zygmor 25.06.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Poradźcie jak to zrobić, mam komin z cegły pełnej, podczas murowania na dno komina spadło sporo zaprawy, tak że obecnie po kilku obfitych deszczach z rewizji komina wycieka woda. Na dnle komina były zrobione rowki na odprowadzenie wody,ale teraz do nich jest ok 50cm betonu. Jak to teraz rozkruszyć, bo dostęp nie jest łatwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 25.06.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 A może wstwić tam jakiś pojemnik na opady ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1847363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.06.2007 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Na spodzie komina zrobiłem kanaliki dla odprowadzania skroplin i miałem nadzieję nimi te skropliny odprowadzać. Ale teraz jest to niemożliwe. Sąsiad, którego pytałem w tej sprawie, radzi mi przykryć komin od góry tak że by deszcz nie padał do wnętrza i się tym nie przejmować. Najwyżej wykuć ile się da i zostawić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1847508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.06.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 A może?..... Kupić kulę kominiarską. Dospawać do niej kawałek przecinaka. Dołożyć z przeciwnej strony kawałek szczotki. Na tyle "łysej" żeby prowadziła tę kulę bez odwracania jej w kanale komina. Podciągasz ten taran do góry i puszczasz sznurek. Siłę (energię) uderzenia regulujesz wysokością podniesienia kuli. Kropla drąży skały. A kulka taka to nie kropla! Powinno szybko pójść. Oby nie z podstawą komina! Adam M. Jak zaryzykujesz i coś wyjdzie, to napisz! Problem jest nowy. Ciekawe czy do pokonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1847980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 25.06.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Kropla drąży skały. A kulka taka to nie kropla! Powinno szybko pójść. Oby nie z podstawą komina! No a jakby miał systemowy? Tego się nawet nikt nie podejmuje tknąć... Ostatnio mnie instalator wyjaśnił, że kijem przez szmatę takich nie rusza. Z drugiej strony - skąd miałaby się tam zaprawa znaleźć - łączy się to na klej... Z trzeciej strony - kominy są super metodą na tranzyt puszek po piwie z piętra... w wyczystce znalazłem dwa po Żubrze i jedną po Tyskim (zbieżność nazwisk przypadkowa różne rzeczy mogą tam wrzucić i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1848058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.06.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Pisał, że z cegły pełnej...Że nachlapali błota i zgęstniało...Adam M. Systemowy to ja też bym z daleka obchodził.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1848178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.06.2007 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Adamie, Tak jak piszesz, zaprawa na dno trafiła i trzeba ją stamtąd wygnać.pomysł z kulą i przecinakiem wydaje się prosty i łatwy do wykonania. Na pewno powinno się udać, napiszę jak sprobuję.Dzięki za pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1848252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 30.06.2007 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Adamie,Dziś wziąłem się za mój komin, zmodyfikowałem twoją metodę, bo zanim kupię kulę i szczotkę, wymyśliłem swoją metodę. Wprowadziłem to komina łom zawieszony na lince i tym łomem tłukłem parę minut i efekt tego był taki że wybrałem ledwie garstkę wykutego urobku. Widać, że ta zaprawa jest twarda i trudno się łupie. I wygląda że będzie problem z dokuciem się do samego dna, bo wykucie tych 50 cm tej zaprawy będzie chyba niewykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1857333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.06.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Mały łom to mała masa. Myślałem o krótkim łomie i sporej masie (energii) I miażdży i łupie. Kwestia rodzaju narzędzia. Gadało dwuch gazdów: -Wicie, komin mi dymi. - Wciepnijze granat, przedmucho! Po kilku dniach! -Witojcie! Przedmuchło?! - Ano. Przedmuchło ze hej! Ino jo tam juz nie mieszkom! Nie przedobrzyć!!! Adam M. A pomyślałeś, że jak to takie twarde, to komin też jest twardy? Dobra robota! No, prawie że dobra! Te trochę to się wybierze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1857344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 30.06.2007 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Adamie,dziś rozmawiałem z sąsiadem i ten poradził mi nie przejmować się tym zbytnio tylko założyć czapkę na komin wtedy dużo mniej deszczu do niego wpadnie i nie powinno być źle. u niego oba kominy do obydwu kotłów mają rewizje kończone na dolnej krawędzi drzwiczek i jest dobrze. Dlatego i ja oswajam się z tą myślą, że pewnie tak będzie musiało zostać.A co do tego łoma to był pręt zbrojeniowy fi-20mm 1,5m długości zawieszony na lince, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1857831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Widziałem taki łom... Może rzeczywiście tak już będzie musiało zostać..... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81469-problem-z-kominem/#findComment-1858034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
