Gość Kamil735 03.07.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Sluchajcie te tapete klade juz troche czasu i ją poprostu trzeba umiec dociac i wg wiedziec jak polozyc to zalezy tez od podloza scian czy jakich kolwiek nie rownosci czy innych wad sciany zalezy tez od rozlozenie kleju na sciane w razie pytan prosze pisac. Wazne jest to by dana tapeta byla jakosciowo dobra. Moim zdaniem tapeta firmy TASSOGLAS jest najlepsza na rynku europejskm jest gruba i wytrzymala solidnie wykonana koszt jest troche wiekszy ok. 600 zl. za rolke 50 metrów kwadratowych ale ma to wyglad ale podstawa jest trzeba ja umiec wykonac a nie jest to takie proste jak by sie komuś wydawalo. P.s a na pytanie czy da sie polozyc te tapete bez sladu laczen owszem da sie i tak trzeba robic wiec po przylejeniu pierwszego pasa na scianie on musi byc w pionie i nie ponaciagany poprostu rowno ladnie przeyklejony i nastepny lej trzeba ladnie spasowac z wzorem drugiego leja i tak dalej dbajac o to by co nastepna sciana od rogu lej byl rowno polozony a potem pomalowac raz wszystko i mozna wziasc papier scierny lekko przeczyscic niektore nitki czy cos sie przykleji podczas malowania potem po tlekkim zaznaczam przeczyszczeniu scian przetrzec je wilgotna szmatka w celu zebrania kurzu potem na laczeniach i tu jest wazne nie wiem jak to sie w polsce nazywa ale akrylem taka masa w tubie do zatykania dziurek w scianach taka masa nie wiem dokladnie ale to akrylik sie nazywa jak silikon tylko mozna go malowac i wziasc to i nalozyc na laczenia rowno a potem mokra gombka zmyc tak by akryl tylko wyrównal to minimalne ladzenie i bedzie idealnie tak jak by to byla jednosc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kamil735 12.07.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Hmmm. 3 posty wyżej jest takie samo pytanie a pod nim odpowiedź Nie trzeba gryntowac na tym farba siedzi jak wsciekla tylko dobrze jest jak sie raz pomaluje to jak wyschchnie usunac papierem sciernym DELIKATNIE smiecki i takie inne nie fajne rzeczy i pomalowac raz drugi bedzie gitara:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa_rk 05.04.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Czy ktoś okleiał ściany i sufit tapetą z włókna szklanego, a następnie tapetę malował. Myślę o szwedzkiej tapecie i farbie Caparol. Proszę Was o radę, w hurtowni bardzo chwalą, ale jak to wygląda w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 05.04.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 W jednym pokoju nie moglem sobie poradzic z peknieciami na scianie, wiec zastosowalem tapete z wlokna.Jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 18.08.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Odświeżam temat Bardzo potrzebuję odpowiedzi na zadane wcześniej (kiedys ;X ) Pytanie. A zatem....? CZY TAPETĘ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH MOŻNA KŁAŚĆ NA OSB CZY MOŻE POWINNO SIĘ ZASTOSOWAĆ JAKIEŚ INNE ROZWIĄZANIE? Może ktoś z forumowiczów mi odpowie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tulipka 27.08.2011 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Witam, podbijam temat. Mam pytanie... Nasz majstersztyk od wykończania chce położyć tą tapetę zamiast szpachlowania itp. po prostu tapeta z włókna szklanego i od razu malowanie (oczywiście wtedy gładka bez żadnej struktury). Czy to rozwiązanie jest w porządku?? Czy mata szklana zastąpi tradycyjne wykończenie ścian (gładzie, przecierki itp.)? (Dodam jeszcze, że ściany są w stanie surowym, mieszkanie od developera) proszę o odpowiedź, on nie długo wchodzi a ja ciemna w temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tulipka 29.09.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 nikt? nic? zero? no pomóżcie ludziska.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 29.09.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 my kładliśmy samodzielnie w trójkę, łatwo nie było bo to na skosach i suficie. Liczyłam, że pomoże na rysujące się kartongipsy, niestety u nas nie wyszło: bardzo znać miejsca łączeń tapety (miała tendencje do wysypywania się skrajnej nitki już nasuficie, do tego trzeba bardzo uważać na właściwy kierunek kładzenia - w jednym miejscu obróciłam kawałek i trochę znać. Maluje się dobrze tyle że jest bardzo farbożerna . Kładłam tapetę z castoramy, wzór grubsze płótno na ich klej dedykowany, malowałam barwami natury. Miałam jeszcze kłaść na korytarzu ale jakoś odwagi nie mam. W sumie w miejscach gdzie nie ma łączeń efekt fajny, pewnie jak jest porządnie położona może się podobać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikuś 29.09.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witaj, my kładliśmy na dwóch ścianach, (jedna popękała, a na drugiej chcieliśmy ukryć pion od CO). Efekt jest taki, że drugi raz bym tego nie zrobiła.Widać łączenia (trudno jest ją tak przkleić aby nie było ich widać), grunt dawaliśmy dwa razy potem warstwa białej farby i potem jeszcze trzy warstwu koloru (koszmar) chyba lepiej dawać głądzie. Brat na regipsy dawał flizelinę, ale nie wchodziłam w szczegóły. Może to zależy od umiejętności Fachowca Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
