joan 26.06.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Otóż to. śmierdzi komin w pokoju syna - na poddaszu - murowany z cegły pełnej za zaprawę - otynkowany gipsem. Jest to komin do kominka - teraz nieużywany. Zapach jest dziwny - bardziej odczuwalny gdy jest gorąco i dach i komina nagrzewają sie od słońca. Zastanawiam się czy przyczyną jest otynkowanie gipsem a nie zaprawą cementowo-wapienną. Na razie nic nie wyłazi na wierzch(plamy, zacieki). Obawiam się że może to być szkodliwe (tlenek węgla z osadów wewnątrz komina). Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Zastanawiam się czy przyczyną jest otynkowanie gipsem a nie zaprawą cementowo-wapienną. Na razie nic nie wyłazi na wierzch(plamy, zacieki). Obawiam się że może to być szkodliwe (tlenek węgla z osadów wewnątrz komina) ... przyczyna jest palenie mokrym drewnem a nazywa sie to dziegć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 26.06.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Smierdzą osady z dymu, które osadziły se ( wsiąkly) w komin od wewnątrz.Teraz, kiedy przy wysokich temperaturach powietrza ciągu wlasciwie nie ma,albo ciągnie w dól, zapachy przenikają do pomieszczenia. Na przyszłośc trzeba zadbać o lepszą jakośc spalania, żeby uniknąć tychosadów. Teraz pomóc może tylko bardziej szczelny tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 26.06.2007 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Czy da się to w sposób wyeliminować? CZy jest to szkodliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 znasz powiedzienie o "łyżce dziegciu, która potrafi zepsuc smak beczki miodu" ?jesli dziegć nie przeniknał zbyt głeboko w cegły - mozna próbowac jesli cegły przesiąkły nim - marne szanse Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 26.06.2007 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 no dobrze -jeśli przyjmiemy że nie przeniknął - to jak się pozbyć - cuchnie to okropnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 zapalic na ful suchym wysokokalorycznym drewnem z dodatkiem sadpalu w drugiej fazie paleniap.s. ewentualnie suche obierki ziemniaczane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 26.06.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 u mnie smród był w pokoju ale z pieca centralnego. akurat miałem remont więc skułem tynk i okazało się, że śmierdzi z fug między cegłami. wyskrobałem wszystkie fugi na głębokość ok. 2cm. i zaszpachlowałem fugą do klinkieru. pomogło ale wiem, że w przyszłości muszę wstawić do komina rurę z nierdzewki bo wcześniej czy później i tak ten smród wylezie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1849481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.06.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 zapalic na ful suchym wysokokalorycznym drewnem z dodatkiem sadpalu w drugiej fazie palenia p.s. ewentualnie suche obierki ziemniaczane To nie wyeliminuje tego co wsiąkło. Są to domowe sposoby na czyszczenie komina a nie usuwanie "różności" z fug. Co do domowych sposobów na czyszczenie kotła/komina... dobre jest przepalanie na full suchą osiką. Mało kto się spodziewa jakie mozna osiągnąć temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1850258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 26.06.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 A moze ekobrykiet da wyzsza temp i bedzie skuteczniejszy niz osika. Tak na marginesie tlenek wegla jest bezwonny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81558-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-komin/#findComment-1850577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
