W projekcie garażu z pomieszczeniem gospodarczym mam komin z 3 kanałami wentylacyjnymi i jeden dymowy dla grilla. Grill będzie na zewnątrz wymurowany przy ścianie.
Zupełnie nie ma pojęcia jakiej szerokości, (jakie pole powierzchni) powinienien mieć komin dymowy dla grilla takim przypadku. Wyskość komina to ok. 7m ale teraz nie pamiętam dokładnie.
Z czego wybudować taki grill macie może zdjęcia tego typu realizacji.
A tak wogóle to można gdzieś jeszcze kupić pełną cegłę klinkerową.
Obecnie jest w sprzedaży tylko szczelinowa cegła klinkerowa.
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/
  • Odpowiedzi 40
Ja mam podobnie, tzn. osobny komin do grilla na zewnątrz. Jeszcze grilla nie wymurowałem i chętnie poczytam jak to ludziszka u siebie zrobili. Komin ma wysokość w całości ok. 7m przy czym czopuch jest na wysokości ok. 190cm. W środku wkładka ceramiczna z Bolesławca 20x20cm, na to żaroodporna wełna i omurowane pełną cegłą.
Też bym chętnie zobaczył :-).
Hmm, jak ostatnio szukałem to nie było z tym problemu. Tyle że pełna cegła była dużo droższa. Musi być w sprzedaży pełna bo jak inaczej byś robił klinkierowe końcówki kominów?
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1847748
W jednej hurtowni powiedziano mi że pełna cegła klinkierowa jest niedostępna i teraz nikt już takiej nie robi.
W innej było trochę lepiej bo być może uda się jakoś sprowadzić pod konkretne zamówienie.
Jakoś niewiele osób ma doświadczenia z grillem w kominie na zewnątrz co?
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1848129
Na tego grila zostały zużyte dwie palety cegły pełnej - 720 szt.
Taras ma być zadaszony.
Dzięki! Daje to jakieś pojęcie o tym jak to zrobić. Co prawda komin będzie zupełnie inaczej bo u mnie komin jest w bryle domu i ze ściany zewnętrzej domu wychodzi po prostu czopuch ale da się twojego typu kominek zaadoptować do mojej sytuacji. Czy to jasne w środku paleniska to jakaś cegła szmotowa?
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1851780
U mnie to tak wygląda:
http://mako5.republika.pl/grill1.jpg
http://mako5.republika.pl/grill2.jpg
Na wszelki wypadek elewację w miejscu gdzie będzie grill zrobiłem wyjątkowo nie ze styropianu a z wełny.
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1851852
tak cegła szamotowa. za pare dni wyślę Ci podobne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1852994
gril z kominem to te same zasady budowy co kominek z otwartym paleńiskiem + rezerwa na zewnętrzne przeciągi (komin 2 razy większy) palenisko-cegła szamotowa, przewód dymowy- pełna.
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1854351
Witam ponownie wszystkich
Dzisiaj w końcu zakończyłem zalewanie ław fundamentowych i mogę spokojnie wrócić do tematu grilla.
an-bud powiedz jakie masz rozmiary paleniska albo może wiesz jakie najmniejsze rozmiary sa do przyjęcia jako jeszcze funkcjonalne.
Ja nie będę miał zbyt dużo miejsca na wybudowanie grilla.\
Może napisz jakich rozmiarów zrobiłeś przewód dymowy w kominie.
Czy grill przeszedł już chrzest bojowy?
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1857195
/quote]
mako5 od czego zalezy wyskośc czopucha?
Masz 190cm czy można niżej
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1857198
Ja mam ok. 190 cm bo akurat tak chciałem. Wysokość regulujesz dość dowolnie bo w systemie krztałtek o którym pisałem są różne długości podstawowej krztałtki . Można oczywiście niżej czopuch ale nie wiem czy to ma sens. Zależy czy do głównego paleniska chcesz się bardzo schylać czy mieć go na wygodnej wysokości. Zależy to zapewne też od wzrostu ale dla mnie wygodne palenisko to takie gdzie środek (ruszt do smażenia) jest mniej więcej na wysokości 110-120cm. Czyli powiedzmy góra paleniska 140-150 i zostaje 40-50 cm na okap. Dodatkowo przy w miarę wysoko położonym palenisku masz dużo miejsca na drewno pod grillem i mimo że może lepiej smaży się na brykiecie to taka sterta drewna pod paleniskiem/popielnikiem bardzo mi się podoba :)
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1859776
  • 3 weeks później...
No i gdzie to podobne rozwiązanie dla mnie? :-)
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1921831
Oo... wątek się odświeżył
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1922407
Ja kombinuje tak:
Grill ma byc na tarasie murowany wiec komin potrzebny mi tak z 9 metrów (by był nad kalenicą).
Czy nie można kupic po prostu kształtek dymowych, postawić komin wzdłuż ściany mocowany kotwami do muru, a potem dać na to elewacje i już? Dom bedzie oklejany styropianem i nie wiem jeszcze czy komin dac na styropian i na niego tylko tynk, czy bezpośrednio na mur i na to wszystko styropian i tynk. Ciekawe czy to sie tak da.. byłoby prosto, tanio i skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1925920
Ja kombinuje tak:
Myślę że spokojnie możesz tak zrobić tylko pod komin musisz mieć wylaną stopę fundamentową.
https://forum.murator.pl/topic/81486-grill-murowany-razem-z-kominem/#findComment-1926596
