Kiebok 07.07.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Czy ktoś może mi wskazać odnośnik na forum (pod warunkiem że jest) do tematu izolacji przeciwwilgociowej pod glazurą w łazience. Chodzi o kabinę przysznicą, wydaje mi się że przed ułożeniem glazury ściany przy panelu przysznicowym należy odpowiednio zaizolować. Tynki w łazience są gipsowe. Czy ktoś już to robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 07.07.2003 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Trzeba zrobić. Najprościej folią w płynie. Jeśli to płyty GKBI to dodatkowo w narożnikach wkleić należy specjalną taśmę uszczelniającą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-124743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 specyfik firmy ARDEX 8+9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-124746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 07.07.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Ja to zrobiłem folią w płynie firmy KNAUF. W narożnikach zatopiłem w niej paski wiskozowe.Robotka łatwa i przyjemna. PozdrowionkaMetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-124810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 07.07.2003 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 A ja mam maty Kerdi firmy Schluetter http://www.schluetter-systems.comPrzykleja sie je klejem do plytek, a z dolu, na krawedzi brodzika, dajesz listwy izolujace z uszczelka, tez z tej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-124881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 07.07.2003 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Umywalkę i kiebel mam na stelażu obitym zieloną płytą g/k. Czy taką płytę g/k też trzeba izolować czy kafelki można kłaść bezpośrednio na płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-124897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 07.07.2003 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Umywalkę i kiebel mam na stelażu obitym zieloną płytą g/k. Czy taką płytę g/k też trzeba izolować czy kafelki można kłaść bezpośrednio na płytę? Koniecznie gruntować folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-124945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 07.07.2003 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Próbuję się na forum dowiedzieć, czy izolować strop w łazience przed ułożeniem styropianu, podłogówki i wylaniem posadzek. Na nawał odpowiedzi nie narzekam. To może tu czegoś się dowiem. A tak nawiasem czy tynki zwykłe też smarować tymi impregnatami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-125016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 14.07.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 ja w swojej lazience na plyte osb na podlodze (oczywiscie na to jeszcze klej z siatka i plyta G-K) i G-K wodoodporna uzywalem systemu izolacjiprzeciwilgociowej CERESITu i jestem bardzo zadowolony - w sklad tego uzylem tzw. foli w plynie oraz specjalnej tasmi izolacyjnej na wszystkie polaczenia plaszczyzn scian zarowno wew. jak i zew. oraz wokol kranow i odplywow - malowalem 2-3 razy czyli raz przed tasma; raz po tasmie oraz trzeci raz w tzw. mokrej strefie czyli kabina, wokol umywalki - cala reszte wymalowalem cala lazienke do sufitu a i tak mi zotalo jeszcze troche w opakowaniu - lazienka ma z 7-8 m2 powierzchni i duze okno calos mnie kosztowala z 300zl o ile dobrze pamietam ale to bylo w zime Uzywalem takiego zestawu:CL 51 oraz CL 52 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-127860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 14.07.2003 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Umywalkę i kiebel mam na stelażu obitym zieloną płytą g/k. Czy taką płytę g/k też trzeba izolować czy kafelki można kłaść bezpośrednio na płytę? teoretycznie mozna jednak kazdy producent kleju do glazury zaleca uzywanie gruntu przed klejeniem a najlepiej jest wykonac izolacje przeciwodna jak to jest opisane w tym temacie to zalezy od poziomu zabezpieczenia jaki chce sie osiagnac w wypadku ewentualnych wyciekow wody i prosze pamietac ze fugi sa wodoodporne a nie wodoszczelne - roznica jest istotna bo tylko te 2-gie GWARANTUJA nie przepuszczanie wody wglab - wiekszosc normalnych fug wodoodpornych te warunki spelnia ale moze sie zdarzyc ze zostana w nich jakie bąbelki powietrza i pory przez ktore woda moze dostac sie pod plytki - wlasnie dlatego warto m.in. robic izolcje przeciwilgociowa w lazience na plycie G-K wodoodpornej i plytkach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-127864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 16.02.2007 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 to ja wyciągam stary temat, bo właśnie zaczęłam się zastnawiać czy ogrzewanie podłogowe nie jest przeciwskazaniem do stosowania folii w płynie na podłodze? Ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-1616492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.02.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 to ja wyciągam stary temat, bo właśnie zaczęłam się zastnawiać czy ogrzewanie podłogowe nie jest przeciwskazaniem do stosowania folii w płynie na podłodze? Ktoś wie? nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8162-izolacja-pod-glazur%C4%85-w-%C5%82azience/#findComment-1616646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
