1. wertykulacja, albo choc aearacja na pewno pomoże
2. potem posyp piaskiem, to też dobrze robi
3. można też potraktowac trawnik wapnem, albo chociaż nawozem z antymchem (nie pamiętam jak to się nazywa, chyba "antymech").
4. poszukaj na forum wpisując w searcza "mech", albo "trawnik", tematów o tym jest bardzo dużo i warto je przeczytac :p
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1847444
jw.
a do tego nawozy do trawy zwalczające mech, lub preparaty "anty mchowe"
głównie dodatek żelaza w takim specyfiku powoduje obumieranie mchu, a i jeszcze jeden sposób- grabki i wolna sobota ;) barak mchu a i kondycja się poprawi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1848196
Dzięki za pomoc.
Wertykulację robiłem jakiś miesiąc temu. Teraz spróbuję trawnik zaerować :p
Może zadziała. A jeżeli nie to spryskam preparatem. Ciekawy jestem tylko jak na mech wpływa nadmiar wilgoci ? Może ja po prostu za dużo podlewam? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1848666
To zależy od tego, jaką masz ziemię. I nie tylko tę wierzchnią warstwę 10-15 cm, ale też to, co głębiej. Jeśli to piach, to każda ilośc wody i tak wsiąknie, ale jeśli masz nieprzepuszczalną glinę, to woda stoi i wtedy warto posypac trawnik piaskiek i dopiero aerowac czy ponownie wertykulowac. A może też posymac wapnem, mech tego nie lubi.
I jeszcze jedno, jeśli masz trawnik w cieniu, to wilgoc trzyma się na nim o wiele dłużej, wtedy 1. powinieneś miec odpowiedni gatunek trawy, i 2. tnij trawę dośc krótko, żeby łatwiej przesychała.
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1849862
Winowajcą jest woda/wilgoć i kwaśny odczyn gleby.
Zlikwiduj to :)
A cień? Tego to już nie tak łatwo zlikwidować :lol:. W takim wypadku można spróbować jakiejś miesznki cienioodpornej.
A doraźnie na mech radzę w kolejności:
1. Intensywną wertykulację (nawet kilkukrotną z przerwami 2-3 tygodniowymi);
2. Zmierzenie kwasowości gleby i ewentualne wapnowanie;
3. Piaskowanie gruntu jeśli zbyt mokro;
4. Nawozy i preparaty przeciwko mchowi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1850451
Zamiast wertykulacji która rozwali trawnik w szybkim tempie przejechać się cześciej grabiami.
Chyba nie wiesz po co jest wertykulacja... owszem na poczatku trawnik bedzie lipny ale wszystkie kepki beda pociete i w czasi tygodnia dwoch sie rozrosnie. Taki sam efekt jest jak to dobrze przegrabisz odpowiednimi grabiami do ciecia oczywiscie bo zwyklymi to mozna se grabic i grabic :wink:
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1851103
Wertykulacja - nacinanie dani, murawy, czy jak zwał, razem z górną warstwą ziemi
Aeracja - nakłuwanie darni, murawy czy jw.
Grabienie - czesanie trawy grzebieniem np. wygrabianie opadłych liści jesienią :p
Dla mchu (a właściwie w walce z mchem) ważne jest, żeby "przewietrzyć" trawnik, a więc grabieniem możesz, owszem, usunąć (wydrapać) mech, ale to tylko leczenie objawowe, za tydzień, czy miesiąc będziesz miał mech znowu w świetnej kondycji. Chyba lepiej powalczyć z przyczynami, prawda? :p
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1851139
Widzę, że trafiłem na prawdziwych fachowców. Wertykulację zrobiłem około miesiąc temu, potem posypałem nawozem. Teraz chciałem zrobić aerację tylko nie wiem czy trawę przed tym trzeba skosić na krótko czy też nie. Bo w tej chwili za namową ogrodnika koszę trawę na najwyższym ustawieniu kosiarki. Ponoć tak trzeba przy upałach a u mnie jest "patelnia".
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1851200
Z punktem 2 bym się nie zgodził. To właśnie w cieniu trawa powinna być koszona wyżej, nawet jeśli będzie wolniej przesychała. Generalnie mieszanki w cień nie są "cieniolubne"; tylko bardziej odporne na niedobory światła. W trawie rosnącej w cienu koszonej na krótko ze względu na małą powierzchnię chłonięcia światła proces fotosyntezy odbywa się wolniej. Taka trawa słabo rośnie, wolniej się rozkrzewia i powoli wypiera ją mech! Dlatego trawę rosnącą w cieniu radzę kosić wyżej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1851402
A jeśli w cieniu wilgoć się utrzymuje a w dodatku gleba jest gliniasta ino piaskowanie pozostaje :) (w razie zastojów wody melioracja). U siebie miałem podobny problem. Od strony południowej mam płot lamelowy 1,8m wysokości i cień nieraz na kilka metrów. Pomogło piaskowanie (wcześniej porządna wertykulacja ostrymi grabiami tak by wysypywany piasek częściowo wnikał pod wzruszoną darń).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1851433
Głównie do tego się odnosiłem. Robiłem u siebie wertykulacje, niejednokrotnie. Ale kilkukrotna w terminie co 2-3 tygodnie to moim zdaniem zbyt wiele dla trawy - dlatego zaproponowałem grabienie, aby trawnik miał z czego odrosnąć.
Samej wertykulacji nie krytykuję ... ale w takiej ilości ?
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1851930
Tja, kilkukotna wertykulacja może nadwątplić wygląd trawnika, ale gdy się chce zlikwidować nadmierną wilgotność piaskując podłoże jest raczej nieunikniona. Ewentualnie noże wertykulatora można ustawić wyżej. Samo grabiedało by raczej tylko powierzchowne rezultaty. Ale wszystko zależy od sytuacji i ciężko jest coś poradzić tak na oko :wink:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81484-mech-w-trawie/#findComment-1852671
  • 3 months później...
  • 9 months później...
