petrosz 26.06.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 witam, majster zaproponowal wylanie chudziaka w taki sposob, aby nachodzily na sciany fundamentowe. Szczegoly na zalaczonym obrazku. co myslicie? jest sens? co to da? http://www.odyssei.com/chudziak.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 26.06.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 same kołopoty! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2007 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Pęknie na styku ściana-podbudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabula 26.06.2007 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Ja mam równo ze ścianą fundamentową. Nie wiem po co tak kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.06.2007 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Nie wiem po co tak kombinować. bo pewnie już nasypali czegoś między ściany fundamentowe prawie równo z nimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Józek 26.06.2007 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Bez zazbrojenia chudziaka nie ma to sensu.Tym bardziej gdy jest tam uskok - jak na rysunku.To coś i tak pęknie, więc po co podwyższać fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.06.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 witam, co to da? Ładne pękniecie po obwodzie budynku:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 26.06.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Lej na rowno z fundamentami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 26.06.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Ja muszę lać poniżej brzegu fundamentów bo zachciało mi się dać grubszy styropian i jeszcze na dodatek podłogówkę - czego nie było w projekcie oryginalnym. I muszę przyznać, że ciągle mam z tym sporo niepewności...Może ktoś to już przerabiał?pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ramsey1981 26.06.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 ja mam chudziak 25 cm pozniej poziomu sciany fundamentowej, wlasnie z uwagi na grubszy styropian, grubszy jastrych pod ogrzewanie podlogowe, itd.Z tym, ze zrobilem podwojna izolacje pozioma. Raz na poziomie chudziaka i dwa na koncu sciany fundamentowej, tak zeby bloczek betonowy nie stykal sie BK. Niektorzy leja na rowno i daja pozniej wlasciwy material na sciany. Minus takiego rozwiazania jest taki, ze wylewka jastrychowa styka sie np z BK, a nie powinna moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 26.06.2007 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Dlaczego nie powinien jastrych stykać się z BK? U mnie chyba tak wyjdzie po zalaniu podłogówki. czym to grozi? Daje się dylatacje i folię wywiniętą na ściany, czy to nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1850943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ramsey1981 27.06.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 a nie lepiej, zeby te warstwy sciany byly z bloczkow fundamentowych? tak na zdrowy rozum, chyba lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1851149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 27.06.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Mam wrażenie, że się nie zrozumieliście.Ramsey1981 - prośba: opisz dokładniej swoje warstwy.pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1851591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petrosz 27.06.2007 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 dzieki wielkie za informacje. a czy prawdopodobienstwo popekania (i/lub zapadniecia) sie chudziaka przy opcji ponizej jest wieksze czy mniejsze niz w przypadku zalania chudziaka 'wewnatrz' fundamentow? jakie rozwiazanie jest najlepsze jezeli nei ma sie pewnosci, czy piasek zostanie dobrze ubity? http://www.odyssei.com/chudziak2.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1851662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.06.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 dzieki wielkie za informacje. a czy prawdopodobienstwo popekania (i/lub zapadniecia) sie chudziaka przy opcji ponizej jest wieksze czy mniejsze niz w przypadku zalania chudziaka 'wewnatrz' fundamentow? jakie rozwiazanie jest najlepsze jezeli nei ma sie pewnosci, czy piasek zostanie dobrze ubity? http://www.odyssei.com/chudziak2.gif Na tym obrazku popęka również na 100% Wykonac tak aby płaszczyzna chudego betonu pokrywała się z płaszczyzną ściany fundamentowej - nie zawsze jest taka możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1851679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 27.06.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Był oo tym w sąsiednim wątku - w skrócie: istnieje duże prawdopodobieństwo, że chudziak popęka wzdłuż ścian fundamentowych.Poza tym wszystkie warstwy następne (powyżej) spowodują spore dysproporcje z zagospodarowaniem przestrzeni pomieszczeń albo będziesz musiał nienaturalnie powiększać ich wysokość.pozdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1851686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 27.06.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 dzieki wielkie za informacje. a czy prawdopodobienstwo popekania (i/lub zapadniecia) sie chudziaka przy opcji ponizej jest wieksze czy mniejsze niz w przypadku zalania chudziaka 'wewnatrz' fundamentow? jakie rozwiazanie jest najlepsze jezeli nei ma sie pewnosci, czy piasek zostanie dobrze ubity? http://www.odyssei.com/chudziak2.gif Po to jest ściana fundamentowa żeby na niej bezpośrednio stała ściana nośna. Po cholere jakieś przekładki z "chudziaka" B15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81590-stan-zero-jak-wylac-chudziak/#findComment-1851742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
