Zastanawiam się czy jest sens kupić produkt z wygładzoną powłoką, jaki rzekomo zrobiło Koło: reflex?
Obecnie w mieszkaniu mam Cersanit i jeśli przez tydzień nie zedrę kamienia, to zaczyna się osadzać coraz grubszą warstwa. Prawdę mówiąc jest to denwerwujące a sama kostka nie pomaga.
Może więc warto dopłacić i kupić do nowego domu tą specjalną powłokę a będzie lepiej? Czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/
Ja także zdecydowałem się przy ceramice na dodatkowy wydatek - superpowłokę - wondergliss przy duravicie. Ale jeszcze nie zdążyłem przetestować.
Co do koła, to teściowie mają od 4 lat ceramikę koła (normalną) i dość łatwo się "brudzi" - dlatego narzekają i następnym razem kupią coś lepiej zabezpieczonego. Myślę jednak, że dużą rolę odgrywa tutaj także jakość wody.
Sam mam nadzieję, że ten duravit na jakieś 15 lat starczy. :-?
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-124811
Zastanawiam się czy jest sens kupić produkt z wygładzoną powłoką, jaki rzekomo zrobiło Koło: reflex?...
z tego co slyszalem (od sprzedawcow) ta powloka to tylko reklama.
Podobny efekt mozna uzyskac stosujac specjalne plyny. Sam mam armature z KOLA bez zadnych specjalnych doplat za specjane wykonczenie,
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-125023
Na czym to właściwie polega, że miskę Cersanit President można kupić poniżej 100 zł., zaś inne serie tej firmy są droższe - czy różnią się tylko wzornictwem czy także jakością powłoki??? Zauważyłem że wyroby Koła są średnio droższe niż Cersanit. Szczególnie jeśli chce się kupić tą powłokę Reflex (dodawana za 150 zł i tylko do niektórych serii) - wyjdzie ok. 800-900 zł za cały kompakt, gdy tymczasem zestaw Presidenta można kupić poniżej 300... Czy jest sens w to brnąć?
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-125097
  • 3 months później...
Aby produkty z Koła mogły uzyskać specjalną powłokę muszą w tym celu jechać do Niemiec, polska linia produkcyjna nie uwzględnia odpowiedniej temperatury w jakiej ta powłoka jest wypalana.Należy pamiętać aby tej ceramiki nie myć ostrymi środkami ,tylko delikatnymi płynami bo można uszkodzić powłokę,dlatego nie stosuje jej się w poblicznych miejscach.Ceramikę z powłoką napewno łatwiej utrzymać w czystości
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-184772
Dzięki Kasiorku :)
A jak odróżnić ostry środek od delikatnego płynu? Czy ostry oznacza żrący czy może raczej chodzi o konsystencję ( drapiący proszek ?? ) ?
Np czy może być domestos? A jeśli nie to jakiś inny środek przeciwbakteryjny ( czyt. usuwający brzydkie zapachy ) ?
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-184778
Środek pod tytułem "Sansed" - żel (polski, do mycia WC) - w ciągu godziny rozpuścił mi zastarzały wieloletni kamień na dnie muszli.
Teraz, gdy dno nieco przyżółknie, wystarczy wlać go trochę i wymyć miękką szczotką - kamień schodzi. Załatwi go każdy środek do mycia WC na kwasie mineralnym, (a nie te reklamowane g... z wybielaczami, co to "zabijają wszystkie bakterie"). Ten akurat płyn jest o tyle dobry, że jest to gęsty żel i polany na ścianki muszli nie miesza się z wodą która jest w syfonie, tyko spływa po nich na dół, a tam już "robi swoje"
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-184783
Coś mi jednak tu nie pasuje z tą powłoką. Jeden ze sprzedawców, do którego mam zaufanie, powiedział, że rozmawiał z ludźmi z Koła i oni twierdzą, że ta powłoka (Reflex) jest uzyskiwana właśnie przy pomocy specjalnego płynu, który podobno jest też w sprzedaży w sklepach jak Castorama. Powłokę tę należy odnawiać co jakieś pół roku, więc i tak trzeba ten płyn nabyć. Już sam nie wiem jak to jest. Albo ludzie z Koła nie wiedzą co sprzedają, albo są jakieś różne powłoki.
