faflusniak 24.06.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii na temat izolacji kanałów wentylacyjnych. Kanały od rekuperatora mam rozprowadzone po poddaszu nieużytkowym. Są to rury aluminiowe (chyba nazywa się to spiro) z około 2 cm izolacją z wełny mineralnej. Nieużytkowej części poddasz nie chcę ocieplać. Wykonawca nie daje mi gwarancji wydajnego działania odzysku ciepła w przypadku gdy poddasze na którym są kanały nie będzie ocieplone, a kanały będą izolowane tylko 2 cm wełny. 1. Jak gruba powinna być w takim przypadku izolacja? Na stronie rekuperatory.pl przeczytałem, że 15 cm. A tak grubej wełny nawet nie produkują (chodzi o wełnę do ocieplania kanałów z folią aluminiową z jednej strony).2. Jak wykonać taką izolację, aby zabezpieczyć wełnę przed pyleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.06.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Można owinąć zwykłą wełną mineralną i to wszystko owinąć folią stretch... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 25.06.2007 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Co to jest ta folia stretch? Może ktoś zna jeszcze inne sposoby izolowania tych rur do wentylacji?I jak grubo dać tej wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.06.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Folia stretch to ta folia w którą zawijają plasterkowany baleron w sklepie mięsnym... albo owijają palety z towarem... poprostu ta folia na rolce... dostępna w wersji do użytku spożywczego (droga) lub w marketach budowlannych.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMM 25.06.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Strop na nieużytkowym poddaszem chyba ocieplasz. W takim razie rury poprowadź w ociepleniu stropu tylko dokładnie opatul, może to pogorszy WK stropu ale za to izilacja stropu będzie jednocześnie izolacją przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.06.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Stropy zwykle są ocieplane. Połóż te rury na ociepleniu i odżałuj wełny na "dywanik" do ich okrycia z wierzchu.Zazwyczaj wełna "50" zawinięta na rurze spiro i dociśnięta folią stretch rozwiązuje problem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PR 25.06.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Proponował bym owinać wełną luźną 20cm do okoła,delikatnie nie ściskając za bardzo i następnie aby się tzrymało folią typu stretch lub inna folią i delikatnie sznurkiem.Prowadzenie rur w dociepleniu stropu to nie jest najlepsze rozwiązanie. jakby nie było mostki temiczne powstają. Nawiew, wywiew powiedzmy że ma około 16-22 stopni, ale czerpnia, znacznie poniżej zera, wyrzutania zalezy od sprawności wymiennika,ale też może byc poniżej zera w przypadku wymiennika sprawniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 25.06.2007 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 W ociepleniu stropu się nie raczej da. Rury wentylacyjne idą prostopadle do krokwi. Dlatego gdyby chcieć położyć rury w ociepleniu stropu będą przeszkadzać jętki (czy tam kleszcze). Pozostaje więc owinięcie watą i zabezpieczenie jej jakąś folią, być może stretch. Rury na poddaszu będą tylko do nawiewu i wyciągu. Czerpnia, wyrzutnia, rekuperator będą na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
