jędrzej 01.03.2002 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2002 Szukam informacji o ogrzewaniu ściennym. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia na tym polu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.03.2002 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2002 wath.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 04.03.2002 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 Dzięki za adres.Może ktoś ma własne doświadczenia?Mam taki pomysł: zamiast grzejników kupię więcej rur miedzianych (za te same pieniądze) i wkituje to wszystko różnymi zawijasami pod płyty g.k. Mam nadzieję, że te rury nagrzeją powietrze za płytami (nie będzie żadnych otworów ani u góry, ani na dole) i w całej chałupie zrobi się cieplutko, a grzejników niet (i kurz nie cyrkuluje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 04.03.2002 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 metr rurki kosztuje 7 złotych to zadużo jej nie kupisz za cenę jednego grzejnika . popatrz na strony o ogrzewaniu podłogowym to zobaczysz ile rury trzeba położyć w ogrzewaniu podłogowym około 6 metrów na metr kwadratowy. A powierzchnia podłogi jest więksa od powierzchni ścian cyba że będziesz to robił za wszystkimi ścianami. A tu ilość rur wzrasta znacznie i trzeba wykonywać podwójne ściany.Rozkład ciepła też nie jest dobry.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 04.03.2002 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 Jędrzej - obawiam, że płytom g-k to się może nie spodobać. Czy widziałeś takie rozwiązanie na www. W podłogówce rury zatopione są w betonie i to lubią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 04.03.2002 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 Zajrzyj na stronę http://www.organikapropex.pl Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 04.03.2002 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 Przepraszam do poradnika projektanta rozdział 7 [ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-03-04 15:47 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.03.2002 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 Mnie sie ten pomysl nie podoba. Brak bedzie warstwy ktora by akumulowala cieplo. Poza tym w jaki sposob wykonasz polozenie plyt g.-k. na scianie jesli pod spodem beda rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-8281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 11.03.2002 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 pit rurki można ułożyć w profilu który wykorzystuje się do ogrzewania podłogowego w przypadku desek na legarach. tylko po co koszt znaczny a i zysk z tego typu ogrzewania mniejszy niż z podłogowego (zły rozkład temperatur). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Masz racje mozna tak zrobic ale to nie jest "atomowe rozwiazanie". Pomysl mi sie nie podoba, wykonanie tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 11.03.2002 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Moja poprzednia odpowiedź gdzieś przepadła, ale teraz wiem trochę więcej. 1. Widziałem w którymś Muratorze takie rozwiązanie z płytami g.k. Dołem szły rurki w radiatorami (taki jeż z aluminium) i ogrzewały pustkę powietrzną, ale niestety opisy dotyczyły innych systemów - typu podloga na ścianie 2. Wydaje mi się, że system będzie dobrze ogrzewał ściany zewnętrzene i w nich będzie się kumulowało ciepło - czyli ogrzewamy to miejsce, w którym są największe straty. 3. płytom g.k. to nie zaszkodzi (firma WATH dopuszcza takie rozwiązanie. Z ich instalacją nie będzie problemu - w ruszcie można zostawić przejścia dla rur. 4. z informacji od firmy WATH wynika, że potrzeba ok. 8 m.kw. ściany grzewczej na 30 m.kw. powierzchni pomieszczenia, licząc po 6 m rury na 1 m.kw - wychodzi 6 x 8 x 6 zł = 288 zł - to chyba taniej niż grzejnik ? No sam nie wiem, ale korci mnie żeby spróbować (zawsze w odwodzie mogę nmieć kominek z wkładem grzewczym). A może ktoś ma coś podobnego w piwnicy, albo w jakimś garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 11.03.2002 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Aha, jeszcze jedno... Rozkład temperatur jest właśnie najlepszy, do tego nie ma prawie cyrkulacji kurzu, a większość energi jast wyprominiowywana, więc można obniżyć temperaturę zachowując ten sam komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 12.03.2002 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2002 A co byscie powiedzieli o puszczeniu cieplego powietrza w pustce pod GK? Trzebaby zrobic przegrody rownolegle aby przeplyw powietrza byl w miare rownomierny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 12.03.2002 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2002 No właśnie!A tak w sumie, to co proponuję jest podobne, tylko powietrze krąży z dołu go góry ogrzewane rurami (w pustce powietrznej pod g.k).Ale czy ktoś tak już próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 13.03.2002 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2002 Ciekawe Jaką temperaturę