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-184795
Sama już nie wiem..... :roll:
Napiszcie coś jeszcze proszę. Wczoraj składaliśmy zamówienie i nie mieliśmy pojęcia o jakichś cudownych powłokach. Gdy dziś zaczęłam dokładnie je analizować - okazało sie że kompakt mamy zamówiony właśnie z Reflexem...ale dziś jeszcze możnaby zadzwonić i zmienić treść zamówienia.
Jestem skłonna na to przystać, ale chcę mieć pewność, że w przypadku niewłaściwej konserwacji tego cuda nie zniszczę sobie trwale kibelka. Jak to więc jest z tymi niewłaściwymi środkami? Czy niszczą one tylko tę powłokę, sprawiając że kibelek traci swe cudowne właściwości, czy też następstwa są bardziej widoczne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-184846
hey,
z tego co się doczytałem na stronach duravitu, to istnieją dwa sposoby nanoszenia powłoki ochronnej - fabrycznie jest ona wypalana (ceramika po pierwszym wypaleniu jest pokrywana tą powłoką i następnie ląduje z powrotem w piecu), można także kupić specjalne powłoki w żelu - które należy nanieść na posiadaną ceramikę, następnie zapolerować i zostawić, aby stwardniało (np. duravit wondergliss fluid). Nigdzie nie jest natomiast napisane, która metoda jest lepsza...
Myślę, że w przypadku koła ta powłoka Reflex też jest wypalana i może przez to trwalsza...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-184860
Podnoszę jeszcze raz temat cudownych powłok i jakości ceramiki. Stoję przed wyborem kompletu do łazienki (wiszący WC, wiszący bidet, dwie umywalki 70cm z półnogami) i zastanawiam się nad wyborem między:
Roca - Giralda (bardzo ładny, ale dość drogi) - ok. 1900 zł za komplet
Koło - Nova Impuls - ok 1750 zł (z powłoką Reflex)
Cersanit - Edera - ok. 1160 zł
Jak widzicie ceny dość różne. Będę wdzięczny za wszystkie opinie użytkowników oraz znawców tematu, bo jestem w totalnej kropce. Jak ugryźć ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-234219
"Bardzo' zaprzyjaźniony facet z hurtowni sanitarnej wytłumaczył mi "prosto jak to babie" - róznicę cenową między Kołem a Cersanitem" : Koło - droższe ale porcelanowe, nie ma problemów z myciem (powłoka - dać sobie spokój), Cersanit - tańsze, porcelit, jak chcesz myć co drugi dzień i potem mieć szare - to proszę bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-234225
Dzięki Anno. Teraz już wiem jak podchodzić do sprzedawcy: "A to porcelana czy porcelit ?", na pewno zdębieją, bo do tej pory nikt w hurtowniach mi o tym nie wspominał.
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-234232
Jeszcze znalazłem coś na forum o klasach. Nieznany Gość mówi: "Należy tylko zwrócić uwagę na odpowiednią klasę (nie powinna być niższa niż 150)." Czy coś o tym słyszeliście ? Co to za klasy ceramiki ?
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-234319
Dowiedziałam się od zaprzyjaźnionej osoby, która robi biznesy z Kołem, że powłoka Reflex nie jest wirtualna, ale faktycznie istnieje. Tak jednak jak każda powierzchnia ulega wycieraniu się. Na ile "starcza" - tego nie wiem. Sami oceńcie czy to jest warte dodatkowej kasy.
Ja też kupuję Koło "Ego" i zastanawiam się czy ten bajer jest wart różnicy w cenie :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/8165-ceramika-sanitarna-ze-specjaln-powok-reflex-koo/#findComment-234500
  • 3 weeks później...
