Lataren 28.06.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Czy ktos z Was odnawiał stary dębowy stół - zastanawiam się czy nie wystarczy go oczyścić delikatnie papierem ściernym a potem pomalować farbą i polakierować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81695-odnowa-starego-sto%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 28.06.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 ja odnawialam..zalezy czy masz w nim korniki????jesli tak to lepiej je wygonic i dopiero malowac ale nie FARBą!!!! brroń boże..taki piekny stól a ty farbe chcesz dac??kolejnosc:1. dokładnie oczyscic wszystkie powierzchnie papierem2. srodek od korników- nie pamiętam coś gdzieś kiedys czytałam co sie daje..sorry...ale nie wiem- poszukaj na forum ew. na forum o drewnie- ale tylko jak masz dziurki po kornikach...3. LAKIEROBEJCA...ew. sam Lakier (jesli ma być bezbarwny)!!!4. najlepiej polakierowac 2razy, ale zachować ostęp około 20- 24godzin między malowaniami...i roskoszować się na nowo narodzonym pieknym stołem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81695-odnowa-starego-sto%C5%82u/#findComment-1853387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 28.06.2007 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Mówiąc farba miałem na myśli coś barwiącego czyli mówisz, że najpierw papierem ściernym go pociagnąć a czy np można go wcześniej lub później umyć jakimś rozpuszczalnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81695-odnowa-starego-sto%C5%82u/#findComment-1853406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 28.06.2007 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Tak sobie przypomniałem, że bawiłem się kiedyś alkierobejcą - malowałem drzwi i wychodziły mi plamy a ja chyba wolałbym żeby stół byl jednolity masz może jakieś foto tego swojego stołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81695-odnowa-starego-sto%C5%82u/#findComment-1853414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 28.06.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Na korniki - terpentyna. Tak odnawiałem stare krzesło i rame lustra. Normalnie nasączałem terpentyną całe drewna, żeby dobrze wpłynęła do dziurek po kornikach, potem parę dni wietrzenia i nie ma żadnego zapachu po pomalowaniu, czy polakierowaniu. Oczywiście potem przetarcie / zaszpachlowanie otworów po kornikach pastą ze zeszlifowanego drewna i lakieru czy farby. Ale to już typowe techniki renowacji starych mebli ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81695-odnowa-starego-sto%C5%82u/#findComment-1853427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