ma mieć ta płyta grzejna.Takie grzanie powoduje dostarczenie ciepła metodą promieniowania. Popatrz jak wszystkie pisma podają rozkład temperatur (najcieplej przy nogach im wyżej tym chłodniej).Jeśli promieniuje ci ściana to na pewno nie ma takiego rozkładu temperatur. A propo kosztów rurę będziesz zginał czy lutował kątowniki bo jeśli to drugie to to policz jeszcze koszt łączówek wyjdzie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 13.03.2002 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2002 Wydaje mi się, że taka płyta grzewcza (ściana) nie musi być bardzo ciepła (na pewno poniżej 30 st.C) - bo przecież grzejemy tam gdzie są największe straty (czyli ścianę zewnętrzną) Rurę można giąć - będzie taniej. Taki rozkład temperatur (na dole ciepło - na górze chłodno), to daje tylko ogrzewanie podłogowe. Człowiek ma chyba inny rozkład: zimne nóżki i gorąca głowa. Z tego co pisali w Muratorze, właśnie ogrzewanie ścienne ma najlepszy rozkład (jak będę miał czas to znajdę odpowiedni artykuł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 14.03.2002 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Niestety Jędrzeju najlepszy rozkład temperatur to ciepło w nogi a zimno w głowę a że głowę mamy ciepłą to inna sprawa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 14.03.2002 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 A czy przemyślałeś to że jeśli ogrzewasz ściany zewnętrzne to jednocześnie ogrzewasz zewnętrzną część tej ściany a to powoduje większe straty .Oczywiście można docieplić. Temperatura 30 stopni to chyba trochę za mało podłoga na taką temperaturę a powierzchnia jej jest większa. Z praw fizyki wynika że aby coś grzało to musi być jakaś różnica temperatur im wyższa różnica tym większa wydajność grzejnika. No nie wiem ale pomysł jest dość ciekawy ja robię podłogówkę i w związku z tym poczytałem trochę o niej i dochodzę do wniosku że jest doskonała (na zachodzie powoli wypiera grzejniki). W naszym kraju jest to co by nie mówić nowośći nie ma jeszcze dużo specjalistów ale myślę że sobie poradzę (preferuję styl budowy samemu). Dużo rzeczy można zrobić o wiele taniej gdy się pogrzebie w wiadomościach i katalogach. Jeśli się spełni wymogi to wszystko powinno działać dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-9973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 14.03.2002 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 A czy przemyślałeś to że jeśli ogrzewasz ściany zewnętrzne to jednocześnie ogrzewasz zewnętrzną część tej ściany a to powoduje większe straty.Oczywiście można docieplić. Ogrzewajac sciane akumulujesz w niej cieplo. Sciana jest oddzielona od zimnego srodowiska zewnetrzna warstwa styropianu lub welny, wiec kierunek oddawania ciepla jest oczywisty. Wietrzac pomiesczenie wpuszczasz chlodne powietrze do srodka. Tak jak w przypadku podlogowki moze byc zimniej w srodku o kilka stopni niz przy ogrzewaniu kaloryferami. Cieplo jest promieniowane od sciany do wszystkiego, co znajduje sie wsrodku wlacznie z ludzmi. To bardzo pozytywne odczucie. Wieksze straty ciepla beda zawsze z wentylacji, powierzchni okien i innych mostkow termicznych. Temperatura 30 stopni to chyba trochę za mało podłoga na taką temperaturę a powierzchnia jej jest większa. A co bys powiedzial aby poloczyc te dwie metody. Sciana ogrzana do powiedzmy 35 stopi i podloga do 25? Z praw fizyki wynika że aby coś grzało to musi być jakaś różnica temperatur im wyższa różnica tym większa wydajność grzejnika. Albo powierzchnia... No nie wiem ale pomysł jest dość ciekawy ja robię podłogówkę i w związku z tym poczytałem trochę o niej i dochodzę do wniosku że jest doskonała (na zachodzie powoli wypierag rzejniki). W naszym kraju jest to co by nie mówić nowośći nie ma jeszcze dużo specjalistów ale myślę że sobie poradzę (preferuję styl budowy samemu). Dużo rzeczy można zrobić o wiele taniej gdy się pogrzebie w wiadomościach i katalogach. Jeśli się spełni wymogi to wszystko powinno działać dobrze. Popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-10114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 15.03.2002 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 ok ale koszta połączenia dwóch systemów to trochę kosztuje.Mieszacz z zaworami Heimaiera i pompą to około 800 złotych razy dwa to 1600 a to trochę pieniędzy jest oczywiście nie liczę reszty. Jak ogrzewanie ścian to lepsza izolacja zewnętrzna, bo podniesiesz ich temperaturę aby nie było strat przy większej różnicy temperatur(sciany mają zwykle niższą temperaturę a tu jeszcze ją grzejesz ją). Oczywiście można to zrobić ale po co albo to albo to, chyba że wszędzie będzie taka sama temperatura. Są ludzie którzy mają szmal i grzeją nawet podjazd aby nie był zaśnieżony (nie wodoą tylko prądem) zamiast go odśnieżyć tak też można [ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-03-15 11:39 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/815-ogrzewanie-cienne/#findComment-10248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
