Kominek - hydro, DGP czy bez niczego?
Jakie rozprowadzenie ciepła z kominka wybrałeś?
178 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie rozprowadzenie ciepła z kominka wybrałeś?
Hmmm, to grawitacyjne DGP zaczyna mnie przekonywać... Serce mnie boli gdy pomyślę że tyle ciepła będzie uciekało przez komin paląc w kominku :roll:
Gawel, jak długo korzystasz z tego kominka? Chodzi mi o to, czy pomieszczenia się bardzo brudzą przy takim rozwiązaniu, bo przy wentylatorach tak jest...
  • Odpowiedzi 117
Wcale duzo ciepla nie ucieka Tarnava ma sprawnośc co najmniej z 70% nie trzeba duzo drewna zeby w domu bylo cieplo. Normalnie 2 załadunki na dobe w jesieni i zima 3-4 to jest z 2 kubełki drewna a w domu ok 24-25 st C. Palimy juz 4 sezony i jescze nie malujemy mieszkania czyli nie jest chyba tak źle. Duzo zalezy od ciagu w kominie i od wkladu, jezeli nie wystepuje zjawisko cofania dymu to nie ma problemu z okopceniem. Z reszta pewno sa inne super kominki ale tarnava wtewdy byla w naszym zasiegu cenowym 2650 zł obecnie niestety zdrozała ok 1000. Co za czasy :cry:
Pytania, pytania ...
Do ogrzania około 150 mkw. powierzchni, jaką moc kominka przy założeniu odpowiedniego ocieplenia... kilkanaście kW wystarczy.
Ile kubików drewna na miesiąc mógłby taki kominek zeżrec, przy paleniu do osiągnięcia 20-21 Celsjuszów.
Mam do wyboru: drewno, węgiel lub prąd, oraz jeden wielki mętlik w czaszce. Przydałoby się konkretne i aktualne porównanie cen inwestycji i ogrzania dla różnych instalacji c.o. Trzeba chyba będzie zapodac nowy temat.
Hej -jestem nowa na forum -Witam wszystkich! Jestem na etapie układania stropu, ale już wiemy z mężem że będzie wkład wodny Lechma szyba panoramiczna. na 133m domku wybierzemy chyba moc 19kw. Koszt wkładu około 5500zł. jako uzupełnienie kocioł gazowy vailanta, a do cwu planujemy instalację solarną (w zależności od stanu finansów -płaskie lub próżniowe). mamy nadzieję, że dzięki tym systemom -nasze rachunki za gaz będą symboliczne :)
tak jak uwazam ze do fotografowania sluza aparaty foto a nie telefony, tak uwazam ze do ogrzewania sluzy kotlowania i to co w niej jest.
kominek ma byc frajda, relaksem, odstresowywaczem, nastrojem.
Jacek
Twoja wypowiedź nie jest na temat,masz prawo do swojego zdania lecz temat postu nie wymaga odpowiedzi w stylu---"uważam,że...". :wink:
drogi CYCU
jak najbardziej na temat ! bo wniosek z niej jasny i odpowiedz udzielona.
wraz z usasadnieniem zreszta.
No niech będzie :lol: :wink:
Pozdrawiam.
A ja nie planuję dogrzewać się kominkiem. Nie chcę z saloniku robić kotłowni. Kominek będzie u mnie spełniał tylko i wyłącznie funkcję estetyczną. Będę paliła wtedy, kiedy będę miała ochotę.
Mam zresztą doświadczenie w mieszkaniu w domu, gdzie dogrzewano się kominkiem. Byłam wtedy Au-Pair w Niemczech. Mi przypadło w roli tachanie codziennie drewna, palenie w piecu i wybieranie popiołu. Nic przyjemnego. Ale chyba najgorsze były robaki przynoszone z drewnem. Brrrr...
Popieram w 100 % :) :) :)
Newfie najlepiej pytaj tych, którzy użytkują jakiś rodzaj kominka od paru lat. Minimum trzech lat.
