Witam, proszę o radę.
Chcielibyśmy zamiast szamba zrobić przydomową oczyszczalnię ścieków. Wczoraj był geolog, zrobił odwierty i wstępnie powiedział, że poziom wód gruntowych jest niski, do 3 metrów jest "trudnoplastyczna", dość sucha glina :roll: . Czy jest sens w takiej sytuacji walczyć o oczyszczalnię? Na działce jest po deszczach dość mokro :( , myśleliśmy, ze to ma związek z wysokim poziomem wód, okazuje się, że to "tylko" problem z wsiąkaniem w tę glinę.
Wstępnie rozmawialiśmy w jednej firmie od oczyszczalni, powiedziano nam, że da się, ale trzeba rozsączanie umieścić na nasypanej górce i pompę w zbiorniku, co jest dosć kosztowne. Geolog twierdzi, że wcale niekoniecznie, można rozsączać w glinie, tylko trzeba dać trochę większy zbiornik... :o :roll:
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/
POŚ da się umieścić w każdej glebie ale wiąże się to z dodatkowymi często dużymi kosztami i utrudnioną eksploatacją w momencie dysponowania glebą "słaboprzepuszczalną". Proponuję Ci zrobić tzw. test perkolacyjny. Wykop dołek 1m na 1m i gł. ok. 1-1,5 m i wlej do niego wiadro wody (10l).Włącz stoper i zmierz czas do całkowitego wchłonięcia wody przez glebę. Jeśli ten czas będzie długi tj. powyżej 2-3 godz. oznacza to trudności w realizacji POŚ. Istnieją inne możliwości zastosowania oczyszczalni z tzw. osadem biologicznym i napowietrzaniem. Są to jednak rozwiązania droższe od POŚ tradycyjnego (drenażowego) i dobrze jest mieć odbiornik oczyszczonej wody np. rów, rzekę, ciek. W razie pytań m-eiluj. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1853024
Dzięki... Tego się obawiałam... :(
Dla pewności pojadę dzisiaj do firmy, która się tym zajmuje, zobaczymy co powiedzą.
A to, co nam zaproponowali na początku? Czyli usypanie z piachu i żwiru nasypu, w którym odbywałoby się rozsączanie? Ma to sens?
Wstępnie wycenili mi to na 16 tys... To wygórowana cena, czy to musi tyle kosztować?
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1853166
Musisz się zastanowić jak będzie się zachowywać rozsączana woda. I tak jeśli warstwa gliny będzie powiedzmy na 1m. poniżej docelowego poziomu terenu to oznacza że rozsączana woda będzie wsiąkać max na 1m. Potem będzie rozchodzić się na boki i oczywiście troszkę wsiąkać, troszkę parować. Z czasem gdy glina osiagnie stan nasycenia przestanie wsiąkać i będzie tylko parować ale ponieważ będziesz dostarczać ciągle nowej wody to może dojść do sytuacji przesycenia. Nie wsiąka a szuka sobie gdzieś ujścia czyli miejsca położonego poniżej przykładowego pokładu gliny czyli poniżej 1m. Najprawdopodobniej będzie to miejsce posadowienia Twojego domu, ponieważ ławy leje sie na poziomie od 1.1m albo głębiej. Prędzej czy później woda znajdzie sobie tam drogę i możesz sobie zafundować "basen" w fundamentach i to nie z deszczówki.
Dlatego też poważnie zastanów się nad oczyszczalnią a ściany fundamentowe podsyp od zewnątrz warstwą gliny tak aby naturalnie uszczelnić przed wodą i niedopuścić do wpływania.
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1853241
Witam! Mam glinę i tylko glinę z iłem i miałem ten sam dylemat. Po długim poszukiwaniu trafiłem na http://www.carpathians.pl i dzięki tym sympatycznym ludziom mam to co można bez obaw stosować w trudnym, nieprzepuszczalnym, podmokłym terenie. O zwykłym POŚ-iu słyszałem opinię ..."żaden producent tego nie mówi a po iluś latach eksploatacji należy cały rozsącz robić od nowa, ponieważ systematycznie się zapycha...". Oczyszczalnia kosztowała około 6-7tys w tym atestowane zbiorniki za połowę ceny(2x2m3), koparka,żwir,wynajęci ludzie i trochę własnej pracy. Nie namawiam ale radzę zapoznać się z tym co proponują - jest co czytać, mnie to przekonało. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1853713
Rozmawiałam dzisiaj z dwoma firmami, wszyscy zgodnie radzą, żeby sobie odpuścić. Raczej nikt się nie chce tego podjąć... :(
Chyba damy spokój... Widziałam co się działo wiosną i jak to wyglada po większym deszczu :(
Zaczynamy poszukiwania taniego szamba, bo za jakiś czas pewnie gmina pociągnie kanalizację, szkoda dużo inwestować...
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1854243
Pomysł z nasypem to pewnie powstał po sugestii, że działka jest podmokła (czyli ma wysoki poziom wód gruntowych) i absolutnie jest bez sensu w sytuacji z nieprzepuszczalnym gruntem. Słusznie spytał Barbossa co jest poniżej... Można przecież np. wymienić trochę gruntu, dać niżej drenaż itp...
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1854551
Nie masz rowu, do którego możnaby odprowadzić wodę?
Ja mam dokładnie taką samą sytuację geologiczną jak Ty, z tym, że mam rów melioracyjny przy działce, do którego odprowadzę wodę z POŚ-a. Robię POŚ z osadem biologicznym: http://www.aquamatic.pl - koszt całościowy ok. 14 tys razem z operatem wodnoprawnym i projektem oraz montażem.
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1854594
Jeżeli poniżej 3 metrów jest grunt przepuszczalny to możesz wykopać rowy na 3 metry (w glinie to się powinno udać), zasypać żwirem/piaskiem 2m i na tym ułożyć drenaż.
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1854637
Można też tak: moi sąsiedzi - ok. 200mb od mojej działki zrobili badania gruntu w kilku miejscach na działce po ok. 4mb. Okazało się , że w jednym miejscu na głębokości ok. 2,5m mają warstwę przepuszczalną. Robią w tym miejscu studnię chłonną o odpowiednim przekroju i tam będą spuszczać wodę z POŚ dokładnie takiego jak nasz.
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1854668
Ciekawe żeczy można robić w tych POŚ-ach z tego linka.
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1854996
Ciekawe rozwiązania oczyszczalni ogrodowych (korzeniowych ?) oraz zbiór przepisów prawnych można znaleźć na stronie :
http://www.oczyszczalnieogrodowe.pl/?modulename=howto_small
https://forum.murator.pl/topic/81683-po%C5%9B-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/#findComment-1855077
