Proszę o rade, w jaki sposób mamy zamontowac luksfery w wewnętrznej ściance dzialowej, ale nośnej. Budowlańcy proponują położenie elek po każdym szeregu, ale na poczatek zostawienie otworu. Nie wiem czy tak to moze byc czy tylko chcą się pozbyć teraz klłopotu. Mówią, ze zostawia otwór a reszte zrobia później. Prosze o radę !!!
https://forum.murator.pl/topic/81671-luksfery/
byc moze - chca sie pozbyc
pustaki szklane łatwiej murowac teraz ale ...
w tym wypadku jest to jednak scianka działowa ozdobna / nie nosna / i tego rodzaju "sztukaterie" zostawiłbym dla speców od wykończeniówki
byc moze bedziesz te pustaki chciała miec zlicowane ze scianą /jedną lub drugą/ a na tym etapie mozna je tylko w osi sciany murowac
... Budowlańcy proponują położenie elek po każdym szeregu ...
tego - sorry - nie kumam
p.s. jaką grubośc ma scianka ?
https://forum.murator.pl/topic/81671-luksfery/#findComment-1852793
Ta ściana jest takiej samej grubosci jak ściany zewnętrzne. tak jest w projekcie- grubość normalnego PORPTONU. Dokladnie nie wiem ile jest w centymetrach. Ale jest to ściana grubsza niż inne, te dzialowe.
Dlatego oni zaproponowali po kazdym szeregu nadproża(elki) a dopiero potem w te otwory , zeby zamontowac luksfery. Może to racja, żeby zostawic fachowcom od wykończeniówki............
https://forum.murator.pl/topic/81671-luksfery/#findComment-1853028
