U mnie praca kotła zima - lato niczym się nie różni. Wyłączam grzejniki , wyłączam pompę podłogówki i tyle ...
Kocioł działa 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu ....
Tyle samo jest cały czas na kotle i do takiej samej jest grzana woda w bojlerze (80L) , czyli do 50 stopni.
Sterownik kotła zajmuje się pracą kotła i tyle. Dopasowuje moc kotła do danego zapotrzebowania i tyle ...
A np. teraz na sterowniku jest napisane że około 8kg dziennie bierze. Czy jest to wartość, która obejmuje jeszcze podłogówkę?
Czy ogrzewasz dom jeszcze czy już tylko wodę na potrzeby CWU
Oraz jak wygląda sytuacja kiedy nalewamy 200 l do wanny w przypadku boilera 80 l ? Czy ciepła woda zdąży się nagrzać oraz czy masz 1 czy 2 łazienki?
Czy wg Ciebie montaż zasobnika 200 l dużo wpłynie na zużycie dzienne eko groszku?
Edytowane przez Bartosz Buczyński
Obejmuje wszystko czyli CO + CWU.
U mnie CO to ogrzewanie podłogowe na dole domu i grzejniki na poddaszu.
Bojler ma 80L , kocioł ma płasz wodny własny też 80L. Nagrzanie dla kotła 12KW tej ilości wody w krótkim czasie nie robi zbytnio problemu ...
Mam jedna łazienkę (wanna + prysznic)
A jeśli można wiedzieć to często załącza się grzałka w bojlerze u Ciebie?
Jak jest u Was podczas palenia latem ?
Czy zauważyliście zwiększone zużycie kotła ?
Witam, są też ciekawe rozwiązania, które nie wymagają palenia i składu opału - pompy ciepła do cwu - mamy urządzenie dedykowane do modernizacji istniejących, stałopalnych systemów - to Vitocal 060-A - słyszeliście o takim rozwiązaniu? Macie może pytania?
Braliście takie rozwiązanie w ogóle pod uwagę?
Jestem do dyspozycji!
  • 1 month później...
tez próbowałem grzać grzałką ale koszty były około 140 zł ( 5 osób) a teraz grzeje mialem piec z podajnikiem koszty rzedu 40 zł miesiecznie i wody cieplej pod dostatkiem... zuzycie 3,5-4 kg / doba zasobnik mialu starcza na miesiac bojler 200l grzany grawitacyjnie....dom mam takiej wielkosci jak kaszpi007 ale mam dodatkowo pod caloscia piwnice....ja przechodzac na lato zamykam dwa zawory odcinajace cale CO i wylaczam jeden pstryczek wylacznik na kablu zasiljacym moje pompy do OP i grzejnikow....nie zaobserwowalem nic groxnego w tym iz piec grzeje tylko cwu latem wrecz przeciwnie brak oznak korozji ...na razie nie widze potrzeby wprowadzania rewolucji w swoim systemie grzewczym....gdyz koszty za ogrzewanie caloroczne zamykaja sie do 1000 zl
Jestem ciekaw jak to działa.
Podobnie zaczynam chyba 9-ty sezon grzanie CWU kotłem eko groszkowym i wychodzi to o wiele taniej niż kiedyś grzałką w bojlerze, staram się to tłumaczyć przyszłym nabywcom że dublowanie systemów grzewczych jest niegospodarnością.
W dodatku jak kolega zaznaczył lepiej jak ten kociołek ma "ciepło" i w lecie niż ma stać gdzieś zawilgoconej kotłowni przez pół roku i rdzewieć.
Witaj!
Otóż zasada działania pompy ciepła jest przedstawiona TUTAJ
Urządzenie o którym pisałeś pracuje na bazie powietrza - z powietrza pobiera energię i transportuje ją na wyższy poziom temperatury i przekazuje ją wodzie w zbiorniku.
Pompa ciepła Vitocal 060-W przewidziana jest dla domów jednorodzinnych, nowych i modernizowanych. Idealnym przypadkiem zastosowania jest jej wykorzystanie do schładzania powietrza, na przykład w piwnicach win lub składach żywności.
Pompa ciepła Vitocal 060-A wersji na powietrze obiegowe wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Pobiera z niego część ciepła i podnosi je do poziomu temperaturowego ok. 62°C. W ten sposób powietrze zostaje równocześnie osuszone – a to chroni substancję budowlaną przed korozją biologiczną i podwyższa komfort mieszkania.
Do przestawienia na pracę na powietrzu zewnętrznym służy zawarty w zakresie dostawy adapter. Vitocal 060-A pracuje efektywnie przy temperaturach zewnętrznych do -5°C. Pompę ciepła do podgrzewu CWU można ustawiać w pomieszczeniach o wysokości powyżej 2 metrów.
Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody jest opcjonalnie dostępna bez wężownicowego wymiennika ciepła (typ WWK) do pracy w trybie monoenergetycznym lub z wbudowanym wężownicowym wymiennikiem ciepła (typ WWKS) do dogrzewania z wykorzystaniem kotła grzewczego lub instalacji solarnej. Suchy, bardzo odporny na zwapnienie, elektryczny wkład grzewczy można wymieniać bez opróżniania zasobnika (w typie WWK jest on już zamontowany, w przypadku typu WWKS dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe).
Pompa ciepła Vitocal 060-A jest wstępnie ustawiona fabrycznie i tym samym od razu gotowa do pracy. Ustawienia te mogą być jednak indywidualnie zmieniane za pomocą modułu sterowania regulatora. Można na przykład ustawiać różne programy robocze – Eco, Auto, Boost lub Urlop albo zmieniać program czasowy sterujący podgrzewem ciepłej wody.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Wszystkie informacje o tym urządzeniu: TUTAJ
