finlandia 05.05.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Dlaczego te drzwi są cofnięte? Ty chciałaś by się szerzej otwierały? A powiesz jakie masz okna i ogólne założenia energooszczedności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkajulia 06.05.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Drzwi są osadzone w ten sposób ponieważ otwierają się do środka, gdyby otwierały się na zewnątrz to były by osadzone bliżej. Okna są plastikowe na profilu veka. Jeżeli chodzi o energooszczędność to w zasadzie nie było z góry założonych planów, kierujemy się rozsądkiem i wyszukujemy złotego środka;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.05.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Drzwi są osadzone w ten sposób ponieważ otwierają się do środka, gdyby otwierały się na zewnątrz to były by osadzone bliżej. A co ma piernik do wiatraka? Moje też otwierają się do środka a są wysunięte 2cm w stosunku do lica ściany. Niby niuans, a co zima więcej pieniędzy zostanie w portfelu. Radzę to jeszcze przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.05.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Tak pytałem, bo ten montaż to w świetle prezentowanych tu "maniakalnych skłonności" forumowiczów do oszczędzania taki montaż to rzecz poniżej krytyki.Zgodzę się że glify można docieplić, ale podłoga... przecież beton wychodzi na zewnątrz i wygląda że pod drzwiami nie ma żadnej izolacji oddzielającej płytę posadzki od warunków zewnętrznych. Będzie tak jak u mnie w domu - zimą podłoga w przedsionku ma góra kilka stopni ciepła. Bez kapci ani rusz. No ale u mnie tak wybudowano 40 lat temu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkajulia 06.05.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Myślę, że przy zastosowanym u nas ogrzewaniu podłogowym w przedsionku, podłoga zimą nigdy nie będzie miała kilka stopni;) Poza tym od zewnątrz nie jest jeszcze wylany podest, na to przyjdzie jeszcze płytka, która podejdzie pod samo skrzydło drzwiowe, więc izolacja będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.05.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Myślę, że przy zastosowanym u nas ogrzewaniu podłogowym w przedsionku, podłoga zimą nigdy nie będzie miała kilka stopni;) Poza tym od zewnątrz nie jest jeszcze wylany podest, na to przyjdzie jeszcze płytka, która podejdzie pod samo skrzydło drzwiowe, więc izolacja będzie. No właśnie że nie będzie. Będzie mostek jak jasna cholera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.05.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Ech:( daleki jestem od krytyki na podstawie zdjęć, bo często nie widać wszystkiego. Daleko jestem od paranoicznego strachu przed "mostkami termicznymi, które dominuje w tematach okienno-drzwiowych, ale tu nie jest mostek.. to wielki MOST Ale co tam - niektórzy stosują podgrzewane podjazdy by śnieg się sam rozpuszczał - u Ciebie będzie ocieplane "przedschodka". Tylko w czym jest problem? Będziesz grzała ten kawałek betonu, który wystaje spod drzwi na zewnątrz - a ile to będzie kosztowało - to w końcu nie moja sprawa;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.05.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Również nie mam jakiejś paranoi na punkcie mostków, ale ten można niemal całkowicie zlikwidować ZA DARMO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 07.05.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 przynajmniej zawsze będzie miała ciepły podest pod drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkajulia 07.05.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 No przecież podłogówka zaczyna się dalej (wewnątrz pomieszczenia) a nie w miejscu gdzie zaczyna się pustak. Mądrzy tego forum powiedzcie więc w jaki sposób powinny być zamontowane drzwi by nie było mostka termicznego (o ile to możliwe)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 No przecież podłogówka zaczyna się dalej (wewnątrz pomieszczenia) a nie w miejscu gdzie zaczyna się pustak. Mądrzy tego forum powiedzcie więc w jaki sposób powinny być zamontowane drzwi by nie było mostka termicznego (o ile to możliwe)? Ciepło ma taką dziwną właściwość, że pcha się tam gdzie najzimniej (tendencja do równowagi). Nie musisz mieć tam podłogówki żeby odczuć to rok rocznie na rachunkach. Najlepiej (ale drogo) zamocować drzwi w warstwie ocieplenia. Ja raczej skłaniam się do montażu z wysunięciem ze dwa centymetry poza lico ściany i dokładne dociśnięcie styropianu do wystającej części drzwi. Na dole dajemy cieńszy styropian (ja dałem 5cm twardszego). 