ostatniej nocy ukradli mojemu sasiadowi naped do bramy i troche sie boje o moj napedzik faaca na ktory sie wykosztowalam. Czy ktos widzial jakies zabezpieczenia na mepdy nie wiem skrzynka itp? Nie chce sie obudzic rano i nie widziec napedu help?
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/
A jak ktos nie ma alarmu? Może jakies zabezpieczenie na kluczyk? Istnieje cos takiego?
Można zrobić jakąś obejmę na kłódę, albo zamknąć to w pospawanej z blachy dodatkowej skrzynce - ale, jak sądzę, na gotowca nie możesz tutaj liczyć. Po prostu trzeba pomyśleć i zrobić (ślusarz? jakaś "złota rączka"? mąż? chłopak? kochanek?).
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851314
Proponowałbym sklepać gwinty śrub mocujących. Jeśli nie złodziej nie da rady odkręcić to może tylko zniszczyć lub zrezygnować. W przypadku konieczności demontażu zawsze można końcówki śrub obciąć. Zastosowanie nietypowych lub uszkodzonych nakrętek też powinno zmniejszyć ryzyko.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851574
A jakim cucem te uszkodzone nakretki nakrecisz... trza miec chyba klucze do pobijania. Zaspawanie bedzie najlepszym wyjsciem.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851723
Wystarczy je uszkodzić poprzec zeszlifownie na nietypowy klucz (np. okrągły z wypustkami) i dorobić taki klucz.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851734
Wiecej pier...... niz to wszystko jest warte. Dorabianie takiego klucza a jak go gdzies zapodziejesz... i bedzie trzeba na gwalt zdemontowac naped to co... z jak zaspawasz to fleksem rach ciach i po strachu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851740
A jak z dojściem do śrub z flexem? Bo jeśli można śrubę przeciąć to i nakrętkę. Generalnie pewniejsze mi się wydaje zabudowanie napędu, ale jest bardziej skomplikowane. A może jak dla bram zwykłych zrobić napęd podziemny? Wygląd lepszy i bardziej złodziejoodporne. Przy bramie przesuwnej jeszcze się z takim rozwiązaniem nie spotkałem.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851761
To flex - wtedy niczym się to nie różni od zaspawania ;)
Z fleksem jest jeden problem - trzeba mieć podejście, żeby nie pociąć przy okazji wszystkiego na około.
A jak sobie wyobrażasz wejście z fleksem pomiędzy napęd a słupek, żeby obciąć te śruby, które tam są?
Można rozebrać słupek - ale to dopiero wtedy jest p...nie.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851765
Wszystko kwestia tego gdzie naped jest zmontowany.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1851906
Przegladalam oferte FAAC i wlasnie widzialam, ze jest naped podziemny super to wyglada naprawde ladnie. Jadnak teraz to juz po ptokach bo nie mam zrobionych miejsc na nie(przerabianie nowego nie wchodzi w gre), a poza tym juz duzo zaplacilam za ten naped i chyba go nie wrzuce w kat. Oczywisice moze mi ktos go ukrasc :-?
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1853334
ja sie po prostu pytam - po co??? demontować napęd ???? (i to jeszcze szybko) jak działa to sie go nie demontuje - jak przestaje to mozna czasami od góry naprawić. Po co sie martwić tym co w założeniu powinno wystąpić raz na 5,10 lat (demontaż)
a kto montuje napęd w odległości 1cm od słupka ????? złota rączka pewnie
Wszystko jedno czy zaspawasz czy rozklepiesz gwint - bez prundu,fleksa i hałasu sie nie obejdzie. Prosto tanio i efektywnie - no chyba że złodziej ma luksus i moze siedziec na działce niezauwazony przez nikogo godzinami - to se brzeszczocik wezmie - ale w takim wypadku to nic nawet podziemny nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1853491
oczywiście że wejde - przypominam ze flex pracuje takze w pionie poza tym są też inne narzędzia, a na końcu zostaje jeszcze brzeszczot - sztuczne problemy - to se zamontuj od razu 20 cm od słupka i bedzie spokój.
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1853897
20 cm to se sam montuj - ja tam nie chcę, żeby mi psy wchodziły na posesję ;)
Klepanie czy spawanie śrub to są metody kowalskie ;) Ja tam wolę sprytniejsze metody, np. nietypowe nakrętki, podłączenie pod alarm itp.
W obydwu przypadkach do demontażu potrzebne są specjalistyczne narzędzia (np. specjalny flex lub specjalny klucz), a więc metoda "nie-kowalska" nie jest w niczym gorsza, a ryzyko uszkodzenia napędu przy demontażu dzlako mniejsze (nawet, jeśli by miało chodzić tylko o zarysowanie mocowań, to po co rysować i uszkadzać powłokę antykorozyjną, jeśli można nie rysować?).
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-1853910
  • 2 months później...
U nas we wspólnocie ukradli silownik, to nastepny silownik farba olejna pomalowalismy - nazwe ulicy i numer domu, wyglada to doscyc topornie, ale nikt jeszcze nie ruszyl a i od rozcienczalnika zostana slady rozmazane.......
https://forum.murator.pl/topic/81560-zabezpieczenie-napedy-do-bram-przesuwnych/#findComment-2003441
