Witam!
Mam pytanko j/w. Gdzie najczęściej można zrobić błąd przy budowie, na co zwracać uwagę. Szczególnie interesuje mnie ocieplenie tarasów balkonowych i podtarasu wejściowego, gdyż mam taki projekt domu
http://www.domna5.pl/index.php?opcja=details&id=22&nazwa_projektu=DOROTKA
Czy będzie z tym problem? Będę wdzięczny za podjęcie tematu.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/
WITAM!
Wiem, że najlepiej mieć dach 2-spadowy, bez lukarn, duzo okien na południe, jak najmniej na północ... itp. Są to podstawowe kryteria zbudowania "ciepłego domu" (tak mi sie wydaje).
Tylko to jest tak czasami z praktycznymi rzeczami, że nie zawsze nam się podobają. (albo szpinak kazali jeść w dzieciństwie "bo zdrowy" - smakował Wam wtedy?).
"Taką wersję obrałem i takiej (nie)stety będę się trzymał".
Chcę zrobić (to ocieplenie) najlepiej jak się da. Od północy likwiduję dwa okna. Najbardziej obawiam się tych podtarasów.
Ociepla sie toto od spodu, tak normalnie? A jeszcze przez te filary? Czy też może uciekać ciepełko?
Same kłody pod nogi z tym domkiem...
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1854480
właśnie ocieplić sie da, ale warstwa ocieplenia nie będzie ciągła, i powstaną mostki termiczne, jak zrobisz zdjęcie termiczne w zimie to cały domek będzie świecił, z tego projektu nie zrobisz nic lepszego niż dom 10 litrowy
Problem mozna rozwiązać, ale nie będzie to tanie.
Są gotowe rozwiazania systemowe :
http://halfen-deha.pl/img/content_content_137_1.gif
Szczegóły możesz obejrzeć na stronie :
http://halfen-deha.pl/index.php@id=137.html
Specyfikacja techniczna w pliku (3,6 MB) :
http://halfen-deha.pl/res/hit-p.pdf
Polecam też stronę Przykładowe badania termowizyjne :).
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1855042
Witam!
Dziękuję za info. Powiedzmy, że uporam się z balkonami. A te podtarasy wejściowe? Jak będę kładł warstwę ocieplenia na ścianę to i położę na strop od dołu odpowiednią warstwę (żeby tylko drzwi się otwierały). W takim przypadku będzie ciągłość warstwy ocieplenia? Czy tak sie ociepla od spodu takie podtarasy?
Po rozwiązaniu tych dwóch problemów mam szansę zejścia poniżej 7-miu?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1855504
Witam!
Przyjmuje się,że liminację mostka takiego jak płyta balkonu czy tarasu zapewni wykonanie izolacji termicznej np. ze styropianu gr. 8 cm z kazdej strony tj od czoła spodu, góry i boków - z wyjatkiem oczywiscie tej strony łączącej się z konstrukcja budynku.
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1855505
A nie możnaby zrobić balkonu wspartego na własnej konstrukcji i do ściany przymocowanego na jakieś kotwy? Nie będzie wtedy przerwana warstwa ocieplenia na ścianie, a balkon wsparty na swoich filarach, niech tam "se"marźnie. Co z tymi podtarasami, z tym to chyba gorzej?
Rozmawiałem z kimś, kto miał podobny problem. Ocieplał dom 20cm styropianem i pod ten strop od dołu tez naturalnie taki chciał położyć, ale wtedy drzwi na taras nie otwierałyby się. Dał więc cienszą warstwę.
Wykonalne to więc jest jakoś, lecz pytanie brzmi, jak to zrobić dobrze żeby uniknąć mostków, bo chyba nie sztuka dac 20 czy 30cm ocieplenia na ściany i w ogóle wszędzie i jednocześnie porobić masę mostków, przez które ucieka ciepło!
Czy tak?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1855839
Pzdr
Można tylko będzie sporo drożej.
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1855843
Czy tak?
Pzdr
HenoK coś napisał, Ty nawet pewnie nie przeczytałeś, sądząc po w/w poście
https://forum.murator.pl/topic/81654-mostek-termiczny-gdzie-mog%C4%85-powstawa%C4%87/#findComment-1855846