Ci co dopiero coś zakładają nie mają doswiadczenia w użytkowaniu...więc ich opinie nie będą obiektywne. :) :)
polecam artykuł :
http://www.pro-vent.pl/pliki/swiat_kominkow.pdf
To co tam piszą jest logiczne. To samo mówił mi sprzedawca systemów
grzewczych.
maly cytat z artykułu:
Załózmy skrajny przypadek, czyli ze mamy
zime, gdy_ zapotrzebowanie na ciepło jest
wówczas duze. Aby uzyskac w ciagu godziny
15 kW energii, nalezy spalic około 5 kg
drewna (przyjelismy, ze sprawnosc kominka
wynosi 75%, a 1 kg drewna dostarcza 4kW
energii). Panstwo X pracuja i wychodza do
pracy przecietnie na 8 godzin dziennie.
Aby zapewnic utrzymanie stałej temperatury
w czasie ich nieobecnosci, kominek powinien
pomiescic 40kg drewna! To drewno trzeba
wniesc do czysciutkiego salonu, trzeba je
załadowac do paleniska, w którym jest juz
popiół.,, Aby było ciepło przez cały dzien,
trzeba to zrobic rano i wieczorem, latwo
sobie wyobrazic dwie taczki drewna
przejezdajace przez salon
kazdego dnia w szczycie sezonu grzewczego.
Panstwo X spalaja rocznie 10m3 drewna o
wadze około 6 ton, które przez ten czas
zostanie przeniesione przez ich salon do
kominka, a z kominka zostanie wyniesione
około 100kg popiołu. Panstwo X godza sie z
tymi niedogodnosciami — w zamian rocznie
wydaja na ogrzewanie domu tylko 1200
złotych.
Chciałbym głosować za DCP (proszę nie mylić z DGP), ale nie ma takiej opcji w tym sondażu.
DCP to dystrybucja ciepłego powietrza o temperaturze do 45stC.
Nawiew powietrzem o wyższej temperaturze jest sprzeczny z § 302 ust.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. tekst jednolity - z dn.27.05.2004), który brzmi:
"W budynku (...)z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie może przekraczać 70°C - jeżeli znajduje się on na wysokości ponad 3,5 m od poziomu podłogi i 45°C - w pozostałych przypadkach.”.
Zatem DGP jest sprzeczna z w/w przepisem.
Zaś aby nawiewać temperaturą maksimum 45stC, wentylator kominkowy powinien mieć duży przepływ w m3/h około 80*P, gdzie P jest mocą nominalną kominka w kW. Dostępne na rynku tzw. turbiny kominkowe o wydajności do 600m3/h (podawana wydajność 800m3/h dla największych turbin jest tylko teoretyczna bo mierzona przy zerowym sprężu) są za małe dla kominków o mocy wyższej niż 7 - 8kW. Ale można zastosować wentylatory kanałowe o odporności temperaturowej 60stC, jeśli będą miały odpowiednio dużą wydajność, aby temperatura w obudowie kominka nigdy nie przekroczyła 70stC.
Wracając do pytania postawionego w tytule wątku:
- hydro - gdy alternatywą kominka ma być c. o. wodne (obojętne z jakim kotłem gazowym, olejowym czy innym),
- piecokominek z gorącą obudową - gdy kominek ma ogrzewać tylko salon lub gdy ma być rozpalany okazjonalnie dla nastroju,
- DCP - gdy kominek ma być alternatywą dla ogrzewania elektrycznego (piece akumulacyjne itp, najtańsza opcja to nagrzewnica elektryczna),
- DGP - nigdy, bo jest sprzeczna z przepisami i ma wady (np. przypiekanie kurzu w całej objętości nawiewanego powietrza, przy grawitacyjnej DGP brak możliwości filtrowania nawiewanego powietrza, czyli rozprowadzanie kurzu).
Jeż
