hlasco 25.06.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Przygotowuję konstrukcję stalową na schody z prostokątnych profili stalowych. W jaki sposób (najszybszy, najprostszy, niekoniecznie najtańszy) przymocować trepy do takiej konstrukcji? Profil jest o wymiarach 40x80x3mm. Trep będzie miał grubość przynajmniej 30mm. Nie chcę mocowania od góry trepa. Liczę na Wasze wsparcie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjr 25.06.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Sznurówkami na kokardę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-1848120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.06.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Trepy nie mają sznurówek.. Przepraszam autora wątku, już spadam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-1848134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 25.06.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Witam, ja widzę dwie metody : 1 - do bocznej ścianki profilu przyspawujesz / przykręcasz kawałki kątownika, równolegle do podłogi. Na nich opierasz trepy, przykręcając je od spodu na wkręty. Kątowniki można przymocować "płaskim" do dołu albo do góry. Płaskim do góry będzie chyba lapiej wyglądać bo trep będzie się stykał bezpośrednio z profilem. Widzę jedno niebezpieczeństwo, przy szerokich trepach i 3cm grubości mogą się lekko wyginać.2 - do profili przyspawujesz do górnej ścianki takie "trójkąty" wycięte z blachy, najlepiej zagięte na jednym, górnym końcu o 90 stopni. Do tych trójkątów montujesz trepy, przykręcając je od spodu wkrętami. W tej opcji trepy są nad profilami, tzn. z boku nie przylegają do profili - są podparte od spodu. Nie wiem czy jasno to opisałem, jak by co to pytaj. Pozdrawiam Dawid Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-1848232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2007 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 ja do ramek dospawałem po 2 płaskowniki z nawierconymi otworamiw ramke "ślepa" deska a na to własciwa przykręcana od spodu ramki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-1848463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 26.06.2007 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 dzięki za porady...szukałem w necie i znalazłem specjalne kołki/wkręty przeznaczone do montażu trepów do profili stalowych...kupiłem Fischer'y TB (strona 170 w katalogu Fischer'a) ...w profilu od góry wierci się otwór 9mm, w trepie od dołu wierci się otwór 14mm i ten specjalny kołek umieszcza się w otworach...nic nie widać, roboty mało tylko...no właśnie,,,jak się to będzie sprawdzało, chcę dać 4 kołki na jednego trepa... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-1850599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 09.06.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 I co sprawdziłeś te kołki, jak się sprawdzają? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-2505949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 28.07.2008 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 chodzę po tch schodach 20 razy dziennie i wszystko jest w porządku, koszt na 14 schodów to około 150 zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-2590894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.07.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Trepy nie mają sznurówek.. Przepraszam autora wątku, już spadam. Trepy mają mundury... Sorki też już spadam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-2591026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasieńkaR 01.06.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Pozwolę sobie odświeżyć temat. Wykonaliśmy podobną, stalową konstrukcję pod drewniane trepy i mamy problem ze znalezieniem odpowiednich kołków do zamocowania tych trepów. Nie chcemy wiercić dziur w trepach, dlatego zależało nam, żeby "nabić" trepy na te kołki Fischera. Może ktoś z Was przybliży nam jakich konkretnie i gdzie takich kołków szukać. I jeszcze jedno pytanie: czy między konstrukcję a trep nie należałoby położyć jakiegoś "wygłuszenia" (pianki, kleju ???) Jeśli ktoś przerabiał już ten temat może zechce się podzielić doświadczeniem.Pięknie proszę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3319474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasieńkaR 01.06.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Podbijam temat. Może jest ktoś kto pomoże Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3320742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek kopec 01.06.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Między trep a profil polecam klej poliuretanowy. Trzeba tylko uwazac z ilością bo rośnie jak pianka a czyszczenie dośc kłopotliwe.Ale za to połączenie bardzo mocne . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3320801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasieńkaR 01.06.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Dzięki . Ale sama pianka na połączenie Obawiam się, że to zbyt mało. Trep podparty tylko na dwóch krańcach. Szerokość profila to jakieś 3 cm, a trep strasznie ciężki. Ratunku!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3320855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 02.06.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 rzuć zdjęcie schodów - będzie łatwiej doradzić - albo link do podobnych jaka jest grubość trepa? aktualnie zaczynam obić schody u siebie - już rozrysowałem na ścianie jako wygłuszenie planuję dać korek 3 mm, nie wiem czy to coś da, ale zawsze będę miał świadomość że próbowałem kołki takie http://www.fischercentrum.pl/images/stories/fischer/pdf/katalogfischer2008%20154.pdf kupisz w sklepach z akcesoriami meblowymi albo na allegro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3321943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasieńkaR 02.06.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Dziękuję za odpowiedź. Chyba o takie właśnie kołki chodziło. Nasze schody mają konstrukcję bardzo podobną do tych, które są na zdjęciu w katalogu Fischera. Trepy są dębowe, grubości 4 cm, więc te kołki powinny zdać egzamin. W katalogu jest jednak wzmianka o tym, że "optymalna siła mocowania przy użyciu kleju stosowanego na zimno". Wiesz może jakiego kleju dobrze byłoby użyć? Jeśli chodzi o wygłuszenie, to skłaniali byśmy się jednak w stronę kleju poliuretanowego. Nie tylko będzie amortyzował, ale dodatkowo wzmocni wiązanie trepa do konstrukcji. Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3323986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurgen81 27.11.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 chodzę po tch schodach 20 razy dziennie i wszystko jest w porządku, koszt na 14 schodów to około 150 zł A jaki klej dałeś ko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81522-mocowanie-trep%C3%B3wjak-wykona%C4%87/#findComment-3730379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
