Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii na temat izolacji kanałów wentylacyjnych.
Kanały od rekuperatora mam rozprowadzone po poddaszu nieużytkowym. Są to rury aluminiowe (chyba nazywa się to spiro) z około 2 cm izolacją z wełny mineralnej.
Nieużytkowej części poddasz nie chcę ocieplać. Wykonawca nie daje mi gwarancji wydajnego działania odzysku ciepła w przypadku gdy poddasze na którym są kanały nie będzie ocieplone, a kanały będą izolowane tylko 2 cm wełny.
1. Jak gruba powinna być w takim przypadku izolacja? Na stronie rekuperatory.pl przeczytałem, że 15 cm. A tak grubej wełny nawet nie produkują (chodzi o wełnę do ocieplania kanałów z folią aluminiową z jednej strony).
2. Jak wykonać taką izolację, aby zabezpieczyć wełnę przed pyleniem?
https://forum.murator.pl/topic/81435-izolacja-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych-od-rekuperatora/
Folia stretch to ta folia w którą zawijają plasterkowany baleron w sklepie mięsnym... albo owijają palety z towarem... poprostu ta folia na rolce... dostępna w wersji do użytku spożywczego (droga) lub w marketach budowlannych....
Strop na nieużytkowym poddaszem chyba ocieplasz. W takim razie rury poprowadź w ociepleniu stropu tylko dokładnie opatul, może to pogorszy WK stropu ale za to izilacja stropu będzie jednocześnie izolacją przewodów.
Stropy zwykle są ocieplane. Połóż te rury na ociepleniu i odżałuj wełny na "dywanik" do ich okrycia z wierzchu.
Zazwyczaj wełna "50" zawinięta na rurze spiro i dociśnięta folią stretch rozwiązuje problem.
Adam M.
Proponował bym owinać wełną luźną 20cm do okoła,delikatnie nie ściskając za bardzo i następnie aby się tzrymało folią typu stretch lub inna folią i delikatnie sznurkiem.
Prowadzenie rur w dociepleniu stropu to nie jest najlepsze rozwiązanie.
jakby nie było mostki temiczne powstają. Nawiew, wywiew powiedzmy że ma około 16-22 stopni, ale czerpnia, znacznie poniżej zera, wyrzutania zalezy od sprawności wymiennika,ale też może byc poniżej zera w przypadku wymiennika sprawniejszego.
W ociepleniu stropu się nie raczej da. Rury wentylacyjne idą prostopadle do krokwi. Dlatego gdyby chcieć położyć rury w ociepleniu stropu będą przeszkadzać jętki (czy tam kleszcze). Pozostaje więc owinięcie watą i zabezpieczenie jej jakąś folią, być może stretch.
Rury na poddaszu będą tylko do nawiewu i wyciągu. Czerpnia, wyrzutnia, rekuperator będą na parterze.
