziurki.
No i trzeba zwrócić uwagę na układ włókien aby w sąsiednich pasach był dokładnie pod tym samym kątem. Mi w jednym połączeniu wyszło że włókna się stykają równo, ale na jednym pasie tapety nie są idealnie poziomo i widac połączenie (pas jest dokładnie w pionie, ale poziome włókna są zakrzywione). Nie skorygowałem w porę, bo na mokro tapeta się lekko poddaje prawie jak papierowa. Nie jest tak elastyczna ale da się naciągnąć.
Instruktaż bez zarzutu, uwaga praktyczna - kiepsko wygląda pomalowana
farbą półmatową nie mówiąc o pełnym macie !
Jeśli ktoś woli to namawiam najpierw na małą próbkę i ocenę.
I jeszcze jedno jeśli masz gk to możesz wybrać drobniejszy wzór o nizszej gramaturze 110 - 130 g/m2, jeśli tynki klasyczne to wybierz zdecydowanie te cięższe o grubym splocie - zamaskuje nierówności
J
Dzieki wielkie. Artmedia przekaże fachowcowi uwagi. Jeśli chodzi o farbę- to cholera jasna kupiałam akurat półmat Duluxa. Wzory tapety to taka duża jodełka. Facet w sklepie mówił ze po przyklejeniu jeszcze raz pociągnąc klejem. Co wy na to ???
Jak zostanie Ci kawałek tapety to idź do tego kolesia ze sklepu i oklej
mu głowę może się lepiej poczuje !
Posmarowanie przyklejonej już tapety może skutkować "rozejściem się" wzoru. Co do gruntowania ścian to jeśli nie stosujesz specjalnego gruntu, możesz zagruntować klejem 1:3 z wodą. Zdecydowanie też polecam kleje gotowe. Jesli masz mozliwość znajdź fachowca który już to robił !
W ostateczności zrób to co Artmedia, dla człowieka o średnich umiejętnościach i średniej kulturze technicznej to zadanie jest wykonalne.
Też trochę tego położyłem własnoręcznie.
J
czy ta tapeta jest drozsza niz zwykla? czy mozna ja klasc w kazdym pomieszczeniu?
moj problem to stare nierowne sciany pod starymi tapetami. zastanawiam sie jak je odsiwezyc - czy klasc tapete (jaka?) czy gipsowac i malowac (robota i koszty troche odstraszaja)
Minimum 5PLN/m2 za zupełnie gładką i w górę... Zwykle ok. 7-20PLN/m2 za wzory. Ja także się na nią zdecydowałem pod wpływem niechęci do poprawiania gładzi szpachlowej w przedpokoju uszkodzonej po montażu różnych sprzętów, schodów, drzwi itd... Okazało się, że o ścianę nie można oprzeć nawet kija od szczotki, żeby nie zarysować, a w przedpokoju zawsze ruch... Gruby wzór doskonale maskuje wszelkie nierówności, a przy okazji po pomalowaniu farba lateksową powierzchnia jest wodoodporna, można zmywać. Nadaje się więc doskonale do np. łazienki... Rolki o szerokości 1m. Szybko się układa.
Jerzysio- :lol: przez tego dup... ze sklepu musiałam wziąć 2x więcej kleju :x Może się przyda
Ale tak czy siak drogi interes z tą tapetą- 50m2 + klej= 750zł. no i problem z fachowcami.
Dzięki waszym wskazówkom mój mąż spróbuje z fachowcem uporać się z tą tapetą.
Ja musiałam ją kupić do sypialni- zaczął pękać mi tynk-( tradycyjny) . Pęknięcia są w postaci pajęczych nitek. Widać je w innych pomieszczeniach. Prawdopodobnie za szybko zaczął schnąć tynk, ale czy to prawda ??? Może ktoś z Was miał podobne doświadczenia(oby nie ) lub słyszał o czymś takim?
Teraz musimy zagruntować wszystkie ściany specjalnymi środkami, i zaszpoachlować jakimś wynalazkiem (80zł worek brrrr)
J
to malowac pelnym polyskiem ?????? to bylby dopiero pogrom i tandeta
Pytanie z tej samej bajki, ale w inny deseń.
Czy ktoś kład szklaną tapetę bezpośrednio na beton komórkowy?
Gdzieś była taka propozycja, ale nie było odezwu. Czy ktoś podjął takie ryzyko?
Kroyena
Parę lat temu przykleiłem ca.6,0 m2 tapety na wylewaną ścianę betonową,
trzyma się bez zarzutu, ale wyglądu toto za bardzo nie ma.
Pozdro
J
Jerzycio daj trochę więcej info.
Przebijają szczeliny między szalunkami czy co?
PS. Dzięki za odp. myślałem, że nikt tego nie zastosował, że to tylko pomysł wirtual.
No może nie aż tak,ale nierówności widać !
Jeśli planujesz zrobienie czegoś takiego to licz się z :
1. tapeta zamaskuje warstwę łączącą beton komórkowy, ale farba nie pokryje szczeliny, musisz więc wyrównać spoiny, żeby to wyglądało.
2. stosując tapetę o gramaturze powyzej 170-180 g/m2 uzyskasz o wiele
lepszy efekt niz ok. 120 g, ale oczywiście wzrastaja koszty zakupu.
3. zastanów się czy nie lepiej więc "wyeksponować" fakturę muru poprzez np. ciekawy kolor farby.
A i może najważniejsze, w jakim pomieszczeniu chcesz zastosować takie rozwiazanie.
Zdrówko
J
Chcę zrobić Beton Komórkowy na klej więc szczeliny byłyby minimalne (tak mi się przynajmniej wydaje).
Chciałem saloon, ale lepsza połowa skorzystała z prawa veta :cry: / :) .
Obecnie pozostają sypialnie i przedsionek.
1) Co cię skusiło porównywałeś cenowo tynkowanie/szpachlowanie/ malowanie z tapetowaniem/malowaniem?
2) Co jeżli chciałbym się potem wycofać, jak myślisz istnieje możliwość tynkowania itd... po zdjęciu tapety?
Przy grubszej tapecie małe spoiny - OK.
1) wyszło w trybie awaryjnym, zupełnie niezamierzone.
2) jeśli użyjesz dobrego kleju ( warto uprzednio zagruntować ścianę klejem ) to tapeta powinna wytrzymać niezbyt gruby tynk.
Ewentualnie daj płytę g-k.
Miłego weekendu
J
PS
Jeśli ściany są naprawdę równe namawiam na eksperyment w przedsionku
i zobacz jak wyszło. Może to przekona Twoja szanowną połowicę ?
  • 1 year później...
niby farba latexowa jest do tego stosowana. Tylko musisz uwazac na wzor tapety, jezeli jest bardzo plytki niewidoczny, to po farbie stanie sie jeszcze mniej widoczny. Latexowka jest bardzo gesta, chyba ze to jest flizelina to nie ma znaczenia.
  • 1 month później...
Het!
Wykańczam właśnie poddasze płytami GK i chcę położyć tapetę z włókna szklanego, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi pęknięciami.
Zamiarzam również użyć tapet z włókna szklanego do wykończenia przedpokoju...
Proszę o jakiekolwiek opinie na ten temat. Może ktoś wie gdzie można trafić szczegółową instrukcję jak się takie tapety kładzie...
Dzięki,
Karol