2cm wchodzą pod drzwi a 3 wystają (mostek będzie, ale duuuużo mniejszy). I w zależności w jakiej technologii robimy schody tak wykańczamy. Proste i nie trzeba do tego dopłacać ekstra. Zyski co roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 07.05.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 a jak powinien wyglądać prawidłowy montaż drzwi w warstwie ocieplenia dla ściany 3W? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 a jak powinien wyglądać prawidłowy montaż drzwi w warstwie ocieplenia dla ściany 3W? Nie wiem. Ja w warstwie ocieplenia nie robiłem. Bałem się o sztywność konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.05.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 No przecież podłogówka zaczyna się dalej (wewnątrz pomieszczenia) a nie w miejscu gdzie zaczyna się pustak. Mądrzy tego forum powiedzcie więc w jaki sposób powinny być zamontowane drzwi by nie było mostka termicznego (o ile to możliwe)? Jak nakryjesz się kocem (dom ociepleniem) ale stopy zostaną nieprzykryte(ten nieszczęsny przedschodek), to czy będzie Ci w nie ciepło? Liwko proponuje już lekko "paranoiczne" rozwiązania - dążenie do ułamkowych oszczędności ale na szczęscie bez wydawania majątku Najsensowniejsze jest zamontowanie tych drzwi dosuniętych do zewnętrznej części ściany. Ps. A tak na marginesie same drzwi wyglądają nieźle:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.05.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 A tam zaraz paranoiczne . Jak można zrobić lepiej bez wydania choćby jednej, dodatkowej złotówki, to warto tak zrobić. Tylko trzeba o tym pomyśleć wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 14.05.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Pytałam o to na forum okna/drzwi, zapytam jeszcze tutaj, jesli nikt nie odpowie, to więcej już pytać nie będę Chodzi o klamkę. Wyszło tak, że mam drzwi zewnętrzne bez klamki i musze sobie tą klamkę z rozetą + rozetę górną dokupić. Polecicie jakiegoś producenta ze średniej półki cenowej? Czy AXA byłaby ok? I jak to jest z antywłamoniowością drzwi (w sensie zniżek przy ubezpieczeniu), czy klamka ma znaczenie, czy liczy się tylko wkładka, a moze coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość GOSC12_3 14.05.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 bettka wow nawet nie wiedziałam, ze są drzwi bez klamek. Nie pomogę, ale jeśli chodzi o ubezpieczenie, to nie wiem czy klamka ma coś do rzeczy. Na pewno musi mieć te papiery przy kupnie że są antywłamianiwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 15.05.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Oczywiście że są drzwi bez klamek - na własne życzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 01.07.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) Uff przebrnełam przez wątek z drzwiami, dużo ślicznych fotek, ale ja nadal nie wiem jakie zakupić. proszę rzućcie okiem na mój dom i doradźcie co Wam się wydaje że powinno być, jaki styl? klasyka czy nowoczesność? wzór w poprzek czy wzdłuż? kolor biały czy antracyt (w pobliżu jest okno narożne więc okna będą takie same jak drzwi) i niestety niestandardowy wymiar wysokość 235 szerokość może być dostosowana teraz jest 150 w projekcie naświetle górne i jedno boczne ale sama nie wiem czy to ładnie będzie. podobają mi się dwie wersje: 1 styl lekko śródziemnomorski w miarę prosty, nowoczesny - czyli białe drzwi i okna - bez szprosów i kasetonów proste do tego lekko żółtokremowy tynk i dodatki antracytowe np. kinkiety, parapety, szara kostka i donice lub 2. nowoczesnie i prosto ale nie za chłodno - okna i drzwi antracyt, we wnękach na elewacji drewno, tynk śmietankowy kostka też szara a raczej płyty. wklejam zdjęcie wilekości i proporcji otworu szerokość można jeszcze zmienić. Doradzcie proszę jak ten domek Wam się kojarzy, jak rozłożyć doświelta? dac górne czy podwyższyć szkrzydło? dać jedno boczne czy poszerzyć i zrobić symetrię? ale wejście jes z boku domu. matko tyle dylematów http://foto2.m.onet.pl/_m/bf40ebd7cc8d51f40764001ced7cb0da,21,19,0.jpg http://foto2.m.onet.pl/_m/90a4012fd4c5f56db5bb89803c14328a,10,19,0.jpg domek jest w głębi działki i wjazd będzie dość długi koło 35mb co daje fajną perspektywę drzwi to te po lewej stronie zdjęcia Edytowane 1 Lipca 2013 przez johana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 01.07.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 w sumie dla ułatwienia wyobrażenia gdzie drzwi a gdzie okna dodam wizualki projektu....kolorystyką się nie sugerujcie jedynie podziałami okien http://foto0.m.onet.pl/_m/36a1992d106bee9b3d631d370f0cab98,10,19,0.jpg rozważam te dwa warianty co powyżej, złotych dębów nie biorę pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
