darqx 28.06.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 witamw chwili obecnej stoję przed decyzją dotyczącą wyboru sposobu ogrzewania domu 170m2 ( partek + użytkowe poddasze, cegła poroterm + styropian 12cm na zewnątrz ) sposób ogrzewania: kocioł gazowy + kominek no i problem -> tańszy kocioł gazowy + kominek z płaszczem wodnym, czykocioł kondensacyjny + kominek i rozprowadzenie ciepłego powietrza (z małym problemem w postaci odległości najdalszego pokoju od kominka ponad 5m)czy w przypadku takiej odległości wchodzi w grę grawitacyjne rozprowadzenie czy tylko mechaniczne oczywiście chodzi o aspekt ekonomiczny tych rozwiązań zarówno pod względem inwestycji jak i eksploatacjipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81719-ogrzewanie-dylematy-%C5%9Bwie%C5%BCego-inwestora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noko 25.07.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Równiez podobny dylemat. Mam dostępny tylko gaz ziemny. W mojej gminie nie wolno montowac kotłów na węgiel. Wszystkie te biomasowe to pieśń przyszłości raczej, bo póki co biomasa raczej niedostepna w normalnej cenie. Myslę o kilku rozwiązaniach, ale najbardziej pasuje mi układ oparty na kotle co elektrycznym z buforem ok. 400 l. do tego bateria kolektorów na lato, a człałkiem niezaleznie kominek z rozprowadzeniem powietrznym jako raczej coś dla przyjemności. Dom planuje dobrze ocieplić 20 cm styropianu na ściany, 25 wełny pod strop. Ogrzewanie płaszczyznowe i bufor dodatkowo powinny umozliwić korzystanie z taryfy nocnej to jest ok. 0,22 zł/kWh. Jeżeli zapotrzebowanie domu 145 mk będzie na poziomie 8 kW to powinien pobrać w miesiącu nie więcej niż 1500 kW w sezonie czyli koszt na poziomie 350 zł/miesięcznie czyli rocznie ok. 2100 zł. Jeżeli się do tego czasem przepali kominkiem to powinno spaść poniżej 2000 zł. Koszt calej instalacji kotłowej bez ogrzewania płaszczyznowego zamknie się w 20 tyś ale odpada komin czyli ok. 5 tyś. (w razie czego jakby prąd zdrożał to można dac kondensacyjny z zamknietą komora i tylko kominek przez ścianę). Wydaje mi się że ogólnie to wszystko brzmi bardzo rozsądnie. Aha, zastanawiam się jeszcze nad rekuperatorem, ale nie wiem czy będzie mnie stać.pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81719-ogrzewanie-dylematy-%C5%9Bwie%C5%BCego-inwestora/#findComment-1901359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
