Okap kuchenny a komin wentylacyjny
darqx
Dałem typowy wentylacyjny okrągły fi 90mm z PCV. Dodatkowo owinąłem go gąbką, żeby nie "huczało". Całość zmieściła się w gzymsiku 100x100mm - tylko takie rozmiary gzymsika dopuściła moja żona, bo są one identyczne z wymiarami podciągów na suficie pod wykuszem i wszystko razem jakoś pasuje optycznie i nie niepokoi.
Wiem, że fi 90 to trochę przymało, ale przy wentylacji mechanicznej jest to mniej krytyczne i po prostu oznacza nieco większy hałas.
To ja mam króciutkie pytanko: skoro mam okap podłączony do komina i nie mam kratki (wszystko dawno już odebrane), to czy w praktyce czymś mi to grozi - na razie nie zauważyłam minusów takiego rozwiązania :roll: .
Brakiem odbioru ;) ;)
A poważniej: jest to niezgodne z przepisami prawa budowlanego i możliwe jest zakwestionowanie tego później przez kominiarza podczas przeglądu.
Chyba, że w odbiorze masz konkretnie wpisane, że np. "ekspertyza wykazała, że kratka jest niepotrzebna", wtedy kominiarz Ci nic nie zrobi. Ale pewnie nikt Ci tego nie wpisał ;)
wracając do tematu.
dół domu w zasadzie będzie stanowił jedno wielkie pomieszczenie bez drzwi jedynie z półściankami. dwa kominy wentylacyjne w różnych miejscach domu - parteru.
jak kominiarz odbierze taką kombinację. teoretycznie jedna wielka kuchnia z oddzielonymi funkcjonalnościami. jak to się ma do prawa budowlanego.
ew.
  • 11 years później...
Witam serdecznie
jakie jest Wasze zdanie na temat maksymalnej długości przewodu
odprowadzającego powietrze z okapu kuchennego do komina wentylacyjnego. w związku z pomysłem przeniesienia kuchni w inne miejsce pojawił się problem w postaci tej właśnie odległości (około 4m w poziomie + jedno kolanko 45st.
wchodzi oczywiście w grę przebicie się przez ścianę zewnętrzną wówczas ta odległość to kilkadziesiąt centymetrów okap "wisi" na ścianie szczytowej - ale powstanie mostek cieplny (czyż nie??)
proszę o opinie na temat dwóch rozwiązań (pochłaniacz nie wchodzi w grę)
dziękuję i pozdrawiam
Mój nadzorca budowlany dał mi do zrozumienia że kominiarz będzie miał ingerencję w prawidłowo wykonaną wentylację w kuchni wtedy gdy będą do odprowadzenia spaliny , czyli np piec węglowy lub gazowy , natomiast jeśli wybiorę opcję gotowania na płycie elektrycznej to nie potrzebna jest kratka wentylacyjna ze względu na brak spalin, natomiast okap to kwestia gustu. Reasumując kuchnia w tym przypadku jest traktowana jak pokój , nie mam mediów spalinowych. Zwaliłem komin i wstawiłem cienką ściankę wraz z kominkiem wentylacyjnym w górnej części pod okap
Edytowane przez Milkesz
