bimbelt 25.06.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Drzwi kotłowni z piecem gazowym muszą mieć próg o wysokości co najmniej 4cm. Zastanawiam się jak się takie drzwi w praktyce montuje. Czy trzeba je podniesc o te 4cm, wiec podnieść także nadproże? A może takie drzwi mają jakąś specjalną konstrukcję i mieszczą się w standardowym otworze drzwiowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.06.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Drzwi kotłowni z piecem gazowym muszą mieć próg o wysokości co najmniej 4cm. A co to za przepis ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1847870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 no właśnie, po co ten próg i dlaczego akurat 4cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1847874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 25.06.2007 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Nie wiem w stanie podac z jakich przepisow to wynika, ale czytalem o tym przepisie juz kilkukrotnie. Moze jest tu jakis specjalista od kotlowni, ktory by potrafil wytlumaczyc ta kwestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1847984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 25.06.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Slyszalem juz wiele glupot ale takiej jeszcze nie... ja mam kociol na gaz i nie mam zadnego progu... a moze to jakas prowokacja a jutro bede mial nalot... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1848079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.06.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 To wymaganie odnosić się może do większych budynków z dużym zładem (ilością) wody w instalacji c.o.Taka kotłownia w kazdej chwili może być zalana wodą i to gorącą.Z tego też względu wymagano kratki ściekowej z odpływem nie bezpośrednio do kanalizacji, ze względu na możliwość uszkodzenia rur winidurowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1848097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 25.06.2007 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Cos mi swita, ze rowniez przy ogrzewaniu propanem jest to niezbedne (tak bedzie u mnie). Propan jest ciezszy od powietrza, dlatego niezbedna jest kratka wentylacyjna na poziomie podlogi i prog w drzwiach, zeby gaz w przypadku wycieku poplynal na zewnatrz domu, a nie do jego wnetrza. Tylko jak posadowic drzwi przy takim progu? Ktos umie odpowiedziec na pytania zadane na wstepie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1848380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2007 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 drzwi z niestandardowym progiem montuje się standardowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81513-drzwi-kot%C5%82owni-pr%C3%B3g-i-nadpro%C5%BCe/#findComment-1848462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
